Не работает интернет пока не нажму кнопку РЕСЕТ
Здравствуйте! Ребят, подскажите почему периодически отваливается интернет у некоторых абонентов? На графике Queues этого абонента 0 пакетов. Как только нажму ресет, сразу пакеты начинают бегать. NAS настроен по инструкции через API: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
15 часов назад, l1ght сказал:
1) выкинуть микротик апи и перейти на кучаген
2) радоваться
К этому и стремлюсь! Но нужно продержаться пару недель. Есть варианты какие-то чтобы пока так поработало но нормально?
3 часа назад, NETOS сказал:
текущий путь - путь страданий
в доке четко сказано что микротик апи теперь легаси, очевидно проблема в том что при инициализации не все действия отрабатывают, а ресет собсно повторно всё выполняет
Відредаговано l1ght
11 часов назад, NETOS сказал:
используем API микротик и всё ок ... ( почти всегда ок ). когда никогда ну позвонил абон .. ресет и чудо ... ( но только после того как убедился что он выключен в адресс листе ,) . кучаген прикольно если все локально а когда шлюзы разбросаны по поселкам не прикольно . трах бабах и нет радиуса ) . и чо дальше ?
  • Like 1
Я об этом тоже думал. Собсно, для того и мтик нужен был, чтобы если сервак выделывается (да, такое бывает иногда, например, по причине того, что была глючная версия гепирвизора), чтобы люди продолжали смотреть порнуху. Это для меня было офигенным открытием. Но к сожалению, api для 100 юзеров и api для 400 юзеров - это разные api. Можно только подумать в сторону резервации биллингов, но это вроде нативно пока не поддерживается, а костыль - штука работающая, но когда не надо, подводящая.
НО - есть у радиуса репликация, ну а mysql - либо там тоже есть репликация, либо кронить просто его куда-нибудь в бэкап, да и отсылать куда надо, а там разворачивать.
Відредаговано strushke
В 20.05.2020 в 11:50, NETOS сказал:
предполагаю что вам нужно искать причину в другом 400 юзеров не причина . слейте все логи сопоставьте время операций . ну как так просто выкл и все ? выкл  как ? как фаер у вас блокирует доступ в инет пользователям . отключением из адрес лист ALLOW ?
Только что, seversever404 сказал:
биллу нужна причина дернуть абона . я понимал бы ещё что его забыл выключить или когда сам себе кредит юзер взял но просто так работал и инет пропал . потом ресет и появился ) бред API тут при чем ?
1 час назад, strushke сказал:
Шта *ля? Они одинаковые
О, рассуждения про резервы на 400 юзерах, оооок.
Всё очень плохо в понимании "что это, зачем это, как это может работать в разных случаях"
А вы к своим микротикам линки "зареплецировали"?
:facepalm:
  • Thanks 1
2 минуты назад, mixtery сказал:
:facepalm:
да именно все плохо . много всего . и не о чем .
Вы меня вроде читаете, а не вникаете. Я не говорил, что операции реконнекта сами по себе происходят.
В мирное время при начислении АП или выставлении кредита - это, конечно же, одинаковые API. А вот если попробовать перезапустить stg или сервак в целом, то созерцать  логи вида
user balalao logged in from 666.666.666.666 via api
address list changed by balalao
simple queue changed by balalao
dhcp lease changed by balalao
arp entry changed by balalao
user balalao logged out from 666.666.666.666 via api
примерно на протяжении минут 15ти. И это 400 абонов. Я даже не хочу думать, что (и зачем) происходит на 1000+
:facepalm:
А зачем линки реплецировать, если у тиков свой радиус будет по месту? :facepalm: Вы из тех, что только рисунки понимает?
Конечно, плохо! Как только от API избавимся, все станет норм. Ну почти всё. Там и от тиков надо будет избавляться
7 минут назад, strushke сказал:
и это ожидаемое поведение
старгейзер при старте будет инициализировать всех активных абонов
и вообще какое-то скотское отношение к биллингу шоб его просто так перезапускать, он просто бл@#ь берет и годами работает
Зачем? Перед активацией биллинг не проверяет, кто уже активирован?
2 минуты назад, vop сказал:
вообще всё равно нах@ра он это делает
для людей которые используют радиус никто ничего не будет на брасе делать без его запроса
это болячки микротика и его апи
  • Like 1
С радиусом все понятно, кривость еще та для управления статусным доступом. Но, вроде, у микротика API, не связанное с радиусом? Или там что-то поменялось за несколько лет, когда я последний раз с ними имел дело? Я имею ввиду librouteros.
Quote
librouteros - Library for accessing MikroTik's RouterOS via its API
Відредаговано vop
20 минут назад, vop сказал:
да, не связано
старгейзер перед остановкой выполняет дисконнект скрипты, при старте выполняет коннект
а радиус, я упомянул в контексте того, что брас сам знает нужно ему авторизовать пользователя или нет, и только тогда стучится, поэтому не надо при стопе сервисов на биллинге всех отключать, а потом заново подключать
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
