Mikrotik. вопрос по DHCP
Хочется реализовать такую схему.
Есть роутер Mikrotik, на нем настроен DHCP сервер, адреса статика согласно мак адреса, клиенты в основном windows, интернет получают по pptp и pppoe.
Что настроить, чтоб клиент который ввел сетевой адрес вручную, не смог установить тоннель?
Ну для pptp можно сделать mikrotik роутером, через который должны идти пакеты в другую подсеть на pptp сервер, соответственно через роутер смогут пройти только клиенты, для которых есть статическая запись в arp таблице (и выдались dhcp-сервером вместе с маршрутом в другую подсеть, ведь из тех, кто шарит менять айпи, мало кто сможет вручную маршрут прописать). С pppoe такое конечно не прокатит, разве что с релеем чтото придумать.
А вообще целесообазнось даной идеи очень сомнительна, хотя потребности конечно разные бывают...
mikrotik и есть pppoe pptp сервер. Видел реализацию такого у одного человека на lynksys rv042, только там авторизация по ip+mac, причем даже если пользователь пропишет свой ip вручную, только dhcp, интернета у него не будет. подозреваю что реализовано путем манипуляций с leases и arp таблицей. По поводу целесообразности, чтоб пользователи не писали вручную ip адреса, даже свои правильные адреса.
Есть такаш штука как адрес-лист поле. Когда адрес выдался дхсп серваком, этот адрес добавляется в список. А по списку можна настроить и фаервол.
Подскажите где?
upd Спасибо за подсказку, куда рыть...
Уже кажется разобрался.
Изменено пользователем Ромка
Тебе нужен свитч перед микротиком который умеет DHCP Snooping. То есть пока свитч на порту не увидит паката DHCP он его не пустит дальше на NAS
сделал без свича.
нужно добавить в микротик скрипт, который импортирует адреса из leases dhcp сервера в адресслист
скрипт :
/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find list=foo];:local a;:set a [/ip dhcp-server lease find status=bound];:local b;:for b from=0 to=([:len $a]-1) step=1 do={/ip firewall address-list add list=foo address=[/ip dhcp-server lease get [:pick $a $b] address]}
адресслист "foo"
запускать скрипт по шедулеру, например раз в 15 секунд.
Если нужно авторизовывать пользователей без тоннелей, то в файерволе настраиваем нат где вместо src. adress указываем src. adresslist.
Если авторизовываем по pptp, то запещаем в файерволе тоннели от адресов не находящихся в adresslist
В настройках DHCP server ставим время аренды адреса 1 минута
Можна проще если все лизи статические, то в настройках самого лиза есть аддресс-лист.
Может, правда, не на всех версиях.
На 5.х, точно есть
/ip dhcp-server lease edit 1 address-list=clients
если я понял тему то все намного проще
WinBox
в DHCP ставим галочку add arp for leases
на интерфейсе ARP: выбираем reply-only
со статикой сосут лапу
и помоему это единственый способ с PPoE
WinBox
это если на интерфейсе arp-only ?
а для ppoe нужен ip адресс ?
не нужен, просто пппое тоннель не поднимешь если в арп таблице мак клиента не будет
для установки pppoe туннеля, ARP протокол - не используется!
WinBox
Да, действительно,предложенный Вами способ проще и лучше, хотя с PPPOE не срабатывает, впрочем как и мой.
Да Вы правы, см выше.
Так каким всётаки способом можно зарубить PPPOE?
правильно фильтровать было бы по полю mac-type
но в файрволе микротика такого нет
потому radius + db вам в помощь
Ограничить можно по полю Caller-id(настройки пользователя в секретах ППП), в случае пппое оно будет равно маку "звонящено".
это я вкурсе, нужно запретить пппое подключение, если у пользователя вписаны настройки тцп-ип вручную, даже если они (настройки) верные.
скрипт должен смотреть на выданную лизу
если лизы нет, то может не давать терминировать сессию.
но чтобы дропать - то тут на микротике не получится.
на freebsd или свичах - без проблем
