ZVER 0 Опубликовано: 2005-03-22 04:44:49 Share Опубликовано: 2005-03-22 04:44:49 Люди идет у меня обычный П-296кабель, так вот вопрос, надо с двух сторон ставить грозозащиты или с одной хвататит, скажите плз с обьяснениями почему именно так а не иначе или наоборот??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-03-22 07:58:42 Share Опубліковано: 2005-03-22 07:58:42 если есть земля, то обязательно поставить с двух сторон, т.к. никто не может гарантировать в какую сторону заряд пойдёт. С одной стороны землить на прямую грозу, с другой через ёмкость -это реализовано почти во всех более менее нормальных грозах. Если земли нету, нули, но это лоторея .... сопротивление у нуля относительно земли весьма большое..... так что остаётся молиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2005-03-22 09:31:55 Share Опубліковано: 2005-03-22 09:31:55 Насколько я понял из общения со своим напарником, который прокладывает людям витую пару, землить нужно только с одной стороны. Почему? У "земли" в одном месте и у "земли" через 100м могут быть разные заряды (или потенциалы). Т.е. грубо говоря, на одном конце кабеля может получиться "-", а на другом "+". Т.е. по такому кабелю пойдет ток. Т.е. не по кабелю, а по тому материалу, который вы землите. То же самое с занулением. Нуль в одном подъезде и нуль в другом подъезде могут различаться на чуть-чуть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-03-22 10:54:15 Share Опубліковано: 2005-03-22 10:54:15 повторяю: С одной стороны землить на прямую грозу, с другой через ёмкость -это реализовано почти во всех более менее нормальных грозах Вот именно для этого с одной из сторон делают так называемую "мягкую землю", через кондексатор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2005-03-22 12:37:51 Share Опубліковано: 2005-03-22 12:37:51 ну, тут я уже не силен в понятиях, сказал то что знаю =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZVER 0 Опубліковано: 2005-03-25 23:38:44 Автор Share Опубліковано: 2005-03-25 23:38:44 Люди я так и непонял как это заземлить на одной стороне напрямую а на другой типа там както по другому. Вот у меня П296, я беру его и через грозозащиту кидаю тоесть 4 провода через нее и оплетку через грозозащ. и саму грозозащиту , джек из нее в свит, а на другой стророне что и как мне делать? Везде зануление, нигде нема реального заземления!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-03-26 08:03:30 Share Опубліковано: 2005-03-26 08:03:30 Если нет земли в любом случае - молиться Ты ж не написал какая у тебя грозозащита. Вот например Эквиком делает с двумя вариантами заземления\зануления. Один идёт напрямую на землю\ноль, второй через конденсатор. Так называемая "прямая" и "мягкая" земля. Ставиш с двух сторон их и включаеш соответственно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубліковано: 2005-03-26 13:55:58 Share Опубліковано: 2005-03-26 13:55:58 Здесь все подробно расписано http://equicom.dp.ua/nprot3doc/nprot3doc.htm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZVER 0 Опубліковано: 2005-03-27 05:43:35 Автор Share Опубліковано: 2005-03-27 05:43:35 У меня именно Єквикомовские NPROT3, так как правельно мне заземлять, скажите плиз з двух сторон как и что , везде зануление , я точно непонимаю! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-03-27 06:33:01 Share Опубліковано: 2005-03-27 06:33:01 тебе ж ссылку дали на мануал.... что ж ты не понимаеш? потрудись, прочитай..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZVER 0 Опубліковано: 2005-03-28 03:15:38 Автор Share Опубліковано: 2005-03-28 03:15:38 Потрудился прочел, но есть еще 1 момент интересный, как определить на 100% зануление ли в доме или заземление??? чтобы безприбора как то определить вот, реально ли это? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-03-28 03:58:02 Share Опубліковано: 2005-03-28 03:58:02 посмотреть как посмотреть? Открыть щиток и посмотреть..... что нужно увидить там? - Тогда с такими знаниями лучше вообще ничего не трогай. А то ещё и фазу с нулём перепутаеш.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Опубліковано: 2005-03-28 16:42:23 Share Опубліковано: 2005-03-28 16:42:23 Теоретически во всех домах новой постройки присутствует только зануление. Хотя я промерил пару труб слива с крыши. Вроде как заземленны в пределах 4 ом. Весну буду молиться Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2005-04-03 14:42:56 Share Опубліковано: 2005-04-03 14:42:56 А как померять сопротвление ЗЕМЛИ ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-04-03 15:34:25 Share Опубліковано: 2005-04-03 15:34:25 http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm а вообще Яндекс рулит: http://yandex.ru/yandsearch?text=%E8%E7%EC...ED%EE&stype=www Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 0 Опубліковано: 2005-04-10 12:43:59 Share Опубліковано: 2005-04-10 12:43:59 если есть земля, то обязательно поставить с двух сторон, т.к. никто не может гарантировать в какую сторону заряд пойдёт. а разве не по пути наименьшего сопротивления ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2005-04-10 16:02:09 Share Опубліковано: 2005-04-10 16:02:09 в теории да.... на практике - как угодно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2005-04-10 16:24:21 Share Опубліковано: 2005-04-10 16:24:21 Есть дедовский способ проверить квалили земли: Лампочку с фазы на землю садишь - если ярко горит, значит земля нормальная. Я так в щитовых земли как правило нет, зануление онли. Бывают от старых антенн остаются заземления, те, которые реально в землю закопаны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2005-04-15 16:37:28 Share Опубліковано: 2005-04-15 16:37:28 через ёмкость А что если первую грозуху "заземлить", точнее занулить!, где там ту землю накопаешь... =) и вторую грозуху тоже занулить без какихто ёмкостей? Что тогда происходит (умным языком) типа пойдёт ток от одного щитка -> грозуха 1 -> 2 пары -> грозуха2 -> щиток ? и возможно пойдёт настолько большёй ток что не будет работать линк вообще? (т.е. по парам пройдёт нехилый ток от щитка 1 на щиток 2 в результате чего вообще 1на грозуха сработает и будет в состоянии "Отвожу ток на ноль") ? зы У меня сегодня такая хрень случилась: Витая пара 8 жил. С одной стороны грозуха1 - лишние пары через кондёр на ноль и сама грозуха занулена. С другой стороны грозуха2 - лишние пары никуда не включены и сама грозуха на ноль идёт. НЕ РАБОТАЕТ! Отключаю грозуху 2 от нуля - работает. Дак вот мылся мне в голову пришла. Раз такая хрень, раз токи между щитками по витухе идут не льзя ли сделать след образом и на сколько это эффективно: Зануляем грозуху 1 а грозуху 2 цепляем на неиспользуемые пары которые тоже зануляем (жёстко) в том же месте где и грозуху1. ??? (т.е. жёсткое зануление 2х грозух в одном месте) относительно П-296 с одной стороны грозуху зануляем, экран зануляем, а с другого конца вторую грозуху цепляем на экран ??? ЗЫ не понимаю я роль кондёра раз у меня токи сегодня именно по магистрали ишли, что линк не подымался, они что не будут ходить если я кондёр вцеплю??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2005-04-15 17:55:11 Share Опубліковано: 2005-04-15 17:55:11 Кондер пропускает переменный ток. Так и называют, если через кондер - заземление по переменному току. Типа стекают всякие наводки. А потенциалы, они постоянные, не создают ток, есди через кондер включенно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2005-04-15 18:06:16 Share Опубліковано: 2005-04-15 18:06:16 если есть земля, то обязательно поставить с двух сторон, т.к. никто не может гарантировать в какую сторону заряд пойдёт. С одной стороны землить на прямую грозу, с другой через ёмкость -это реализовано почти во всех более менее нормальных грозах. Если земли нету, нули, но это лоторея .... сопротивление у нуля относительно земли весьма большое..... так что остаётся молиться. А экран с другой стороны вообще не землить или на отдельный кондёр цеплять? Какой ёмкости? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Guest Опубліковано: 2005-04-15 21:04:01 Share Опубліковано: 2005-04-15 21:04:01 купи лучше грозозащиту..... там всё реализовано уже + получиш защиту на используемые пары.....ИМХО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
