Продам легендарные L2 управляемые коммутаторы Nortel Baystack 450-24T 24x100 2xSFP 28 шт. 270 грн.
Коммутаторы NORTEL 450-24T зарекомендовали себя как надёжные неприхотливые
ко внешним воздействиям (молнии ,скачки напряжения) аппараты .
Рабочие , распароленые , с "ушами" . Все имеют стек модули + у половины есть оптический модуль,
http://shop.nag.ru/uploads/catalog_item_image/3564/Baystack450-24T_1_thumb.jpg
BayStackTM 410 и 450 представляют собой высокопроизводительные коммутаторы Ethernet, обеспечивающие образование высоконадежных стеков, гибкость выбора среды и скорости передачи для соединений с сетевым центром.
Коммутаторы BayStack 450 разработаны для обеспечения высокоплотных высокопроизводительных коммутационных центров, требующих гарантированных высоконадежных соединений с серверами или центром сети.
BayStack 410-24T является коммутатором, предназначенным для подключения рабочих станций и ресурсов по технологии 10Base-T и может образовывать стеки с BayStack 450.
BayStack 410 и 450 поддерживают работу с VLAN (ВЛВС – виртуальные локальные вычислительные сети), протоколы 802.1Q и 802.1p, а также работу с протоколом IGMP (IGMP snooping). Коммутаторы также поддерживают протокол образования скоростных высоконадежных соединений MultiLink Trunking, протокол резервирования гигабитных соединений LinkSafe, 4 группы RMON на каждом порту, систему управления Optivity.
Коммутаторы BayStack 450 могут поставляться в 12- и 24-портовом вариантах. BayStack 410 поставляется только в 24-портовом исполнении. Все коммутаторы серии имеют слот для установки MDA (Media Dependent Adpater), а также слот для установки каскадного модуля, служащего для соединения коммутаторов в стек.
Таблица 1: Количество портов/слотов BayStack 410 и 450
Коммутатор Портов 10/100 Слотов MDA Слотов установки каскадного модуля BayStack 450, 12 портов 12 1 1 BayStack 450, 24 порта 24 1 1 BayStack 410, 24 порта 24 (только 10BASE-T) 1 1 http://www.promteco.ru/images/1x1.gif
Особенности и достоинства
Гибкость выбора соединения с сетевым центром.
Для коммутаторов BayStack 410 и 450 поставляются MDA, поддерживающие порты 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. BayStack 450 также поддерживает установку MDA с Gigabit Ethernet, а также в будущем – MDA с ATM.
Автоопределение скорости.
Каждый UTP порт коммутаторов BayStack 450 поддерживает автоматическое определение скорости и режима работы. В момент подключения определяется не только скорость работы соединения – 10 или 100 Мб/с, – но и режим работы соединения. Для подключения серверов, высокомощных рабочих станций и соединений с сетевым центром сетевым администратором может использоваться полнодуплексный режим подключения.
Архитектура стека с резервированием
Коммутаторы серии BayStack 450 поддерживают технологию fail-safe. Данная технология разработана для резервирования стека коммутаторов и обеспечивает продолжение работы стека в целом в случае выхода из строя одного из коммутаторов или каскадных кабелей стека. Коммутаторы объединяются в стек с помощью каскадных кабелей, объединяющих коммутаторы между собой. Отдельно поставляется Cascade Return Cabel. Данный кабель используется для «закольцовывания» стека (см. рисунок). Организованный таким образом стек коммутаторов продолжает функционировать даже в случае обрыва каскадного кабеля или выхода из строя одного из коммутаторов.
http://www.promteco.ru/images/nortel/bs450_1.gif
Рисунок 1: Архитектура стека с резервированием.
Производительность.
Коммутационная фабрика коммутатора BayStack 450 имеет производительность 2,5 Гб/с и обеспечивает пропускную способность 3 миллиона пакетов в секунду. Пропускная способность BayStack 410 составляет 1 миллион пакетов в секунду. Скорость передачи данных по стеку также составляет 2,5 Гб/с.
Поддержка виртуальных сетей
Каждый коммутатор серии способен поддерживать до 64 виртуальных сетей VLAN. VLAN могут организовываться как на основе портов коммутатора (port-based VLAN), так и на основе анализа сетевого трафика (policy-based VLAN или ВЛВС на основе правил). Также каждый коммутатор поддерживает до 4096 транзитных VLAN.
Поддержка протокола 802.1Q
Каждый порт коммутатора может быть сконфигурирован как транковый порт, принадлежащий к нескольким ВЛВС, что позволяет строить гибкую сеть. Перемещение пользователей или групп пользователей в пределах такой сети не потребует физической перекоммутации сетевого оборудования или изменения структуры сети.
Поддержка протокола 802.1p
Поддержка этого стандарта всеми коммутаторами серии позволяет назначать более высокий приоритет в сети приложениям, чувствительным к временным задержкам, таким, как голос, видео или информация от датчиков.
Резервирование и обеспечение надежности.
  • Поддержка высоконадежной организации стека.
  • Каждое устройство в стеке хранит полную информацию о конфигурации стека в целом, что позволяет, в случае выхода из строя какого-либо из компонент, стеку продолжать функционировать далее.
  • На портах Gigabit поддерживается технология LinkSafe. Эта технология позволяет поддерживать два физических оптических подключения для одного Gigabit порта. Одно из подключений является активным и служит для передачи данных, второе находится в резервном режиме. В случае обрыва связи на активном порту, резервный в течение нескольких микросекунд переходит в активный режим, обеспечивая, таким образом, минимум потерь в передаваемых данных.
  • MultiLink Trunking. Данная технология позволяет подключать коммутаторы друг к другу, используя несколько физических линий, с точки зрения логической структуры сети, являющихся одним соединением. Такое соединение для протокола Spanning Tree также является одним подключением, поэтому в случае обрыва одной из физических связей внутри соединения реконфигурации сети не происходит. Таким образом, MultiLink Trunking позволяет организовывать высоконадежные соединения между коммутаторами и серверами с малым временем восстановления (менее секунды). Эта технология поддерживается некоторыми сетевыми адаптерами, которые могут быть установлены в серверы сети. Для организации одного MultiLink Trunking соединения могут быть использованы порты разных коммутаторов, объединенных в один стек. Таким образом, даже при выходе из строя одного из коммутаторов стека, критичный сетевой ресурс все равно останется подключенным к сети.
  • Коммутаторы имеют разъем для подключения RPSU (Redundant Power Supply Unit). RPSU – устройство для питания активного сетевого оборудования, поставляющееся отдельно. Оно может быть установлено вместе со стеком коммутаторов. Питание, подающееся в коммутаторы через разъемы RPSU, не зависит от основного блока питания коммутатора, поэтому в случае выхода из строя последнего или прекращения подачи электроэнергии на контур, к которому подключен основной блок питания, коммутатор будет продолжать функционировать.
IGMP snooping.
В коммутаторах BayStack 450 реализована поддержка протокола IGMP. Мультикастовые пакеты, попадающие в коммутатор, анализируются и отправляются только в те сегменты, в которых находятся их получатели. Таким образом, широковещательный трафик не оказывает влияния на сегменты сети, в которых отсутствуют члены мультикаст-групп.
Поддержка большой таблицы MAC-адресов
BayStack 450 поддерживает таблицу на более чем 12000 MAC адресов. При работе с другими коммутаторами по протоколу 802.1Q поддерживается 32000 MAC адресов.
Протокол Spanning Tree
Поддерживается протокол Spanning Tree (IEEE 802.1D), используемый для определения и нейтрализации логических циклов в сети, построенной из коммутаторов. При наличии нескольких возможных маршрутов к одной и той же сетевой станции, коммутаторы с помощью этого протокола выбирают только один возможный маршрут, блокируя остальные. В случае обрыва основного маршрута, активизируется один из ранее заблокированных.
Работа с семейством продуктов управления Optivity Network Management Software.
Коммутаторы BayStack 450 поддерживаются платформой управления Optivity, производства Nortel Networks. Для управления используется протокол SNMP, мониторинг и анализ сетевого трафика обеспечиваются поддержкой протокола RMON. С помощью продуктов этого семейства сетевой администратор сможет управлять как сетью в целом, так и отдельными компонентами – концентраторами, коммутаторами, маршрутизаторами.
WEB-управление
BayStack 450 может управляться через WEB интерфейс, и то только в случае если он стоит в стэке с BPS 2000, при этом должен быть BPS 2000 base unit.
Дополнительные возможности управления.
Для управления коммутатора также можно использовать любой терминал, подключаемый к порту управления коммутатора. В этом случае для управления коммутатором используется система текстовых меню. К этой же системе можно получить доступ с любого порта коммутатора, используя Telnet. Device Manager, поставляемый с коммутаторами 3 уровня Accelar, может также использоваться для управления BayStack 450.
Кроме того:
  • Возможна установка пороговых значений для процентного соотношения широковещательного и группового трафика в общем трафике сети. Установка таких значений предохраняет сеть от широковещательных штормов.
  • Поддержка протоколов BootP и TFTP позволяет централизовано назначать IP адреса коммутаторам сети, а также делает возможной обновление программного обеспечения коммутатора непосредственно в сети.
  • Remote Traffic Monitoring – поддержка данной функции позволяет передавать желаемый трафик для его мониторинга в любое место сети.
  • BayStack 450 поддерживают 4 группы RMON на каждом порту – Alarms, Events, History и Statistics.
Технология ограничения доступа BaySecure
Разработанная специалистами Nortel Networks технология BaySecure, предназначена для ограничения входа в сеть неавторизованных пользователей. BaySecure позволяет не только ограничить доступ к управлению, но также анализировать права пользователя на вход в сеть через коммутатор.
Зеркалирование портов.
Зеркалирование портов позволяет производить детальный анализ сетевого трафика с использованием протоколов RMON1 и RMON2, а также использовать при анализе сетевые анализаторы. Эта функция позволяет копировать все пакеты с определенного порта и посылать их на анализатор или RMON-проб, подключенный к другому порту коммутатора. Таким образом, например, можно анализировать сетевой трафик сервера, подключенного к выделенному порту коммутатора.
http://www.promteco.ru/images/nortel/bs450_2.gif
Рисунок 2: Пример решения с использованием высоконадежного стека и MultiLink Trunking для подключения к сетевому центру и серверам сети .
Резервирование рабочей конфигурации
Коммутаторы поддерживают загрузку и сохранение файла конфигурации по протоколу TFTP. Таким образом, конфигурация коммутатора может быть получена им в момент загрузки с TFTP-сервера. Также, сохранение рабочей конфигурации коммутатора сократит потери рабочего времени в случае замены неисправного устройства.
Технические характеристики
Таблица 2: Спецификации коммутаторов BayStack 410 и 450.
Основные характеристики коммутатора BayStack серии 450-24Т:
  • Конструкция - в виде автономного устройства, с возможностью соединения устройств в стек через специальный модуль.
  • Область применения - коммутация на уровне предприятия, рабочих групп.
  • Базовая конфигурация - 24 порта 10BASE-T/100BASE-TX, с возможностью расширения посредством MDA модуля расширения, и возможностью соединения в стек.
  • Пропускная способность коммутационной фабрики и ASIC микросхем по внутренней шине коммутатора - 2,5 Гигабит в секунду.
  • Скорость форвардинга и фильтрации по всем портам до 3-х миллионов пакетов в секунду.
  • Задержка передачи до 9 мксек (для пакета минимальной длины на 100 Мбит/сек).
  • Автоопределение скорости на каждом порту 10BASE-T или 100BASE-TX, режим дуплекса или полу - дуплекса на каждом порту.
  • Модель BayStack 450-24Т поддерживает возможность объединения коммутаторов в стек до 8-ми устройств, с резервированием каскадного соединения. В результате максимальное количество портов в стеке составляет до 212 х 10BASE-T/100BASE-TX (с учетом модулей расширения 4x10BASE-T/100BASE-TX).
  • Поддержка 64-х виртуальных локальных сетей (ВЛВС) по портам или по политике. Кроме того, каждый коммутатор поддерживает до 4096 транзитных ВЛВС.
  • Поддержка стандарта 802.1Q - VLAN Trunking (возможность эффективной передачи тегированных фреймов через коммутатор в требуемую ВЛВС).
  • Поддержка стандарта 802.1p - Priority Queuing (возможность назначения приоритетов при передаче мультимедийного или чувствительного к задержке трафика).
  • Поддержка Multi-Link Trunking (MLT) - возможность агрегации нескольких связей в коммутаторе для увеличения общей пропускной способности соединения (до 800 Mbps для 4-х портов в режиме полного дуплекса) и увеличения надежности соединения.
  • Количество поддерживаемых MAC адресов до 12000, в среде 802.1Q поддерживается до 32000 MAC адресов.
  • Возможность подключиться через высокоскоростные соединения 100BASETX или 100BASEFX к централизованным ресурсам сетевых центров.
  • Выделенный буфер памяти в 256 КБайт на каждый порт.
  • Память процессора (DRAM) - 2 МБайт.
  • Флеш-память - 1 МБайт.
  • Поддержка стандарта 802.1D - «протокол охвата деревьев» (Spanning Tree Protocol) для обнаружения и исключения возникновения «петель» в ЛВС.
Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты:
IEEE 802.3 CSMA/CD (ISO/IEC 8802-3).
IEEE 802.3i 10BASE-T (ISO/IEC 8802-3)
IEEE 802.3u 100BASE-TX (ISO/IEC 8802-3)
IEEE 802.3D MAC Bridges (ISO/IEC 10038)
IEEE 802.3z 1000BASE-SX and 1000BASE-LX (Draft Standart ver.3.1).
Поддержка RMON (4 группы - Alarm, Events, History, Statistics) и SNMP управления и контроля.
Встроенный WEB-броузер для поддержки возможности управления с рабочей станции.
Возможности организации «зеркалирования» трафика (функция Port Mirroring).
Другие расширенные функции управления:
  • Регулируемое ограничение количества пакетов посредством защиты от широковещательных (broadcast) и многовещательных (multicast) "штормов".
  • Поддержка BootP (централизованное присвоение IP адреса устройству) и TFTP (возможность удаленной загрузки нового обновления ПО).
  • Удаленный контроль трафика в коммутаторе.
Я правильно зрозумів, Ви пропонуєте сабжеві комутатори без горілих портів по 270 грншт?
в личке
ТС.... ты когда текст дословно копипастишь.... ты хоть авторство оставляй. :)
Принято . Мне понравился Ваш способ переделки, весьма эффективно и не дорого . Успехов !
Дороговато, товарищ продавал интелы 520-ые - по 200 грн с моудлями под 2-волокна 100 мб
ссылочку плиз
есть ещё парочку NORTEL 450-12T + Мультимод (всё то же, только на 12 портов ) цена 380 грн за два
Добавил фото распайки терминального кабеля Nortel 450-24T
Есть удалённое управление посредством протокола SNMP или telnet
Ну а че - письмо написал ему и все хорошо!
Сам иногда механически путаю - слишком уж как-то похожи сочетания букв. Забавно, что иногда и собеседник ошибки не замечает - понимает, о чем речь идет)
Веб-морда у них есть, по дефолту может быть отключена.
А не поскажете как её включить ?
    • Від YuriyH
      Продам комутатор Edge-core ECS4100-28T (L2, 24x10/100/1000Base-T, 4x1G SFP)  , новий
      Ціна 8000 грн з ПДВ , безготівка
      Є в наявності 2шт.
    • Від malenkuy
      Комутатори керовані HUAWEI S2326TP-EI
      В наявності 200шт.
      Ціна 1700грн/шт
      Всі перевірені, без битих портів, в дефолті!
      Кріплення в стійку і кабель живлення в комплекті!
      Відправка по всій Україні! (Нова пошта, Укрпошта, Делівері).
      Спосіб оплати: Перерахунок на ФОП, картка приватбанк або монобанк, оплата при отримані!
    • Від scaran
      Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
      Попалась сеть в условное обслуживание. В ней есть проблема в рандомный период времени - не важно  хоть в час пик, хоть ночью, хоть раз неделю, но может и  пару раз за день происходит следюущие: перестают быть доступны все шлюзы абонентов с реальными IP (соответсвтенно и все абоненты  по всех 9 сетках /24). Пинги проскакивают один из 20. Тоесть недоступость почти 100%. Прекращается все если не трогать максимум за 15 минут, но бывает и за минут 5 попустит. Ну или лечится ребутом одного агрегационного узла на 48 даунлинков (extreme x450a-24x, soft 15.3.5.2 patch1-12 + dgs-3120-24sc прошивка последняя). Все менеджмент сетки при этом живут (шлюзы менеджмента на другом сервере висят и  естественно в каждая в разных вланах). Бывает помогает потушить один из домов оптического свитча и шлюзы отпускает, но иногда тушение одного порта помогает, иногда другой, конкретно грешить на какой-то дом не могу. С этого агрегационного узла все даунлинки только на управляемые домовые свитчи, тупых линков нет, медных колбас тоже. Всего в сети 9 агрегационных узлов с 20-30 даунлинками в сторону домов. Все агрегационные узлы стекаются в ящик extreme bd 8810, с него линк на фрибсд сервак где и висят все шлюзы для абонентов. Схема чистая звезда, петли на аплинках исключены.
      Суммарно по сети примерно 150 управляемых коммутаторов, тупых линков  в виде медик+тупарь штук 30-40 (в основном где по 1-2 абонента, в дальнейшем и эти  точки заменятся на управляемые).
      На каждом агрегационном узле своя менеджмент сеть /24 и свой абонская сеть тоже /24 с реальниками. Адреса все статикой. Тоесть суммарно 9 менеджмент подсетей и 9 подсетей абонских  (конечно же разбито все на 9 вланов все и в менеджменте и отдельными 9 вланов в абонских сетках)
      Схема набросками следующая:
      Оптические коммутаторы на агрегациях следующие:
      Extreme x450a-24x, Dlink DGS-3120-24sc, Edge-Core ES4612, Dlink DGS-3612G, TP-Link TL-SG5412F
      Коммутаторы на домах таких моделей:
      Extreme summit x150, x250, x350, x450, 200-24, 200-48
      Dlink DES-3200-10/28
      Cisco WS-C2960-24TC-L, 8TC-L, WS-C2950, WS-C2940, WS-C3560/3750
      Huawei S2326TP-EI/S2309
      TP-Link TL-SL2210WEB
      В % соотношениях: экстримов 75%, хуавеев 10%, длинки 10%, циски 5%
      На всех экстримах  и длинках включен dos-protect. На всех свитчах включены шторм контроли, бродкаст/мультикаст контроли с огричением в 5% от пропускной спосбности порта, джамбофреймы везде отключены. dhcp snooping включены везде. loopdetect на всех абонских поратх включены. IGMP snooping тоже везде включен, но по нему я заметил, что когда на аксес свитчах чекаю igmp snooping querier , то querier-ом как правило выступают абоны, а это я так понимаю не есть хорошо и квериером должен быть онли шлюз. но вряд ли это ложит шлюзы. В логах свичтей и на графиках я не вижу ни всирания цпу ничего. Но заметил странную тенденцию - на аксес свитчах в момент начала вот такого флуда даунятся как правило линки на конце которых висят,  опростят меня боги - наши "любимые" тенды. Проблема не в них - я ради инетереса тушил вообще все порты с тендами (их суммарно по сети не более полутора десятка, флуд все равно происходил).
      Единственное что на свитчах не настроено это защита arp spoofing. Похоже ли это на бомбежку арпами от которых шлюзы с ума сходят? Понятно что правильнее будет зеркалить трафик на ящике  BD 8810 c порта уходящего на сервак freebsd с шлюзами абонентов (я так и планирую делать), но пока едет сборка на х99 китайце под тазик, то приходится только догадки догадывать. Ах да,  доступа на сервак с фрибсд у меня отсутствует, потому зайти на него и глянуть что у него в логах я не могу. Куда еще можно покопать?, у кого может мысля проявится, может что на аксесах подонастраивать, но я уже не представляю что.
    • Від Pastor911
      Продам свитчи L2 FiberHome s4800 и s4820 2000 грн.шт
      В комплекте шнуры и уши
    • Від LysyiRoman
      Продам
      Керовані комутатори, провірені, в дефолті, почищені від пилу і бруду:
      Allied Telesis AT-8000GS/48-3шт 100$/шт
      Allied Telesis AT-8000S/24-1шт 38$
      HP ARUBA 2960-45G (J9728A)-1шт 150$
      HP ARUBA S2500-48P-20шт 230$/шт
      HP ARUBA S2500-48T-20шт 200$/шт
      HP ARUBA S3500-48P POE-10шт 250$/шт
      HP Storage Works 8/24x 8Gb SFP+-2шт 175$/шт
      HP 3600-24-PoE+ v2 EI (JG301B)-1шт 100$/шт
      HP 2620-48/24PWR-4шт 80$/шт
      HP V1910-48G-3шт 130$/шт
      Avaya Nortel BayStack 5510-48T-1шт 100$
      BROCADE BR-VDX6720-24-R-1шт 330$
      Cisco WS-C2960+24TС-L-2шт(Нові) -90$/шт
      Cisco WS-C2960-24LT-L-9шт 40$/шт
      Cisco WS-C2960-24PC-L-44шт 50$/шт
      Cisco WS-C2960-24-S-2шт 35$/шт
      Cisco WS-C2960-24TT-L-6шт 36$/шт
      Cisco WS-C2960-24TС-L-1шт 50$/шт
      Cisco WS-C2960-48PST-L-33шт 70$/шт
      Cisco WS-C2960-48TT-L-8шт 55$/шт
      Cisco WS-C2960-48TС-L-1шт 60$/шт
      Cisco WS-C2960S-24PS-L-4шт 130$/шт
      Cisco WS-C2960S-48LPS-L-3шт 230$/шт
      Cisco WS-C2960S-F24PS-L-231шт 90$/шт
      Cisco WS-C3560-24PS-S-5шт 50$/шт
      Cisco WS-C3560-24TS-S-6шт 40$/шт
      Cisco WS-C3560-48TS-S-3шт 57$/шт
      Cisco WS-C3560E-24TD-S-4шт 80$/шт
      Cisco WS-C3560G-24PS-S-3шт 130$/шт
      Cisco WS-C3560G-48PS-S-1шт 200$/шт
      Cisco WS-C3560V2-24TS-E-1шт 46$/шт
      Cisco WS-C3560V2-24TS-SD-4шт 53$/шт
      Cisco WS-C3750-24FS-S-1шт 120$/шт
      Cisco WS-C3750-24PS-E-2шт 50$/шт
      Cisco WS-C3750-48TS-S-3шт 57$/шт
      Cisco WS-C3750G-24PS-E-3шт 130$/шт
      Cisco WS-C3750G-24TS-E-2шт 78$/шт
      Cisco WS-C3750G-48PS-S-3шт 200$/шт
      Cisco WS-C3750X-12S-S-1шт(новий) 100$/шт
      Cisco WS-C4948-S-1шт(новий) 150$/шт
      Cisco Nexsus 2148T-2шт 70$/шт
      Cisco Nexsus 2248TP-1GE-3шт 100$/шт
      Cisco SF200-24-1шт 46$/шт
      Cisco SF200-24P-15шт 48$/шт
      Cisco SF300-24-1шт 48$/шт
      Cisco SLM2048 48-Port Gigabit Smart-1шт105$/шт
      Cisco SLM248G-1шт 60$/шт
      DELL 3548-2шт 60$/шт
      DELL 5424-1шт 120$/шт
      DELL 5548-8шт 150$/шт
      DELL 6224-1шт 120$/шт
      DELL 6248-1шт 130$/шт
      DELL PowerConnect RPS 720-1шт 100$/шт
      DELL S55T-AC-1шт 180$/шт
      Enterasys B3G124-48-13шт 100$/шт
      Motorola RFS-6010-2шт 82$/шт
      NETGEAR FS728TP-1шт 46$/шт
      NETGEAR FS728TP-V2-1шт 46$/шт
      NETGEAR GS724TP-1шт 130$/шт
      NETGEAR GS752TP-V2-1шт 180$/шт
      NETGEAR M4100-26G-1шт 82$/шт
      NETGEAR M5300-28GF3-1шт 200$/шт
      NORTEL 1624G-1шт 71$/шт
      NORTEL 4550T - 48 портів -1шт 60$/шт
      NORTEL AVAYA - 2550T-48+2SFP-13шт 60$/шт
      Edge-core ES3528м-2шт 54$/шт
      HUAWEI S2326TP-EI-2шт 50$/шт
      3com 3250-1шт 40$/шт
      3com 4226T-1шт 38$/шт
      Dlink DES 3200-28f А1-1шт 90$/шт
      Linksys SPS224G4-1шт 40$/шт
      Linksys SRW224P1шт 48$/шт
