FosterUA 10 Опубликовано: 2024-05-15 11:07:37 Share Опубликовано: 2024-05-15 11:07:37 Нужно под сервер доступа и 3 шт bdcom 3310 подобрать упс. Упс должен быть на 12 вольт под внешние акб 100 ач × 2 шт = 200 ач. Бюджет на УПС до 12 000 грн, посоветуйте что купить ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordstream 1 254 Опубліковано: 2024-05-15 11:22:30 Share Опубліковано: 2024-05-15 11:22:30 https://powercom.ua/ru/ibp-pcm-inf-800 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-15 11:25:27 Share Опубліковано: 2024-05-15 11:25:27 17 минут назад, FosterUA сказал: 3 шт bdcom 3310 Их лучше бы напрямую от 12в, встроить УПСы типа Пролайна. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 90 Опубліковано: 2024-05-15 21:11:29 Share Опубліковано: 2024-05-15 21:11:29 9 hours ago, nordstream said: https://powercom.ua/ru/ibp-pcm-inf-800 такой себе вариант , у классических котловых УПСов есть силовой здоровый транс. будь то Ш-образный или тор, все равно КПД падает , а транс греется как печка за счет ваших АКБ... необходимо искать что-то типо IP7 , но помощнее , а в идеале конечно 12В Пролайн https://proline.biz.ua/ups + lifepo4 АКБ https://mdsbattery.store/product/akkumulyator-lifepo4-12v-210ah-eve/ + зарядка ампер на 40 https://lifer.in.ua/ua/p1942172564-zaryadnoe-ustrojstvo-lifer.html Проверенно , все работает четко. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2024-05-16 03:35:51 Автор Share Опубліковано: 2024-05-16 03:35:51 С OLT понятно, как быть с сервером доступа у него блок питания 220 в. ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-16 05:24:11 Share Опубліковано: 2024-05-16 05:24:11 1 час назад, FosterUA сказал: С OLT понятно, как быть с сервером доступа у него блок питания 220 в. ? Ну на него поставить тот, что выше предлагали, классический. Но лучше сильно мощность не задирать. Питать я думаю что можно все от одного АКБ. И "Пролайны" и классический ИЬП. В параллель. Думаю криминала не будет. А что за сервер? Если там более менее обычная десктопная мать, то существуют вроде переходники с 12 вольт. Там то для материнки не нужно ничего выше 12, наоборот, лишь ниже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2024-05-16 05:31:24 Автор Share Опубліковано: 2024-05-16 05:31:24 (відредаговано) Мать на Intel i5 - 9400 Материнская плата Gigabyte Z390 D Відредаговано 2024-05-16 05:33:03 FosterUA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-16 05:41:01 Share Опубліковано: 2024-05-16 05:41:01 https://prom.ua/Dc-atx-psu.html я такое не пробовал ещё, никак руки не дойдут но тему изучите Хотя тут тогда другой вопрос возникает - а чем АКБ заряжать? Я не в курсе просто, сколько Пролайны дают. Но не не думаю, что ампер по 5 качают... Просто если городить ещё и внешнюю зарядку, то проще наверное все таки классический ИБП для сервера. 1 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baneff 167 Опубліковано: 2024-05-16 06:12:23 Share Опубліковано: 2024-05-16 06:12:23 Нормальные высокочастотные онлайн UPS-ы начинаются от мощности 1000VA и напряжения батарей 36V (42V макс заряд). Всё, что меньше - это старая схема с тяжёлым железным трансформатором, соответственно - низкий КПД. Ну и свинцовые аккумуляторы - деньги на ветер. Лифер рулит. Хотя, конечно, смотрите сами. 2 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубліковано: 2024-05-16 06:46:09 Share Опубліковано: 2024-05-16 06:46:09 19 часов назад, FosterUA сказал: Нужно под сервер доступа и 3 шт bdcom 3310 подобрать упс. Упс должен быть на 12 вольт под внешние акб 100 ач × 2 шт = 200 ач. Бюджет на УПС до 12 000 грн, посоветуйте что купить ? Упсы на 24в не рассматриваете ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2024-05-16 06:51:37 Автор Share Опубліковано: 2024-05-16 06:51:37 Рассматриваем если есть смысл. Нагрузка маленькая и в результате с 24 вольт получу от 2х батарей = 100 ач. От 12 = 200 ач 1 час назад, Туйон сказал: https://prom.ua/Dc-atx-psu.html я такое не пробовал ещё, никак руки не дойдут но тему изучите Хотя тут тогда другой вопрос возникает - а чем АКБ заряжать? Я не в курсе просто, сколько Пролайны дают. Но не не думаю, что ампер по 5 качают... Просто если городить ещё и внешнюю зарядку, то проще наверное все таки классический ИБП для сервера. Спасибо, даже не думал что такое есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-16 06:54:07 Share Опубліковано: 2024-05-16 06:54:07 1 минуту назад, FosterUA сказал: Рассматриваем если есть смысл. Нагрузка маленькая и в результате с 24 вольт получу от 2х батарей = 100 ач. От 12 = 200 ач Заблуждение. Емкость правильнее рассматривать в Ватт-часах. И в данном случае она останется неизменной, так как при 24 вольтах упадет ампераж, а при 12 вольтах он вырастет. Однако при 24 вольтах будет выше КПД и меньше потерь на проводах из за меньшего тока. Но не забывайте что для нормальной зарядки нескольких АКБ в последовательном включении (в вашем случае 2 последовательно) крайне желательна балансировка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2024-05-16 06:56:38 Автор Share Опубліковано: 2024-05-16 06:56:38 Тогда смотреть в сторону упса 24 вольт лучше чем 12 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубліковано: 2024-05-16 06:59:18 Share Опубліковано: 2024-05-16 06:59:18 1 минуту назад, FosterUA сказал: Тогда смотреть в сторону упса 24 вольт лучше чем 12 ? Чем выше напряжение аккумулятора тем меньше потерь и легче для аккумуляторов, дольше продержит нагрузку. При большом токе аккумулятор не отдаст полную ёмкость. При одинаковой мощности нагрузки ток при 12В будет больше чем при 24В, а при большом токе ёмкость аккумулятора уже не та что на нём написано, на некоторых аккумуляторах даже это пишут. Соответственно чем выше напряжение, тем меньше ток, меньше потерь и дольше держит. Вы ж уже в 2015 году вроде бы поднимали такую тему. Забросили решение тогда? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-16 07:02:18 Share Опубліковано: 2024-05-16 07:02:18 5 минут назад, FosterUA сказал: Тогда смотреть в сторону упса 24 вольт лучше чем 12 ? Однозначно. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FosterUA 10 Опубліковано: 2024-05-16 07:04:58 Автор Share Опубліковано: 2024-05-16 07:04:58 3 минуты назад, Виктор Николаевич сказал: Чем выше напряжение аккумулятора тем меньше потерь и легче для аккумуляторов, дольше продержит нагрузку. При большом токе аккумулятор не отдаст полную ёмкость. При одинаковой мощности нагрузки ток при 12В будет больше чем при 24В, а при большом токе ёмкость аккумулятора уже не та что на нём написано, на некоторых аккумуляторах даже это пишут. Соответственно чем выше напряжение, тем меньше ток, меньше потерь и дольше держит. Вы ж уже в 2015 году вроде бы поднимали такую тему. Забросили решение тогда? Да, тогда не было так актуально как сейчас. 2 минуты назад, Туйон сказал: Однозначно. Спасибо Всем спасибо за помощь ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубліковано: 2024-05-16 07:06:58 Share Опубліковано: 2024-05-16 07:06:58 Я бы еще рассмотрел вариант гибридного солнечного контроллера. Зарядка акб от сети/генератор и от солнечных панелей 1 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 233 Опубліковано: 2024-05-16 08:58:07 Share Опубліковано: 2024-05-16 08:58:07 1 час назад, Виктор Николаевич сказал: Я бы еще рассмотрел вариант гибридного солнечного контроллера. Зарядка акб от сети/генератор и от солнечных панелей +1 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-16 09:27:49 Share Опубліковано: 2024-05-16 09:27:49 3 часа назад, Baneff сказал: Нормальные высокочастотные онлайн UPS-ы начинаются от мощности 1000VA и напряжения батарей 36V (42V макс заряд). Всё, что меньше - это старая схема с тяжёлым железным трансформатором, соответственно - низкий КПД. Ну и свинцовые аккумуляторы - деньги на ветер. Лифер рулит. Хотя, конечно, смотрите сами. Если не трудно, дайте пример самого низа мощности/цены для современного высокочастотного ИБП... А то интересно стало, может созрею, сменю самопальный хлам на нормальную вещь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2024-05-16 09:35:04 Share Опубліковано: 2024-05-16 09:35:04 Сейчас гибриды дешевле/надежнее/парктичнее. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2024-05-16 09:46:14 Share Опубліковано: 2024-05-16 09:46:14 22 часа назад, nordstream сказав: https://powercom.ua/ru/ibp-pcm-inf-800 Хотя на 400Вт - такой вариант проще всего. В реальности там порядка 200Вт будет потребление. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nordstream 1 254 Опубліковано: 2024-05-16 20:31:25 Share Опубліковано: 2024-05-16 20:31:25 23 часа назад, NightNET сказал: такой себе вариант , у классических котловых УПСов есть силовой здоровый транс. будь то Ш-образный или тор, все равно КПД падает , а транс греется как печка за счет ваших АКБ... необходимо искать что-то типо IP7 , но помощнее , а в идеале конечно 12В Пролайн https://proline.biz.ua/ups + lifepo4 АКБ https://mdsbattery.store/product/akkumulyator-lifepo4-12v-210ah-eve/ + зарядка ампер на 40 https://lifer.in.ua/ua/p1942172564-zaryadnoe-ustrojstvo-lifer.html Проверенно , все работает четко. Ни хрена не греется. Стоит 21 такой инвертор уже более 7 лет и никаких проблем от слова совсем. Есть ещё один Кинг Про на 3 кВт. К нему пришлось 4 АКБ вешать наружных чтобы получить 48в. Тоже пашет лет 10 точно без проблем. Из всех упсов что видел за последних лет 20 Powercom самые надёжные и без проблемные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goginet 147 Опубліковано: 2024-05-17 17:39:23 Share Опубліковано: 2024-05-17 17:39:23 В 16.05.2024 в 12:27, Туйон сказал: Если не трудно, дайте пример самого низа мощности/цены для современного высокочастотного ИБП... А то интересно стало, может созрею, сменю самопальный хлам на нормальную вещь. Фантом 0512. Стоит очень много. Доволен. По цене ~10к. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 319 Опубліковано: 2024-05-17 17:47:55 Share Опубліковано: 2024-05-17 17:47:55 Так 10к это ещё нормально в современных реалиях. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goginet 147 Опубліковано: 2024-05-17 18:55:42 Share Опубліковано: 2024-05-17 18:55:42 (відредаговано) Согласен. Тем более упс умеет правильно заряжать как кислотники так и железофосфат плюс с разными дешманскими генераторами работает без вопросов. Відредаговано 2024-05-17 18:56:51 goginet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
