Коммутатор с удаленным питанием по витой, какой выбрать
Крыша, стоит Dlink 3200 кажется 24порта, питание, бесперебойник.
О здании: малосемейка, 9 этажей, 180 квартир, правое и левое крыло, не каких конкурентов, одно из крыл было сделано многопаркой на 12пар. до 6этажа, там коробка, с плинтом и хомутами.
Но чувствую что все это что-то не то и цена многопарника довольно большая.
Хочу поставить на 5 или 6ом этаже по коммутатору на 8 или 16 портов с удаленным питанием и чтобы по цене не клинило, думается даже о простых не управляемых, ибо наверху стоит управляемый.
Хотелось бы узнать какие свичи можно использовать и как лучше организовать, у кого есть опыт?
Смотри по бюджету, комутаторы с ПОЕ или с питанием от миктовата (или аналоги)
Умный или тупой ставить опять смотря по деньгам. Умные более управляемые, тупые дешевле, если будет проблема то буш ходить с ноутом и вычислять проблемного абона в ручную.
Тупой коммутатор прекрасно питается по витухе напряжением в 12-24В. Из тупых 16-портовых могу посоветовать gembird - на реалтеке, питальник на MC34063 + мосфет-ключ, от 24В прекрасно стабильно работает.
Главное - питание чтобы не "скакало".
скажем так, недорого .. где-то 325грн получиться 1*dpc +2* DPC-4
http://www.geros.com.ua/f_dp.shtml
а если совсем просто ... БК от компа (любой) наверху, а внизу два свича на 12 вольт по неиспользуемым жилам вниз... длина небольшая так что потянет.. я так делал ... пока не абгрейдился .............................. работает
По тупым советую ставь TP-Link TL-SF1008D или TL-SF1016D самые безотказные на практике проверенно. Питание по желанию Микроват, по витой или самопальное, у нас например самопал транс небольшой мощности, 250 В постоянки к данным моделям свичей как раз, у них импульсный блок питания и в цепочку до 10 шт. Ну или управляемые по бюджету смотри. Могу посоветовать схему (малый бюджет) На дом оптика Гигабитный Uplink Mikrotik RB250GS далее ветки на тупые свичи типа TP-Link TL-SF1008D или TL-SF1016D на RB250GS сегментирование и ACL приоритеты и mac фильтры, vlan . (Средний бюджет) Гигабитный Uplink Mikrotik RB750GL далее ветки на тупые свичи типа TP-Link TL-SF1008D или TL-SF1016D на RB750GL все порты завязываем в бридж а далее QOS, фильтры, vlan,stp,rstp,mstp и т.д. (Хороший бюджет) в каждый подъезд оптика на этаж Гигабитные Uplinki далее DES-1210-10/ME или DES-1210-28 по объему смотри и все.
Схема примерно такая как на рисунке.
Точки A это где свичи стоят с запиткой от гор сети.
Точки B где свичи буду с удаленной запиткой.
Пока ничего серьезного или сложного, попробую ориентироваться на TP-Link TL-SF1008D или DES-1008D, думаю что-то получится.
Это первый такой опыт, будем учится и разбираться.
Новые.
Enterasys model: V2H124-24P
Level 2/ з елементами управления L2, L3, L4
на каждыйпорт rj-45 подаётся питание
Полное описание Data Sheet Пропускная способность шины (Гбит/с) 8.80 Throughput Capacity pps (pps) 6.6 million pps Высота (U) 1 Глубина (см) 33 Программное обеспечение для расширения возможностей - Исполнение rack MDI/MDIX нет Уникальные особенности - Потребляемая мощьность (Вт) 370 Резервный блок питания нет Power over Ethernet Y Средняя PoE мощьность на порт (Вт) 15.0 PoE мощьность коммутатора (Вт) 0 Стекируемый Y Стекируемый модуль - Тип стека ring Кол-во устройств в стеке 8 Ссылка на сайт производителя www.enterasys.com Поддерживаемые модули - Поддерживаемые SFP(mGBIC) MGBIC-LC01, MGBIC-LC03, MGBIC-08, MGBIC-LC09, MGBIC-02, MGBIC-MT01 Поддерживаемые GBIC - Поддерживаемые XFP
Ставить роутер вместо свича? Мсье знает толк в извращениях... Не говоря уже о том, что ИМХО адекватно с шейперами и всем прочим эта железка у вас мегабит 70 максимум переварит, и издохнет если человек 10 решат покачать/пораздавать торренты...
предел извращений могу сказать, что этот РБ750г
выдерживал у меня 210 клиентов, по 8 мег на каждого ( через него проходило около 23 000 ппс, и трафик 95 мегабит) озу под 40% забито, проц около 35%
ставлю его, когда сервак уходет в аут) или делаю апгрейд )
сейчас ставлю такой рб750г на каждый район , тогда на одно такое чудо выходит по 50-60 клиентов
ASOTEL 1816 lite работают более 2 лет - два, три раза виснули за всё время и то виснул порт абонента + корпус метал !
С микроватом дружат отлично ! Лично Я с тупых свичей беру только эти .
Вам же написано на дом! RB750GL как роутер много не выдержит, для шейперов есть тазики на борту со считалкой, а не RB750GL. RB750GL как развязка на дом vlan, фильтры, кольца для резервирования и прокачает он через себя спокойно 250-300 мегабит и не сдохнет. Я по такой схеме спокойно гонял через него 60 клиентов нагрузка на проц 40% 270 мегабит , 60 клиентов нагрузка на проц 50% 300 мегабит при этом на нем настроено кучу фильтров.
RB750GL (http://www.technotrade.com.ua/Products/Mikrotik_RB750GL.php)по деньгам не намного дороже того же TL-SL2210Web (http://rozetka.com.ua/tp_link_tl_sl2210web/p156881/#tab=characteristics)который самый дешевый, функционал в разы больше не виснет не глючит и потребление электроэнергии в разы меньше так в чем мой изварат?
А накой вы тогда упоминали
RB750GL (http://www.technotra...tik_RB750GL.php)по деньгам не намного дороже того же TL-SL2210Web (http://rozetka.com.u...characteristics)который самый дешевый, функционал в разы больше не виснет не глючит и потребление электроэнергии в разы меньше так в чем мой изварат?
Потребление энергии - измеряли?
Из минусов: нет SFP (хотя в данном случае может и не актуально), + софт-роутер (различия софт-роутера и свича, и что будет с софт-роутером при флуде мелкими пакетами, или при кольце на порту бриджа - думаю вам не надо разжевывать?), позиционируется как SOHO мыльница (в отличие от тплинка)... Насчет подвисаний - тплинки тоже как-то не особо виснут, а если и виснут - то только мозг, свич продолжает работать. По поводу функционала - а какого функционала тплинку не хватает-то? Vlan умеет, что еще надо тут?
1. Упоминал что ?
2. QOS, фильтры, vlan,stp,rstp,mstp и т.д. Что тут не понятно ?
3. (По поводу функционала - а какого функционала тплинку не хватает-то? Vlan умеет, что еще надо тут?), смотри пункт 2, к примеру как на TL-SL2210Web заглушить левый DHCP или к примеру заглушить NetBios трафик .
4. Потребление энергии в разы меньше от тплинка.
5. Цена обоих устройств почти одинакова, а разница выше перечислена .
http://www.tp-linkru...-SL2210WEB#spec
На выходе: 3,3В пост. тока/ 4,5A
Вычислить потребляемую мощность я думаю сумеете? Я понимаю что это максимум но все же ...
А теперь берем
И это тоже максимум особенно если учитывать что 1 порт с РОЕ если его не использовать (не порт) то потребляемую мощность можно уменьшить в 2 раза.
1. Упоминал что ?
Вот их-то родимых и упоминали. А потом оказалось, что их нет - ибо с ними железка превращается в тыкву...
При vlan per user - оно и не нужно ;)
Ну раза в 2 от силы разница. А еще учтите потребление конвертера. Итого выигрыш в 3-4 ватта - или аж 35 кВт в год ;)
Разница перечислена не в пользу мыльницы.
Вы так и не ответили, что случится c вашей мыльницей если у юзера образуется петля :) И как прекрасно будет от этого пучить все кольцо, если вы решите на этих поделиях поднять кольцо с stp.
Если правильно понял то речь идёт именно о модели D-Link DES-3200-28F. Тогда я бы между домами кинул бы стекло 4вол на тросе 2,7-4кН в зависимости от расстояния, думаю в 3,5грн за метр можно обойтись, + витую двухпарку в экране с тросом по 3грн метр (для питания). На других домах Tplink 2210web, либо TL-SL2218WEB по необходимости. модель 2210 потребляет максимум 10Ватт, у самого в сети таких 2 шт болтается. Пое питание можно смело брать у Микровата, давно с ними работаем, не пожалеете.
В результате у вас при бюджете ниже среднего оптика между домами, полное управление свитчами, перспектива для апгрейда, кольцевания и прочего.
1. Упоминал что ?
При vlan per user - оно и не нужно :)
Ну раза в 2 от силы разница. А еще учтите потребление конвертера. Итого выигрыш в 3-4 ватта - или аж 35 кВт в год :D
Странно вроде умный человек :).
Я не пропагандирую Mikrotik , но для небольших сеток как решение самое оно вместо L2-L3 как минимум по цене.
Давайте для начала уточним Вы данную модель в руках держали, купите подержите поиграйтесь.
1. Весь этот функционал есть.
2. Фильтры очень нужны, как минимум для того что бы по вашей сетке не гулял левый трафик и странно что вы этого не понимаете :).
3. При удаленном питании когда у Вас сеть будет запитана с источника к примеру в микроватт модель ML24 мощностью 30 ватт сами посчитайте сколько TL-SL2210Web Вы нацепите :)
Самое оно - L2 с вланами, влан на юзера или на дом, и вланы - в ядро на писюк терминировать. А еще лучше б/у циску пожилого возраста купить за те же деньги...
Он-то есть, но его в то же время нет - ибо попытка его задействовать к хорошему не приведет, производительность упадет ниже плинтуса. Это по поводу QoS. По поводу *stp - я уже писал, что произойдет со всем вашим кольцом если хоть на одну железку кто-то начнет флудить :)
Ну если у вас сеть defective by design, т.е. один большой сегмент-помойка - да. Сегментирование, батенька, сегментирование делать надо, да не порнографическое в виде обрезания бродкастов за пределы "сегмента", а полноценное...
1) К чему тут ML24? Что, нет источников мощностью в 100-200Вт? :)
2) Кто вообще будет запитывать центральный свич (в качестве которого вы рекомендуете МТ) удаленно?
А кто говорил про центральный свич?
Вам же написано на дом к примеру с 2-мя подъездами левое правое крыло.
(один большой сегмент-помойка) Если у Вас 2-подъезда большой сегмент, то посколько тогда должно быть по Вашему 1-2 человека сигмент ?
Т.е. 2 железки? И накой? Одного свича мало? :)
Сегмент на дом. Это от 10 до 60 человек. Что-либо резать внутри этого сегмента я смысла не вижу вообще. Ну разве что dhcp snooping включить на свичах, если умеют. Хотя при умном свиче в центре и тупарях вокруг - смысла от этого нет.
1 железка 1порт - один подъезд 2-й порт второй подъезд так понятнее.
Ну дальше как хотите. Вот Вам и получится 1-й и 2-й сегмент, такое ощущение что Вы ламер.
Причем я этого не утверждал .
В принцы пи данная схема предложена из описания создателя поста, если есть желание померятся как это говориться пиииии то это явно не сюда, я предложил свою точку зрения , у Вас своя на это и закончим.
Ну и накой в таком случае удаленное питание кучи микротиков, о котором вы упоминали? :)
Неужто? Я так и не понял исходя из каких соображений вы вообще топикстартеру предлагаете вкрячить зоопарк из soho железки и конвертора вместо его DES-3200... То, что вы знаете только микротик и ничего кроме него - еще не значит, что микротик нужно лепить везде, где только можно.
У Вас наверно маня величия и это не придел .....
