FreeBSD-13 для Ubilling. Проблемы с OS
Прошу помощи.
Проблема такая: стоит тестовая сборка FreeBSD 13 для Ubilling. Спустя некоторое время, месяца 2-3 (не замерял время) зацокал винчестер. Компьютер стоит на рабочем столе, потому сразу обратил внимание, но значение не придал, т.к. комп старый, HDD ноутбучный тоже не первой свежести. В принципе, на работу не влияет, просто цокает винчестер головками и все. Тут подвернулся сервер IBM 3680 с аппаратным RAID и прочими радостями. Установил на него FreeBSD-13, Ubilling и продолжил тестить дальше, но спустя примерно 1 месяц сервер стал зависать с ошибкой системных дисков на RAID контроллере. И тут мне кажется проявляется закономерность - один и тот же образ на двух разных сборках - глючит HDD.
Вопрос: как определить виновника проблемы? Интернет в части диагностики ведет только к FDISK и подобным. В моем кругу знакомых нет ни одного, кто б так глубоко закапывался в BSD системы.
P.S. Система ставилась чистая, на нее ставился Ubilling, больше ни какие программы не ставились. Сейчас на том же железе стоит Ubuntu, работает без сбоев, но я устал ломать голову в попытках настроить Ubilling, т.к. авторы все настройки приводят к FreeBSD и работает ли данные рекомендации в Ubuntu не всегда ясно.
В смысле системный диск. В первом случае он один HDD 2,5, а в случае сервера системный диск образован из двух дисков по 73 G, объединенных в RAID-1.
Хочу пояснить: тестовая сборка - это компьютер, а не какой-то левый дистрибутив FreeBSD. Образ использую оригинальный, FreeBSD-13.0-RELEASE-amd64. Не думаю, что проблема системная, а то бы ее давно пофиксили, скорее всего что-то можно подстроить для конкретных применений. Какие логи можно посмотреть, может какие программы есть для мониторинга состояния системы?
Это всё из-за несчастливого числа "13". Как вариант, можете попробовать Ubilling на debian, он пока что имеет версию "11".
  В 20.12.2021 в 08:44, Andy_K. сказав:
Expand
Которым лет по 15.
  • Like 1
  В 20.12.2021 в 11:57, KaYot сказав:
Которым лет по 15.
Expand
Согласен. Но, райд массив... и что бы все одновременно посыпались... Кстати, когда сервер отдавали, клялись-божились, что он новый лежал на складе, ни разу не работал. Охотно верю, потому, что в нем внутри ни пылинки. Правда, батарейка в RAID контроллере дохлая, но, думаю, она не должна влиять.
  В 20.12.2021 в 12:23, Andy_K. сказав:
Expand
а Вы купите один HDD только новый и без райдов и массивов поставьте.
и будет Вам ubilling верой и правдой лета долги ....
  В 21.12.2021 в 06:37, RockManX сказав:
~300-500грн ssd на 60гиг и ничего не будет цокать
Expand
Дело не в цоканье. Цокает винт - значит дергает головками - какая-то программа заставляет их это делать - т.е. ошибка в какой-то программе, либо что-то не настроено. В случае с сервером - тормозить начинает случайно - может день отработать, а может и месяц, потом начинает тормозить и в конце концов зависает, на системных дисках горят светодиоды с восклицательным знаком, а после перезагрузки все снова работает. При чем, на старом тестовом компе до установки FreeBSD-13 крутилась Ubuntu-14, работала несколько лет в круглосуточном режиме и ни намека на неисправность hdd. Я и значения не придавал этому, списывая на усталость ЖД, но после первого зависания сервера с той же версией ОС задумался.
  В 21.12.2021 в 06:47, Andy_K. сказав:
Expand
Ну тут так прям совсем гонишь. Цокает головками HDD в одном случае - когда на нем появился битый сектор и он его пытается прочитать, повторяя попытку несколько десятков или сотен раз раз. В этот момент ОС впадает в ступор т.к. ждёт данные. Ну и если битый сектор в критичном месте - система может и повиснуть упав в панику.
Меняй диски срочно, могу пару ссд серверных на 100гб отправить недорого.
  • Like 1
Не путайте писюн с пальцем. Цокает головками это когда каждое перемещение головок сопровождается характерным щелчком, был у меня когдато давно такой диск, кроме неприятных звуков проблем не было, работал без проблем не один год. А вот когда битые сектора на серводорожке от чего сбивается позиционирование и головка едет назад на нулевую дорожку появляется совсем другой звук, это уже похоже не на цокание а работу пилы когда головка туда-сюда ездит.
  В 21.12.2021 в 07:29, KaYot сказав:
Expand
Возможно. Не совсем понимаю физику процесса, но установленный на то же железо Линукс работает без сбоев, а стоит установить FreeBSD и все начинается по новой.
Хочу еще немного пояснить свои действия: на одно и то же железо сервера я ставил FreeBSD, потом, столкнувшись с зависанием я поставил Линукс, но с ним я замучился с настройкой Ubillinga. Потом, прикинув, что возможно просто звезды в тот момент не сошлись, я снова ставил FreeBSD и снова сталкивался с зависанием. Если тестовый простой комп стоит под ухом и я его постоянно слышу, то сервер кулерами воет так, что его пришлось вынести в другой кабинет и управлять им удаленно, потому изменения в звуке HDD я не слышу, но вижу как начинают зависать сессии по SSH. И вот это постоянное играние с установкой разных OS-ей привело к мысли, что я что-то не так делаю с FreeBSD.
  В 17.01.2022 в 15:22, ssh911 сказав:
Если система на ZFS можно попробовать vfs.zfs.cache_flush_disable=1
Expand
Это не оно. У сабжа походу просто не отключены sendmail и логирование апача. А они таки нагружают HDD, особенно если он WD. Ну Вы поняли...
  В 21.12.2021 в 09:29, KaYot сказав:
Ну так это первый признак отвала диска.
Expand
Это да, но... НО, даже с таким "первым признаком" некоторые винты умудряются работать годами, да! Только не WD, опять же...
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
