Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC
всем доброго здравия
собственно вот такой вопрос
так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?
ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать
может кто пробовал?
  • Відповіді 57
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.
Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт
Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр
Posted Images
Наскільки я знаю для літій іонних потрібен контролер заряду, їх напряму підключати не можна. Якщо контролер є, тоді без різниці який алгоритм заряду, контролер буде регулювати і зарядку, не допустить перезаряд, також не допустить перерозряд.
В по іншому це називається BMS.
Відредаговано AlienLabs
8 минут назад, AlienLabs сказал:
это балансир, а не
контролер заряду
и да, без него эксплуатировать нельзя!
В общем пишут что зарядное от свинцово кислотных точно не подойдет к литий ионным, эх
Может кто видел в продаже бесперебойники с зарядным для li-ion?
15 минут назад, ioan сказал:
  • Like 2
А не встречали где мануалов по этой теме?
Пишут что старое зарядное будет заряжать литий-ионную батарею на 70-80%, и если устраивает, можно оставить и так. Но вот вроде пишут что apc можно перепрограммировать на другое напряжение зарядки: http://www.jelmerbruijn.nl/apc-ups-smart-ups-1500-battery-float-voltage-adjustment/
годину тому, ioan сказав:
Все правильно, якщо безперебійник підтримує літійіонні, то можна вписати параметри зарядки, і нічого видумувати не потрібно.
2 часа назад, a_n_h сказав:
это балансир, а не
Ну незнаю, наскільки пам'ятаю то балансир це окрема річ, а BMS (Battery Management System), виконує функції і балансира,  контролера заряду/розряду. https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_management_system
На вікіпедії, де Protection перераховується список функцій які може виконувати BMS.
Перше що гугл видав - ось, https://prom.ua/ua/p1249681995-bms-kontroller-lifepo4.html , але це на інший тип батарей.
Навіщо вам цей геморой з літій іоном. Він дуже вибагливий до зарядки до того ж пожежонебезпечний особливо коли повністю заряджений. Також відрізняється напруга зарядки через яку без переробки зарядного APC він буде не розряжати її до кінця і також не дозаряджати і через це втратите сенс в такій переробці. Використовуйте Літій залізо фосфат (LiFePO4) який в декілька разів безпечніший і не горить як літій іон, має ресурс мінімум в 2 рази більше літій іон і в рази 3-4 ніж свинцево-кислотні акумулятори. До того ж 4 елемента LiFePO4 дають фактично однакову напругу що і свинець. Що дозволяє замінити свинець на літій залізо фосфат без втручання в зарядне. Ціна на залізофосфат зараз трошки більше ніж AGM акумулятори.
2 часа назад, AlienLabs сказал:
У всіх BMS є балансир але він слабкий для великих ємностей, головна задача  BMS захистити батарею від перезаряду і надмірного розряду а також від КЗ. Якщо ємність батареї велика наприклад  30+ A/ч то краще добавити додатково пасивні балансири на кожен елемент. Вони балансуватимуть елементи між собою значно швидше. І час зарядки буде проходити швидше. Продаються в готовому вигляді так само як і BMS.
  • Like 1
с LiFePO4 тот же гемморой что и с li-ion - надо менять напряжение зарядки. у lead acid - 14.1v, у lifepo4 - 14.6v
A lead acid battery typically will be fully charged at rest at 12.6-12.8V where as a LiFePO4 battery will be 13.3-13.4V.
Відредаговано ioan
Смотрю что для APC прийдется кроме напряжения зарядки ещё корректировать диапазон напряжений от полностью заряженного аккума до полностью разряженного, если это вообще возможно
тут дело в том что мой APC не поддерживает
но параметры зарядки можно корректировать программно
В общем похоже что купить инвертор + литиевую батарею будет проще чем ковыряться с тюнингом APC. Есть APC, которые уже предназначены для LI-ION, но они дороже чем решение с покупкой инвертора, ну и к ним не подключишь панели если что
Відредаговано ioan
1 час назад, ioan сказав:
Тут вам вже писали що літійіонні акб то вже трошки застарівша тєма, не та ефективність + пожежонебезпека.
Правильніше і дешевше взяти LiFePo акумулятор, такі часто йдуть вже з BMS, і не треба нічого придумувати.
https://greent.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=1350
li-ion имеют гораздо больший ресурс чем lifepo, плюс можно купить за недорого бу аккумы от автомобиля
24 минуты назад, ioan сказав:
А де ви таке прочитали?)) Бо всюди пишуть що LiFePO4 акуми мають біля 4 тис циклів, в той час як LiIon - 500-800 циклів.
https://www.voltbikes.ru/blog/about-li-ion/raznica-mezhdu-Li-ion-i-LiFePO4-akkumuljatorami/
пардон, я напутал
Проблема  в том, что у нас сейчас адекватных лифепо не найти. У гринтеча их тоже нет, только сборки. Цены - конские, как по мне. Лиона куча продаётся, да, они немного хуже, но применимее, диагностируемее, понятнее.
Тиждень тому здох 56 А*г свинець...Нового по адекватним цінам не знайшов. Псіханув та підключив 360 А*г літій іона... політ нормальний. Радію. Хватає майже на сутки.
12 часов назад, Arni сказал:
Тут питання безпеки... літієві батареї надзвичайно пожежонебезпечні при неправильному заряді та експлуатації.
Тому давно придумали LiFePO4
да, но цена вопроса....
1 минуту назад, ioan сказал:
А яка ціна питання, якщо з вашою літієвою батарейкою щось піде не так?
Може ви її тримаєте в окремому приміщенні з негорючих матеріалів?
согласен, такой момент присутствует. lifepo4 не горят?
update: сел, почитал, действительно стремно держать в помещении li-ion батарею. есть варианты её в какой-то пожаробезопасный контейнер упаковать?
Відредаговано ioan
1 час назад, ioan сказал:
есть - купить lifepo4, которые изначально для подобных задач и разработаны.
это дороже где-то в три раза по сравнению с литий ионными автомобильными аккумами
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc
      Online UPS APC SURT6000XLiX547
      ціна 600$
      в наявності є кількість.
      також в наявності є інші моделі.
