Бесшовный роуминг, UNIFI vs Mikrotik
PraS
Здравствуйте, посоветуйте на чем построить WI-FI сеть на 80-100 точек доступа. Есть ли у кого опыт работ с таким количеством оборудования. Какое железо необходимо, если подымать CAPSMAN?
14 минут назад, PraS сказал:
на рукусах
9 минут назад, PraS сказал:
80-100 Точек доступа
Тогда вам лучше сразу смотреть на это.
13 минут назад, Karan сказал:
на рукусах
Только Камбиум !   Собирается руками японских девственниц   , софт пишет  краснознаменная   рота  программистов  имени  Славика Алвера   и  пишет исключительно в полнолуние   на ассемблере.
Первую партию Камбиума украшает личная подпись Алвера и  слезы пожалевших на камбиум денех  , а в мануал  начинается с родословной Славика и заканчивается избранными цитатами  .
Если покупаешь сотню точек, бонусом прилагается внеочердное  воинское звание , научная степень академика камбиумных наук  и малиновые штаны.
После покупки разрешается плевать с загадочной улыбкой  на сандалии владельцев Убикути и Микрота  .
Инсайдеры утверждают что последние партии камбиума делают владельца не только  снова молодым и  счастливым, но и обеспечивают иммунитет к коронавирусу и налогам, а также поднимают либидо  в будние дни и  улучшают эрекцию по выходным .
Відредаговано нехочуха
  • Thanks 1
  • Haha 11
В 27.04.2020 в 14:12, PraS сказал:
А зачем собственно нужен Capsman?  К роумингу он не имеет никакого отношения, тем более типа к бесшовному.
Відредаговано Alver
Для задачи, требующей 80-100 точек доступа,  ТС нужны Точки Доступа  ( ТД) Enterprise c поддержкой функционала  ( за основу взяты требования  к точкам доступа программы  WiFi4EU).
1. Поддержка двух диапазонов  частот 2.4 и 5 Ггц с   Bandsteering.
2 .   Централизованное  управление и мониторинг сети  с помощью  облачного  или корпоративного контроллера/NMS.
3. Защищенная стандартная  аутентификация  802.1x. Это не просто  наличие WPA2-PSK ( что есть часть 802.1x),  а полноценный   WPA2 Enterprise 802.1x/EAP TTLS, PEAP.
4. Поддержка 802.11 ac wave 2  или уже 802.11 ax ( WiFI 6)
5. Поддержка cтандартного роуминга   802.11 r/k/v и обязательно Opportunistic Key Caching  (OKC  , тоже стандартный роуминг  для обслуживания не очень продвинутых смартфонов) . Современные ТД поддерживают роуминг БЕЗ контроллера.
6. Способность  одновременно обслуживать не менее  50-70 клиентов без деградации сервиса доступа.   Это не требование к максимальному количеству ассоциированных с ТД юзеров, что обычно указывается в спецификациях, а именно реальное количество одновременно обслуживаемых клиентов - нагрузочная  способность  точки доступа.  Домашние вайфай роутеры обычно не тянут более 10 клиентов. Это  требование выполнимо исключительно для Enterprise точек доступа.  И то не всех.  Например   UniFi AC Pro,  AC  LR и др. UBNT 802.11ac хоть и  называются Enterprise, но больше 30-40 клиентов не тянут.
7.Поддержка  MU-MIMO 2x2/4x4
8. Если сеть публичного доступа , то поддержка функционала HotSpot , включая Guest Access, Vouchers, Rate Limit, Splash page redirect,  Client isolation и др. А также c  учетом перспективы  Passpoint 2.0/HotSpot 2.0
9. Automatic Power Control - управление мощностью передатчика TД, чтобы ТД не создавали помех друг другу при их плотном размещении
10. Auto Channel Selection- автоматический выбор частотных каналов ТД при старте и в процессе работы ( постоянный мониторинг эфира) в зависимости от помех ( в том числе от ТД собственной сети)
11. Load balancing  -  адаптивное распределение клиентов по ТД в зависимости от нагрузки ТД
12.Wi-Fi Mesh.   Подача канала на ТД по радио, если это нельзя или сложно сделать по кабелю.
13. Наличие у ТД интегрированной всенаправленной или секторной антенны  5+ dBi
14. Если ТД устанавливается на улице, то  ТД должный быть в исполнении   Outdoor IP67, иметь грозозащиту , желательно иметь   начальный подогрев  при старте  на морозе     cold start, фильтры от помех 3/4G
15. Наличие у вендора  фирменных свичей с PoE out для питания и подачи даты на  ТД   для построения всей сети на однотипном оборудовании  под единым централизованным управлением и мониторингом.
И др.
   Данным требованиям удовлетворяют точки доступа класса  Enterprise ( SME)  и сопутствующее сетевое оборудование   от    Cambium, Cisco, Ruckus. HP ( Aruba).
Ubiquiti UniFI  хотя и декларируется как  Enterprise не поддерживает  некоторые ключевые функции, в частности роуминг  ОКС, и поэтому НЕ масштабируется до сети из 80-100 ТД,   имеет низкую нагрузочную способность, страдает  общей глюкавостью и вообще ни по функционалу ни по производительности  UniFI трудно отнести к классу Enterprise.
Відредаговано Alver
Озвучьте бюджет  может вы только на микротик и  рассчитываете ?! Это ж что за территория должна быть для такого кол-ва точек.
Рукус круто - но дорого.
Ubiquiti умеренная цена около 4 к грн за точку и ставьте сколько хотите. Всё можно свести на софтовый контроллер.
12 минут назад, Dedy сказал:
UBNT не масштабируется до такого количества точек доступа при их плотном размещении  , когда каждая ТД слышит более одной соседней ТД.
Потому что. в частности,  не поддерживается роуминг ( нужен не только 802.11r) , который  нужен не столько для быстрого переключения клиентов между ТД, а именно чтобы ТД не мешали друг друг и сеть была масштабируема, то есть можно ставить ТД столько, сколько надо ( сколько хотите).
Відредаговано Alver
  • Sad 1
11 минут назад, Dedy сказал:
ТС, если упомянул Капсман, по всей видимости хочет построить сеть из 100 ТД Микротик. Этот Микротик не поддерживает 90% из перечисленных выше требований.
И вообще Микротик - это домашний  wifi роутер. Задача Enterprise решается на точках доступа Enreprise , а не из говна и палок на сотне  домашних вайфай роутерах.
Я лично предложил бы  точки доступа  E- серии Cambium. Премиальный сегмент Enterprise, все   что надо - есть, и относительно недорого.
Відредаговано Alver
  • Sad 1
В 27.04.2020 в 15:55, Kiano сказал:
Не могу сказать, не пробовал, отзывов от объективных специалистов нету
Если вы не видели , не читали отзывов, это не значит что их нет.
По проекту Facebook  Express Wi-Fi   в 8 странах  70% точек доступа сети  построено  на оборудовании Wi-Fi   Cambium Networks. Там же есть Cisco, Ruckus, Arista, Nokia и др.
PS
Вот вы советуете Ruckus. Хорошее оборудование, но дорогое .  Но вы лично на  Ruckus  что то серьезное строили, опыт имеется ?
Відредаговано Alver
  • Sad 1
В 27.04.2020 в 15:57, нехочуха сказал:
Вот смотри. Я дал развернутый  коммент, с обоснованием, аргументами. Все понятно? Есть вопросы? С чем то не согласен?
А ты что   несешь ? Есть что по делу сказать? Есть конструктивные предложения?  Или ты дебил ?    неумный человек?
Відредаговано Alver
  • Sad 1
Автору: если интересно, то ruckus предыдущего поколения немало продается по б/ушке, цены бывает дешевле в 10 (!) раз, но не часто.
UniFi работает обалденно, зимой тестили в условиях сильной зашумленности, хорошо себя показало.
Микротик к сожалению аутсайдер, кафе/бар/ресторан, не больше
3 минуты назад, Kiano сказал:
Где вы найдете БУ ТД в количестве 100 штук ? И строить такую сеть на оборудовании   поколения 802.11n от 2009 года -  зря потратиться.
3 часа назад, Kiano сказал:
А что работа в условиях сильной зашумленности - это есть ключевой критерий выбора оборудования для сети из  80-100ТД?
И в чем же причина,  что такое есть у  UniFi , что он  вдруг работает  лучше других  Enterprise в условиях помех?  Чипсет у него Atheros ( 802.11ac wave 2) или Broadcom  ( 802.11ac), такой же как у других Enterprise и коню ясно, что лучше МТК всяких тплинков. Вайфай ТД никогда не сравниваются именно по помехоустойчивости, это критерий для сравнения для устройств ШБД. Там есть проприетарные помехоустойчивые протоколы. У стандартного вайфай таковых протоколов и вообще проприетарных способов повышения помехоустойчивости - нет.
Поэтому говорить, что некий вайфай ( стандартный ) хорошо себя показал в условиях помех - полная чушь.
Відредаговано Alver
7 часов назад, Alver сказал:
За микротик я образно. Вы правильно написали что тс "упомянул Капсман" . Дальше никаких вводных от него нет. Так что дальше не понятно что ему нужно и на что он рассчитывает и какой бюджет есть.
Если за свои деньги, то порекомендую  бу cisco ap c  контроллером, очень дешево, надежно да и просто.
Відредаговано karyon
  • Like 2
1 час назад, karyon сказал:
Насчет надежности - полностью согласен. Поднимали на них хотспот на 186 точек, работает на ура.
Відредаговано masters
    • Від Vpage
    • Від Игорь2025
    • Від fitros
      Вітаю всіх!
    • Від zababaha
      Всем привет.
    • Від alexeya
