Від Alver
Cambium выпустил продукт cnWave 60 Ггц (57-66 ГГц) новейшего стандарта стандарта 802.11ay.
Как известно, предыдущий стандарт в 60 ГГц 802.11ad имел протокол доступа вайфайного типа CSMA c RTS/CTS. Устройства нового стандарта 802.11ay поддерживают TDMA на уровне чипсета, в данном случае Qualcomm-Atheros.
Система работает в точка-точка, малтипойнт до 30 клиентов Client Node, MESH, cкорость до 15 Gbps с бондингом двух каналов 2x 2.16 GHz ( ширина канала по стандарту).
CnWave Distribution Node (база) V5000 имеет две встроенные секторные антенны 22 dBi с Bearforming общей шириной ДН 280 град ( луч шириной 12 град сканирует в секторе 2x140 град по азимуту и 20 град по углу места), GPS синхронизацию. Кроме Ethernet 10Gbps имеется оптический интерфейс SFP+.
Client Node V 1000 имеет встроенную антенну 22 dBi с шириной луча Beamforming 12 град с автоматическим сканированием и автоюстировкой в секторе 80 град по азимуту и 20 град по углу места. Размеры устройства 14x8x4 см. Cкорость UL 1Gbps + DL 1Gbps.
Client Node V3000 встроенную узконаправленную ( 2 град по азимуту и 1 град по углу места) с EIRP ( КУ антенны + Tx передатчика) 61 dBm (!!!!) . Антенна с Bearforming , с автофокусировкой. Размеры устройства 34x34x4 см. Интерфейсы 1/10GE/SFP+. Скорость UL 3.8Gbps + DL 3.8 Gbps.
Задержка <1 ms.
Благодаря высокой мощности передатчика и Beamforming система может работать на высокой скорости на повышенных дальностях ( особенно в MESH и при работе Distribution Node с мощными клиентами даже при сильном дожде ( c затуханием в 60 ГГц порядка 30+ дБ на 1 км).
Дальность покрытия по спецификации в малтипойнт V5000<-> V3000 до 3 км без дождя.
При крайне сильных осадках 46 мм за 1 час дальность падает до 500 метров ( availability 99.9%). При этом сильным считается дождь 15-50 мм за 12 часов. Очень сильный дождь -50+мм за 12 часов.
Дальность точка-точка V3000- V3000 с максимальной пропускной способностью UL 3.8Gbps + DL 3.8 Gbps - 2км без дождя, на скорости 500+500 Mbps - до 6км без дождя ( осадков). По любому пару Гиг в точка-точка на устройствах c EIRP 61 dBm на 1+ км можно получить ( теоретически) при любой погоде.
Дальность связи и покрытия в привязке к локации и рельефу можно точно посчитать утилитой LinkPlanner.
Эти устройства ( антенны) не надо юстировать- это все автоматически ( в том числе в процессе работы) делает Beamforming.
Все устройства имеют индастриал исполнение IP67/68 , -40+60 C.
Устройства сертифицированы Facebook Terragraph 60 GHz.
Ориентировочная розничная цена в Украине
Client Node v1000 $299,
Client Node V3000 - $699,
Dual Sector Distribution Node -$1299.
Диапазон частот 60 Ггц в Украине выделен для релеек. Тем самым после сертификации эти устройства легально пока можно будет использовать в точка-точка или регистрировать каждый линк Distribution Node - Client Node как точка-точка. Позже будем пробивать решение об использовании 802.11ay в малтипойнт с упрощенной регистрацией без лицензии.
Від Pasha T.
WAP-60G с лицензией level 4 (AP версия)
https://mikrotik.com/product/wap_60g_ap
Продается по ненадобности. Заказали по ошибке, вместо wAP ac.
Ввернуть нет возможности.
Практическуи новая точка доступа, включалась для проверки работоспособности.
2500 грн
Предложения - в ЛС
