Dimension 39 Опубликовано: 2011-01-06 12:08:55 Share Опубликовано: 2011-01-06 12:08:55 Вот приобрел аккумулятор мультигелевый Luxeon LX12-100MG и к нему ибп UPS-500zy Вот пытаюсь посчитать время автономной работы. Нагрузка на ибп до 135W. Ну пускай возьмем максимум 150 ватт. 12в х 100А\150W= 8 часов автономной работы. У меня же он проработал 4.5 часа. Куда делись еще 3.5 часа ? Выходит держит почти в 2 раза меньше, чем должен ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2011-01-06 12:16:04 Share Опубліковано: 2011-01-06 12:16:04 отнимайте сразу 20% приблизительно. Тоесть 8 - 20% = 6.4 часа должно держать. значит либо нагрузка выше, либо нае64лово с аккумулятором. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2011-01-06 12:17:14 Share Опубліковано: 2011-01-06 12:17:14 КПД учли? Он обычно не лучше 50% для инверторов с частотой преобразования 50 Гц Так же следует учесть, что ёмкость аккумулятора зависит от тока разрядки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imroot 19 Опубліковано: 2011-01-06 16:16:40 Share Опубліковано: 2011-01-06 16:16:40 наверно не правельно посчитано. так как 1час = 60 минут а у Вас получилось в одном часе 100 минут получиться почти то что вы получили в реальности )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 731 Опубліковано: 2011-01-06 16:23:37 Share Опубліковано: 2011-01-06 16:23:37 В 06.01.2011 в 16:16, imroot сказав: наверно не правельно посчитано. так как 1час = 60 минут а у Вас получилось в одном часе 100 минут получиться почти то что вы получили в реальности )) Это какая-то новая математика? Не сходится из-за КПД УПСа + не полного разряда батарей при эксплуатации. Еще вероятно - емкость батарей получается в вольт-амперах, а мощность нагрузки в ваттах - если их уровнять(коэффициент 0.6-0.7), получится строго по расчетам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-01-06 17:13:42 Share Опубліковано: 2011-01-06 17:13:42 В 06.01.2011 в 16:23, KaYot сказав: В 06.01.2011 в 16:16, imroot сказав: наверно не правельно посчитано. так как 1час = 60 минут а у Вас получилось в одном часе 100 минут получиться почти то что вы получили в реальности )) Это какая-то новая математика? Не сходится из-за КПД УПСа + не полного разряда батарей при эксплуатации. Еще вероятно - емкость батарей получается в вольт-амперах, а мощность нагрузки в ваттах - если их уровнять(коэффициент 0.6-0.7), получится строго по расчетам. все він вірно прорахував. Похоже, піддохлий акум або потужність навантаження вища. А що це за коефіцієнт між Ватами і Вольт-Амерами? В даному випадку вони будуть рівні. а КПД сучасного (на імпульсному інверторі) УПСа досить високий, відсотків 95%, не менше. Поміряйте ампермертром струм в колі з батареями, щоби не бути голословним. Або попробувати розрядити батарею "вручну", наприклад автомобільною лампочкою на 150 ват =)) тільки не до кінця. Вольт до 10... А ще як варіант, кілька разів повних циклів заряду-розряду, але це по моєму тільки для літієвих актуально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-01-06 20:02:32 Share Опубліковано: 2011-01-06 20:02:32 Ну а почему просто не взять тестер и не измерить все составляющие? Мощность нагрузки, КПД УПС, емкость батареи? Для справки: среднее разрядное напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятроа - 11.88вольт. КПД УПС может отличаться сильно в разных моделях, но при работе от батарей, да еще с чистым синусом (кто-нибудь может пояснить: зачем он нужен - "чистый синус"?) КПД 95% - вряд ли. Даже если это где-то на нем нарисовано в рекламных целях. Для начала определите сколько тепла теряется в проводах от наружной батареи. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straus 82 Опубліковано: 2011-01-06 21:31:45 Share Опубліковано: 2011-01-06 21:31:45 В 06.01.2011 в 12:08, Dimension сказав: Вот приобрел аккумулятор мультигелевый Luxeon LX12-100MG и к нему ибп UPS-500zy Вот пытаюсь посчитать время автономной работы. Нагрузка на ибп до 135W. Ну пускай возьмем максимум 150 ватт. 12в х 100А\150W= 8 часов автономной работы. У меня же он проработал 4.5 часа. Куда делись еще 3.5 часа ? Выходит держит почти в 2 раза меньше, чем должен ? 1. Емкость 100Ач это для режима 20-часового разряда. 2. Гелевые аккумы обладают повышенным внутренним сопротивлением. 3. Перед измерениями аккум был полностью заряжен? 4. Какого сечения провода от аккума? 5. КПД ИБП учтён? 6. На какой нижний порог установлен ИБП, и какое конечное напряжение нормирует изготовитель аккума для данного тока разряда? 7. Не надо путать активную мощность (ватты) и полную (вольтамперы). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-01-06 23:24:14 Share Опубліковано: 2011-01-06 23:24:14 В 06.01.2011 в 20:02, MICROWATT сказав: Для справки: среднее разрядное напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятроа - 11.88вольт. Хм... взяв батерею щойно, 12А, 12А/Г Номінальна напруга 13,6-13,8 Максимальна при заряді 14,5-14,9 це свинцевий гелевий акумулятор. А взагалі напруги можуть варіюватись в невеликих межах в залежності від концентрації електроліту, складу електродів, і призначення (типу стартерний або з малим саморозрядом) В вікіпедії таке: Напряжение ~ Заряд 12.70 V 100 % 12.46 V 80 % 12.24 V 55 % 12.00 V 25 % 11.90 V 0 % Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straus 82 Опубліковано: 2011-01-07 00:06:51 Share Опубліковано: 2011-01-07 00:06:51 А ещё есть разница между OCV (Open Circuit Voltage, напряжение холостого хода) и разрядным напряжением при разных нагрузках. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-01-07 09:45:46 Share Опубліковано: 2011-01-07 09:45:46 В 07.01.2011 в 00:06, straus сказав: А ещё есть разница между OCV (Open Circuit Voltage, напряжение холостого хода) и разрядным напряжением при разных нагрузках. Что напрямую зависит от внутреннего сопротивления, и что собственно актуально при разряде за 5-15 мин на старых батаряех, когда батарея отдает лишь малую часть полезных "накоплений", остальное - в тепло. А тут - часы. Но я все таки считаю, пока ТС не сделает первоначальные замеры во входных-выходных цепях, это просто холивор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-01-07 10:06:09 Share Опубліковано: 2011-01-07 10:06:09 В 06.01.2011 в 23:24, mr.Dream сказав: В 06.01.2011 в 20:02, MICROWATT сказав: Для справки: среднее разрядное напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятроа - 11.88вольт. Хм... взяв батерею щойно, 12А, 12А/Г Номінальна напруга 13,6-13,8 Максимальна при заряді 14,5-14,9 це свинцевий гелевий акумулятор. ) В вікіпедії таке: В Википедии ще й не таке бува! Я говорил о среднем разрядном напряжении. Т.е. напряжении, которое дает батарея при РАЗРЯДЕ. То, что Вы привели в табличке - оценка степени заряда отключенного аккумулятора по его ЭДС. Характеристики свинцового аккумулятора исследованы подробно лет сто назад. С тех пор ничего не ихменилось и измениться не может, сколько бы рекламных выкриков мы с разных сторон не слышали. Таблица Менделеева не меняется и водородный электрохимический потенциал элементов тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
