Від Чучундра
Добрий день.
Від Archangel236
Добрый день. Подскажите может кто знает. Проблема такая: Имею коммутатор Edge-Core ECS3510-28T
На 26 порт (optical) приходит транком интернет и передается транком в 1 порт коммутатора (tag) (vlan 5,7,11,25)
Есть 2 провайдер который отдает access vlan (untag) данный vlan не знаю
Задача принять 2 провайдера в 25 порт(витая пара) (к примеру vlan 100) и передать тегом на 1 порт vlan 100 (Со статическими настройками 192.168.2.0/24)
При этом в таблице mac у 2 провайдера должен светиться только 1 mac-адрес устройства с 1 порта
Так же еще один вопрос
Возможно ли на данный Switch назначить 2 управляющих vlan (На FoxGate делал без проблем)
В данный момент
interface vlan 777
ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.0.1
При попытке прописать
interface vlan 780
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Пропадает vlan 777 с управления и переходит на 780. Следовательно с управляющей сети 192.168.0.1 switch перестает быть доступен.
Від 2late
Схема влан на абона. Свыше стоит микротик с выведенными PVID вланов. На свичах dell, zte работает как нужно. Создаем влан, пакуем порт как без тега и порт откуда уходит с тегом. Порту присваиваем PVID.
На этой циске делаю так:
создаю vlan 101
переключаю первый порт в аксес.
присваиваю 101 vlan.
аплинк переключаю в транк.
добавляю allow trunk vlan 101
В итоге ничего не работат, ничего не вылетает с аплинка
Не пойму как работют вланы на этой киске.
Від Hitmanz
Подскажите, как правильно аггрегировать два канала между этими девайсами.
Задача - увеличение пропускной способности (не резервирование)
НР под 2008р2
