Опубликовано: (відредаговано)
Всем привет! Все таки решил перейти на radius и вот вам новые вопросы с траблами.
Во-первых, версия
1.0.7
Во-вторых,
мануал говорил, что в freebsd 12 можно просто переходить ко включению поддержки в ubilling, но это не так
Нужно не забыть перетащить настройки и дамп базы для freeradius 3.
В-третьих,
Надо ли говорить, что radiusd -X стартует и ждет нормально, в то время как на radtest отвечает
Ignoring request to auth address * port 1812 bount to server default from unknown client 127.0.0.1...
поскольку, при создании сети, скажем, 10.0.114.0
и добавлении NAS с адресом, к примеру, 10.0.114.1, в конфиге clients.conf не появляется ничего.
И еще маленькая деталь: уже в разделе настройки mtik на скрине я увидел, что при создании сети есть пункт Radius, а у меня такого пункта нет, хотя все опции в alter точно по мануалу.
Конечно, тут про мтик рано говорить, но такое название, чтобы не городить топиков в дальнейшем с вопросами про mtik
Відредаговано strushke
Опубліковано:
57 минут назад, strushke сказал:
и не должно
58 минут назад, strushke сказал:
это легаси, настройки кучагена живут отдельно, как описано в доке
в доке ясно сказано всё, видно что прочитано по диагонали
Опубліковано:
11 minutes ago, l1ght said:
и не должно
Не забываем, что в продакшне следует перезапускать ваш радиус-сервер скажем при помощи service radiusd restart при добавлении новых NAS. FreeRADIUS читает radius clients только на своем же старте.
И как же оно туда попадает тогда?
Опубліковано:
4 minutes ago, l1ght said:
в конфиге посмотреть не судьба?
Подобного в конфигах нет. И в мане нет. Есть только лог, щас пойду включать и смотреть. Спасибо за помощь
Опубліковано:
Только что, strushke сказал:
правда? в конфиге радиуса нет?
в базе оно лежит через view
Опубліковано:
Ну, база, это всё таки база, а конфиг - это всё таки конфиг. Да, есть там такое. Спасибо
Ну, судя по списку, он не дает доступ для 127.0.0.1, потому что у меня нет локального nas
Поэтому и radtest таймаутится.
Ну вот, молодец, разобрался ;)
Да
Правда для тупых (таких как я) , в мане можно упомянуть, что для mtik'a radtest
нужно делать с теми параметрами, что в примере
radtest 00:00:00:00:00:00 12345 127.0.0.1 0 dec0071000b1
Перехожу к настройке тика.?
Обязательно там relay делать? Я не хочу
Опубліковано:
3 минуты назад, strushke сказал:
доку читай, там есть вариант без релея
Опубліковано:
Все, закучагенился, есть лог успешной авторизации. А вот чето дупля не дам, как теперь это dhcp скормить. Хотспот IP схавал, и прописал клиенту, а DHCP тика всё равно выдает то, что ему вздумается.
Вообще, огромный респект разрабам! Офигенный биллинг!
1 час назад, strushke сказал:
А при чому тут білінг? Радіус з мікротіком подружити доволі просто і без білінгу.
А білінг дійсно непоганий, як на безкоштовний.
Відредаговано andryas
Опубліковано:
 А при том, что всё есть и всё работает
  • Thanks 1
Опубліковано:
В общем,
похоже Mikrotik сперва выдает первый попавшийся адрес из пула DHCP,
А только после - пытается авторизовать того, кому он выдал адрес, в Hotspot.
Именно поэтому в разделе mgmikrotik предлагается использовать DHCP-relay:
Биллинг изначально знает, кому какой ип выдавать, выдает, потом происходит авторизация уже самим Mikrotik'ом.
Пытаюсь включить поддержку radius у DHCP мтика. Пока безуспешно:
Естественно, radius требует cleartext-pass который mtik не передает с dhcp
UPD:
Удалось выдавать привязанный  IP через радиус,
для этого вместо атрибута check cleartext-password добавил check auth-type accept.
Но шибко умный мтик теперь пропускает один или несколько пакетов от роутера (топология сети у меня :
CPE антенна в режиме роутера -> роутер клиента),
после чего думает, что идет попытка логина с другого IP с тем же маком и хавает IP из-за домашнего NAT-a.
После чего, собсно, коннект срывается и мтик даёт доступ неизвестно кому, может камере, которая в инет первее меня полезла..
Гуглю дальше
Опубліковано:
3 hours ago, l1ght said:
ты принципиально игнорируешь доку по микротик дхцп + кучаген? если уж не хочешь релей делать
Чего ж игнорирую, по ней и поднял dhcp, да только ничего не происходит. Хотспот авторизует не роутер, а всех, кто ломится в инет. Всё по мануалу. И у меня не одного такая трабла, куча постов по всему инету, и все без ответов
Опубліковано:
если делать по http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mgmikrotikdhcp то хотспот не нужен
Опубліковано:
Моя цель состоит в том, чтобы сделать на базе хотспота и со своим DHCP, чтобы нас не зависел от биллинга и/или его DHCP.
Все таки, хотспот перенаправление делает знатно, а этого нехватает.
Опубліковано:
В 19.05.2020 в 22:15, strushke сказал:
image.png.9133fb958efb67ebbebb33325c680797.pngвы что то подобное хотите сделать ? хотспот + дхцп
Опубліковано:
Офигенно! Так и хочу сделать!)
On 5/21/2020 at 11:34 PM, seversever404 said:
как хотспот без билла будет знать кого . куда. зачем ? почему ?
Согласен, без авторизатора будет проблематично.
Ну, есть идея использовать репликацию radius и mysql базы, просто поднять микросервер только для них.
Но это уже плюшки.
Шишки - это заставить работать хотспот. Не понимает он, что надо дать роутеру доступ. Может дать на пару минут ,а потом каким-то образом видит внутренний IP клиента (за NAT его роутера) и всё, начинаются непонятки у него. Назначенный IP то из радиуса (Скажем, 10.0.*.100, а фактический он определяет типа 192.168.*.20. При этом MAC привязан то к внешней подсети клиентского роутера.
Пока не нашел решение данной проблемы, хотя она возникала довольно много у кого.
Опубліковано:
чем больше всяких микро там и микро тут .. тем ниже стабильность работы . лучше создайте условия стабильной связи микрот билл и всё не надо изобретать велосипед . а там уже определитесь что вам ближе дхцп или хотспот .
Опубліковано:
Ну, в данный момент оно в одной сервачной стоит. Но есть еще один NAS за городом, правда там пока клиентов мало.
Сама концепция hotspot - отличная, если б не проблема с авторизацией. Буду до последнего искать, что не так, а потом если что, dhcp выберу.
