mixeysan 23 Опубликовано: 2011-12-14 20:16:09 Share Опубликовано: 2011-12-14 20:16:09 Доброго времени суток. Поставлена задача сделать линк на 5 км с помощью Wi-Fi, нужно соединить точку А с точкой Б, проблема заключается в том, что на точке Б длина витой пары которая будет подходить к NanoBridge M2 получается около 100 метров. Я планирую опытным путем проверить, заведется ли на такой длине кабеля NanoBridge M2, хочу проверить на кабеле "Одессакабель" КПВут-ВП (100) 4х2х0,51 (UTP – cat.5e) в полевых условиях, а потом уже при положительных результатах вешать в нужном месте. PS я так понимаю, вся проблема будет заключаться в питании Т.Д. (точки доступа), т.к. на такой длине кабеля много напряжения будет потеряно в кабеле и на входе Т.Д. будет вместо 24 вольт в лучшем случае раза в два меньше, но еще всё зависит от нагрузки Т.Д., я думаю если мощность передатчика сделать как можно минимальной, то и потребление будет минимальным ( я не согласен с пунктом 6 данного высказывания) , так-же еще можно отключить светодиоды. В общем, у кого какие мысли по этому поводу? Кто на каких максимальных длИнах витой пары подключал такие устройства? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2011-12-14 20:41:10 Share Опубліковано: 2011-12-14 20:41:10 на одессе и на 150м. заведется...... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2011-12-14 21:29:33 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:29:33 нанобридж м5 не завелся при 140м одесса , 110 всё чётко.Кабель был внешний 4 парный.100метров на одессе гарантия что работать будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-12-14 21:31:34 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:31:34 Якщо 2 пари будуть використовуватись для сигналу, а інші дві для живлення, то при живленні 24В зможем вижати не більше (теоретично) (24/2)^2/9=16Вт. Скільки жре точка? Від того і танцюємо Успіхів! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2011-12-14 21:34:20 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:34:20 Цитата (24/2)^2/9=16Вт для тех что в танке поясните Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2011-12-14 21:37:17 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:37:17 нанобридж и при 12 вольт заводится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2011-12-14 21:41:44 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:41:44 В 14.12.2011 в 21:37, logic сказав: нанобридж и при 12 вольт заводится щас проверю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2011-12-14 21:46:06 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:46:06 у меня рокеты и наносы работают от 12 вольт понижалок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубліковано: 2011-12-14 21:57:44 Share Опубліковано: 2011-12-14 21:57:44 всё чётко 2м 12V Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-12-14 22:08:51 Share Опубліковано: 2011-12-14 22:08:51 В 14.12.2011 в 21:34, flexz сказав: Цитата (24/2)^2/9=16Вт для тех что в танке поясните http://local.com.ua/forum/topic/31627-%d1%84%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-1%d0%b3-220%d0%b2/page__view__findpost__p__260950 http://local.com.ua/forum/topic/31627-%d1%84%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-1%d0%b3-220%d0%b2/page__view__findpost__p__260655 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Multiflex 7 Опубліковано: 2011-12-14 22:54:00 Share Опубліковано: 2011-12-14 22:54:00 лично заводил линк на датакабеле ( сделано в китае ) - 250 метров, все нормально работает !!!, а с питаловом до 150 метров на одессе точно будет маслать !!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2011-12-15 08:10:26 Share Опубліковано: 2011-12-15 08:10:26 В 14.12.2011 в 22:54, Multiflex сказав: лично заводил линк на датакабеле ( сделано в китае ) - 250 метров, все нормально работает !!!, а с питаловом до 150 метров на одессе точно будет маслать !!! Это что из разряда фантастики: 250 метров на витухе 5-й категории , 100 Мбит ??? или витуха посеребренная ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2011-12-15 08:26:08 Share Опубліковано: 2011-12-15 08:26:08 Счетаем потерю в кабеле и если не хватает 24, ставим 48В 2.5А без или если на выходе остается больше 28В то с понижалкой до 12-24. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wireles 7 Опубліковано: 2011-12-15 09:31:32 Share Опубліковано: 2011-12-15 09:31:32 Odno delo dannije , drugoje delo pitalo. Danije mozno sdelatj na 200m prinuditelno vkluciv 10mbit half. Pitalo mozno zapustit stavja po bolse elektroliti u ustroistva.Mozno pripajevatj prjam k vivodam RJ45 gnezda. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубліковано: 2011-12-15 10:09:52 Share Опубліковано: 2011-12-15 10:09:52 у меня Нанобридж М2 на 3х метрах биметалла еле завелся на 10 мбит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубліковано: 2011-12-15 11:26:06 Share Опубліковано: 2011-12-15 11:26:06 В 15.12.2011 в 09:31, wireles сказав: Odno delo dannije , drugoje delo pitalo. Danije mozno sdelatj na 200m prinuditelno vkluciv 10mbit half. Pitalo mozno zapustit stavja po bolse elektroliti u ustroistva.Mozno pripajevatj prjam k vivodam RJ45 gnezda. яким боком фаради до ват і ом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wireles 7 Опубліковано: 2011-12-15 11:30:38 Share Опубліковано: 2011-12-15 11:30:38 Cerez impulsnije preobrazovateli В 15.12.2011 в 11:26, mr.Dream сказав: В 15.12.2011 в 09:31, wireles сказав: Odno delo dannije , drugoje delo pitalo. Danije mozno sdelatj na 200m prinuditelno vkluciv 10mbit half. Pitalo mozno zapustit stavja po bolse elektroliti u ustroistva.Mozno pripajevatj prjam k vivodam RJ45 gnezda. яким боком фаради до ват і ом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixeysan 23 Опубліковано: 2011-12-15 11:58:23 Автор Share Опубліковано: 2011-12-15 11:58:23 В 15.12.2011 в 08:26, Enferno сказав: Счетаем потерю в кабеле и если не хватает 24, ставим 48В 2.5А без или если на выходе остается больше 28В то с понижалкой до 12-24. Тупо подать 48 вольт напрямую нельзя, без нагрузки или с очень маленькой нагрузкой почти всё напряжение будет на нанобридже. В 15.12.2011 в 11:30, wireles сказав: Cerez impulsnije preobrazovateli В 15.12.2011 в 11:26, mr.Dream сказав: В 15.12.2011 в 09:31, wireles сказав: Odno delo dannije , drugoje delo pitalo. Danije mozno sdelatj na 200m prinuditelno vkluciv 10mbit half. Pitalo mozno zapustit stavja po bolse elektroliti u ustroistva.Mozno pripajevatj prjam k vivodam RJ45 gnezda. яким боком фаради до ват і ом? Частично правильно, электролитический конденсатор "спасет" или улучшит работу только в том случае если токовая нагрузка будет "нелинейной" вернее точнее сказать импульсной с бросками тока, я тоже думал насчёт электролита, только нужно знать характер нагрузки, для этого нужен хотя бы осциллограф. PS купил сегодня 120 метров кабеля, буду пробовать и снимать значения тока и напряжения на нанобридже при различных настройках выходной мощности и отключенных светодиодах. PSS подскажите, как программным путем отключить все светодиоды на NanoBridge M2 (они на высоте 40 метров будут не нужны ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2011-12-15 12:37:37 Share Опубліковано: 2011-12-15 12:37:37 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62189&st=0 15. Как отключить светодиоды на устроиствах серии "М"? Братья Янки озадачились таким вопросом ибо дети с рогатками во всех странах одинаковые. Кто-то предлагал поправить /var/tmp/system.cfg, кто-то в веб-интерфейсе завысить уровни срабатывания светодиодов по сигналам до космических значений, но коллективно было рождено самое быстрое и дешёвое решение, залепить светодиоды чёрной изолентой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-12-15 12:56:05 Share Опубліковано: 2011-12-15 12:56:05 Непонятен сам вопрос. Если информационно заведется, то с питанием вроде бы все проблемы решены. Хоть на 300м. Подавайте 48 а на месте делайте 24 понижалкой. Для радистов же сделана понижалка до 25 ватт. Ну. а что там за проблемы с заклейкой светодиодов мне вообще непонятно, не трогаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixeysan 23 Опубліковано: 2011-12-15 13:00:04 Автор Share Опубліковано: 2011-12-15 13:00:04 В 15.12.2011 в 12:56, MICROWATT сказав: Непонятен сам вопрос. Если информационно заведется, то с питанием вроде бы все проблемы решены. Хоть на 300м. Подавайте 48 а на месте делайте 24 понижалкой. Для радистов же сделана понижалка до 25 ватт. Ну. а что там за проблемы с заклейкой светодиодов мне вообще непонятно, не трогаю. Это вариант я тоже рассматриваю, но лепить дополнительный DC-DC преобразователь - пока рано (есть еще вариант вскрыть аккуратно импульсный БП на 24 v и добавить с помощью резистивного делителя обратной связи на выходе напряжение до 28 вольт, но это крайний случай ), будут измерения - будет всё известно как идти дальше Надеюсь тоже, что информационно как LAN она на такой длине кабеля заведется и будет работать стабильно. Светодиоды хочу отключить программно, т.е. чтобы свести все потребление устройства к минимуму Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2011-12-15 13:06:10 Share Опубліковано: 2011-12-15 13:06:10 (відредаговано) В 15.12.2011 в 12:56, MICROWATT сказав: Непонятен сам вопрос. Если информационно заведется, то с питанием вроде бы все проблемы решены. Хоть на 300м. Подавайте 48 а на месте делайте 24 понижалкой. Для радистов же сделана понижалка до 25 ватт. Ну. а что там за проблемы с заклейкой светодиодов мне вообще непонятно, не трогаю. Ну товарищ таким способом наверно хочет снизить потребление Во блин не успел Відредаговано 2011-12-15 13:06:53 argus78 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan.r 22 Опубліковано: 2011-12-15 16:28:35 Share Опубліковано: 2011-12-15 16:28:35 у меня длина кабеля до нанобриджа 85-90метров обычной внутренней витухи. И всё норм. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Multiflex 7 Опубліковано: 2011-12-15 17:17:02 Share Опубліковано: 2011-12-15 17:17:02 В 15.12.2011 в 08:10, kvirtu сказав: В 14.12.2011 в 22:54, Multiflex сказав: лично заводил линк на датакабеле ( сделано в китае ) - 250 метров, все нормально работает !!!, а с питаловом до 150 метров на одессе точно будет маслать !!! Это что из разряда фантастики: 250 метров на витухе 5-й категории , 100 Мбит ??? или витуха посеребренная ??? Сами были в шоке, но факт есть факт! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-12-15 20:25:06 Share Опубліковано: 2011-12-15 20:25:06 В 15.12.2011 в 13:06, argus78 сказав: В 15.12.2011 в 12:56, MICROWATT сказав: Ну. а что там за проблемы с заклейкой светодиодов мне вообще непонятно, не трогаю. Ну товарищ таким способом наверно хочет снизить потребление Во блин не успел Т.е. если замазать их черной краской, то они и потреблять перестанут? Хороший пример экономии, если это так. Для дипломированого экономиста решение - в самый раз! А есть догадки хоть сколько светодиод потребляет по сравнению со всем передатчиком? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
