Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC
  • Відповіді 57
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.
Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт
Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр
Posted Images
22 минуты назад, ioan сказал:
а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?
я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается
ні, повністю не зарядить  - 3,94в це 90% -93% від повної ємності. Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%
14 минут назад, sanyadnepr сказал:
Это такая как жахнула в соседней теме? :)
По чем за батарею?
а можна ссилку на тему?)
9т грн, купляв в Поляків.
там ещё один момент есть с тем что APC не включится без напряжения на клеммах - если полностью его разрядишь - прийдется откуда-то на него 48 вольт подавать чтоб просто включить
ну и само собой слабое по мощности зарядное - тоже большой минус
18 часов назад, Itez сказал:
Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп.
Константы трогать и изменять не советую, если отсутствует понимание и знания что там и для чего.
До 20% это не константа а настройка.
Учитывайте что Li-ion склонен взрываться и воспламеняться при перезаряде.
БМС конечно многое решает, но бывает и БМС выходит из строя и тогда с Li-ion ой.
1 час назад, sanyadnepr сказал:
Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?
Немного ошибся, посчитал на 16S сборку в отличии от Вашей 14S.
Получается 43.4 минимум будет у Вас при 3.1, в целом должно работать норм.
46В упс будет считать что акумы почти в 0 разрядились, так что 3.1 можно оставлять низ для отключения бмс.
  • 5 months later...
для багатьох типів батарей найнижча допустима напруга, що вказує на розрядження, становить близько 10,5 вольт
  • 1 year later...
В 10.01.2023 в 14:35, Itez сказав:
Поділюсь, що зробив.
ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I
Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw
БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN
Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних
Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.
ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.
psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie
Можна інструкцію як підключитись і підняти напругу на заряд
Встановив в УПС APC SMT1500I 8 елементів Lifepo4 52 Ah і BMS
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc
      Online UPS APC SURT6000XLiX547
      ціна 600$
      в наявності є кількість.
      також в наявності є інші моделі.
