Как настроить выключения нескольких ПК при переходе на питание от ББП
snabua
Есть ББП к нему подклбючены три ПК, задача стоит в том что при отключении света ПК должны сами выключится. Есть енсколько вопросов:
1) В ББП есть ЮСБ выход, как его подключить к 3 ПК? Через ЮЗБхаб пробовать?
2) К 1 компу подключил постави програму UPSmart выставил отклюлчение через одну мин, вынимаю ББП с розетки минута проходит отсчет до выключения дошел к 0, ПК не выключается в чем может быть проблема?
Когда то в очень далекие времена, когда я был горяч и молод, собрал я вроде на простейшей микросхемке и паре резисторов конструкцию, которая при переключении ИБП на АКБ давала короткую команду на "кнопку включения" ПК и тот отключался так, как будто бы 1 раз нажали на кнопку включения/выключения.  Было, конечно, что винда подвисала (а там была именно она), и нихура не выключалось. Может быть есть нормальные современные подобные устройства. Либо, насколько я помню, у всех нормальных ИБП, присутствует необходимый функционал.
У меня UPSmart стоит, и обратный отсчет считает но ничего не происходит, может ему прав надо как-то больше дать? Или настроить в винде надо что этот софт может выключать ПК?
4 минуты назад, tkapluk сказав:
netping с соответствующим датчиком + мониторинг выполняет скрипт )
Покупать надо еще)))) Тут уже все есть осталось только настроить надеюсь) Юпс есть к компу подключен статистику ведет. тоже смски шлет, все показывает только не выключает))
58 минут назад, snabua сказал:
Настроить правильно упсник с его програмулиной значит надо. Они прекрасно тушат пк хоть на виндах хоть на линуксах, если оно настроено на shutdown по пропаже питания или по разрядке акб. Но с одного упса потушить несколько пк можно только по сетке, если упсник умеет в сеть. Либо промежуточный мониторинг , который о5 же либо по сетке разошлет шатдаун либо вырубит через какую-нибудь приблуду по типу описанной Туйоном.
годину тому, nedoinet сказав:
Купил юсб хаб попробую юпс подключить сразу ко всем ПК...
Вырубаю ЮПС с розетки, програмка пишет что через 1 мин комп будет выключен, и идет обратный отчет, но доходит до 0 и ничего не происходит
1 час назад, snabua сказал:
Хороший знак. Копаем дальше. Countdown будет вылазить в любом случае. А как настроено все остальное? В том же upsmon настраиваются дальнейшие деяния после поверлосс. И если ибп был в других руках и тем более у прова то там все будет работать до разрядки акб.
Купил юсб хаб
Расскажите чем закончилось
В 03.04.2021 в 15:35, nedoinet сказав:
В 03.04.2021 в 14:29, snabua сказав:
Купил юсб хаб
Ничем)) Не работает))Уже есть новая идея, софт юпса будет запускать bat файлик который будет тушить все ПК что подключены к юпсу по имени, уже практически все работает по результату отпишу, пока одна проблема, не жестко выключать, а правильно закрыть все програмы а потом тушить ПК, если кто шарит в командах в консоли подскажите как правильно это сделать
shutdown /s /t 300  в винде, отменять в случае если вернулось питалово пока работает счётчик через shutdown /a
с *nix подобными со слипом и убивание его же
Программе не хватает прав. Попробуйте указать ей запуск из-под администратора, для начала.
9 часов назад, Kiano сказав:
Запускал от админа, не помогает(
14 часов назад, mixtery сказав:
Проблемка появилась, надо правильно закрыть софт перед выключением, чтобы сохранилась работа, taskkill убивает жестко логи не сохраняються, как можно придумать чтобы софт закрывался еще и сохранить "да" нажимал?
2 часа назад, snabua сказал:
Не использовать Шиндовс.
а это уже автоматизация
xStarter, AutoIt
Остальные компы можно еще запитать от БП первого к которому ИБП подключен, через pico psu, выключится он выключит и остальные или попробовать соединить в одну линию зеленые провода на БП
1 минуту назад, Бульба сказал:
ТС нужно сначала закрыть все программы, а затем выключить питание.
6 минут назад, a_n_h сказал:
На кнопку "да" в диалоговом окне "сохранить" в момент закрытия того же блокнота кто будет нажимать (со слов ТСа)? Обезъянка?
ТС хочет уже с ежом и хрен что у него получится в таком случае.
Пока делаю один батник который будет запускать батники на каждом пк с тасккилом и выключение питания с задержкой на время закрытие програм, спасибо за помощь!
    • By snabua
      Какая максимальная рабочая температура ББП logic power 3000 pro, при 50% нагрузки уже 60 градусов, вот думаю можно его еще грузить? Представитель и сервис не могут дать ответ на этот вопрос))))))))
    • By SanKo_mn
      На складе найдены б.у. бесперебойники:
      APC RS 800 без АКБ – состояние не известно – 250 грн.
      PowerCom KIN-1500AP с АКБ –  состояние АКБ не известно - 900 грн.
      Luxeon UPS-1000LE  без АКБ – состояние не известно - 2 шт. по 1500 грн.
      Бастион 800 – 2 шт. по 900 грн.
      Бастион 1200 – 1100 грн.
      EXA 1000 RTL – 7000 грн.
      Форт F55 – 13000 грн.
      Хранились они довольно долго, по этому за такую цену отправляю только наложкой, пока деньги идут ко мне, у Вас есть время убедиться в работоспособности. За это время, Вы его проверяете, если ИБП окажется не рабочий - делаем возврат. Исключение - APC RS 800 - его продаю как есть, за 250 грн.
    • By jprime
      Продам UPS в ассортиментне, без батарей.
      Рабочие.
      BNT 600 отдам за 250грн продано
      Mustek 600 USB отдам за 250грн
      APC 525 отдам за 600грн
      WAR 500 есть 2шт отдам по 200грн
      SP WT 525 есть 2шт отдам по 210грн
      KIN 525 отдам за 210грн
      KIN 625 отдам за 275грн
      Merlin Gerin Pulsar S7 есть 2шт (работает как инвертор) 0.7VA отдам по 350грн
      Mustek 2000.Usb отдам 1200грн
    • By Stranger_
      День добрый,
      Куплю систему бесперебойного питания. Требования:
      1. Желательно проверенного бренда и что б "поставить и забыть" на лет 5
      2. Питать нужно:
        - небольшой ПК (до 240Вт)
        - Телевизор (140Вт)
        - Несколько  маленьких свичей
        - Простенький роутер
        - 100-200Вт простых галогеновых лампочек
      3. Длительность такой запитки >= 2часа
      4. Нагрузка получается в районе от 500 до 1000Вт
      5. Желательно, что б была возможность наращивать длительность посредством доподключения новых АКБ
      Буду благодарен за любие предложения.
      Спасибо
