Sergek 123 Опубліковано: 2014-12-04 08:13:58 Share Опубліковано: 2014-12-04 08:13:58 А чем он лочиться к КСовской сети?Может проще с имитировать сеть КСа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-12-04 20:58:47 Share Опубліковано: 2014-12-04 20:58:47 А чем он лочиться к КСовской сети? Может проще с имитировать сеть КСа? ip DNS сервера. он жестко прописан где-то внутри прошивки.Можно у себя в сети какой-нибудь /30 зароутить и поднять алиас на своем днс) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 734 Опубліковано: 2014-12-04 21:19:56 Share Опубліковано: 2014-12-04 21:19:56 Дык вообще нет проблем поднять нужный IP внутри сети. Известно какой IP(а вероятнее диапазон) должен быть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-12-04 21:21:44 Share Опубліковано: 2014-12-04 21:21:44 Дык вообще нет проблем поднять нужный IP внутри сети. Известно какой IP(а вероятнее диапазон) должен быть?Думаю нужно поснифать. У кого там на руках есть эта балалайка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Ts 5 Опубліковано: 2014-12-05 07:29:07 Share Опубліковано: 2014-12-05 07:29:07 Дык вообще нет проблем поднять нужный IP внутри сети. Известно какой IP(а вероятнее диапазон) должен быть?Думаю нужно поснифать. У кого там на руках есть эта балалайка? У меня. Подскажи софт.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-12-05 08:26:39 Share Опубліковано: 2014-12-05 08:26:39 если под вин - вайршарк юникс - тспдамп Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Ts 5 Опубліковано: 2014-12-05 23:26:05 Share Опубліковано: 2014-12-05 23:26:05 Ноль на массу.. Только посылает широковещательный запрос на получение настроек по ДШСП и все... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-12-05 23:45:11 Share Опубліковано: 2014-12-05 23:45:11 Ну так а вы ему что-то отвечаете? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 734 Опубліковано: 2014-12-06 08:40:05 Share Опубліковано: 2014-12-06 08:40:05 Не-не-не. Снифить надо живую железку на сети КС. Хотя в этом случае наверное проще в менюшках роутера посмотреть что там ему dhcp выдал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-12-06 11:04:59 Share Опубліковано: 2014-12-06 11:04:59 Отрезать бутлоадер и т.п. (несколько 64кб блоков в начале обчно), сравнить остаток с не-кс прошивкой на предмет того где же отличия в заголовке. Если сразу не понятно - смотреть в исходниках утиль, которой это пакуется. Хотя роутер на реалтеке - печальная вещь... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2014-12-08 16:36:05 Share Опубліковано: 2014-12-08 16:36:05 все, у кого есть стойкое желание избавиться от киевстаровской прошивки - пишите мне на ws319unlock@gmail.comЗачем куда то писать? если проще все делается без паяльника выдаешь роутеру айпишник и смотришь куда он ломится ресолвить днс,подымаешь у себя на шлюзе этот ип/32,цепляешь туда днс если его нет и усе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_Ts 5 Опубліковано: 2014-12-11 09:20:19 Share Опубліковано: 2014-12-11 09:20:19 (відредаговано) В принципе из выше перечисленного интересует только пункт "три" Присоединяюсь. to bugmenot : Если нашел решение- показывай.. Япытался скрестить слитый дамп с офиц. прошивкой с сайта.. но понять структуру не вышло Відредаговано 2014-12-11 09:21:35 Alex_Ts Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2014-12-14 12:23:20 Share Опубліковано: 2014-12-14 12:23:20 1. устройство нужно разобрать, выпаять микросхему памяти выпаять и прошить необходимо эту микросхему ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2014-12-14 12:24:21 Share Опубліковано: 2014-12-14 12:24:21 вычитать дамп программатором 3. правильно отредактировать полученный файл так выложите правильный файл. который нужно зашить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2014-12-14 17:11:13 Share Опубліковано: 2014-12-14 17:11:13 ...Кстати прошивается через ЛПТ! может подробнее, что для этого нужно и как это делается ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xtrrt 0 Опубліковано: 2014-12-16 08:49:37 Share Опубліковано: 2014-12-16 08:49:37 Добрый день, достал такой роутер по акции виснет раза три за вечер. Слил дамп прошивки но как править так и не понял. Объясните пож. как править, что нужно удалять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2014-12-16 10:10:04 Share Опубліковано: 2014-12-16 10:10:04 Слил дамп прошивки но как править так и не понял. А как вы слил дамп - выпаивали схему ? может Вам поможет Дамп с чистой прошивкиДанные по дампу: Считана: TL866CPU/MCU: CPU RTL8676S / Wi-Fi RTL8192EREEPROM/FLASH: MX25L3206Eлогин, пароль - adminip - 192.168.3.1Прочитана с аппарата, грузится, работает, но скачет скорость Wi-Fi (скорее дело в чипе)SN по адресу 3FD028Мак по адресу 3FD068название точки по умолчанию по адресу 3FD108пин код WPS по адресу 3FD128 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xtrrt 0 Опубліковано: 2014-12-16 11:29:50 Share Опубліковано: 2014-12-16 11:29:50 Да сливал с помощью програматора Postal3 выпаивая флешь. Нарыл указный вами дамп. Залил без правки мак и серийника. Запустился сразу сижу сейчас тестю привязки к киевстар нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2014-12-16 12:43:22 Share Опубліковано: 2014-12-16 12:43:22 Запустился сразу сижу сейчас тестю привязки к киевстар нет. после теста - отпишитесь, что к чему и как Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xtrrt 0 Опубліковано: 2014-12-19 07:37:27 Share Опубліковано: 2014-12-19 07:37:27 После прошивки роутер полностью не избавился от висяков. Но они стали гораздо реже в три дня один раз и то зависло соединение WiFi. Буду ждать обновление заводской прошивки или альтернативной. Приятно что роутер отвязан от сети киевстар. Да выпаивать и прошивать нужно SPI флешку обведенную на снимке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2015-02-01 11:53:31 Share Опубліковано: 2015-02-01 11:53:31 кроме программатора дургих вариантов нет ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2015-02-01 11:59:37 Share Опубліковано: 2015-02-01 11:59:37 кроме программатора дургих вариантов нет ? кроме программатора дургих вариантов нет ? пока нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LastLover 1 Опубліковано: 2015-02-01 22:10:30 Share Опубліковано: 2015-02-01 22:10:30 Добрый день, достал такой роутер по акции виснет раза три за вечер. Слил дамп прошивки но как править так и не понял. Объясните пож. как править, что нужно удалять. Что мешает залить DD|OpenWRT и избавить сабж от родной болячки а не усложнять геморрой? З.Ы. MACи в дампах Тупалинков находятся и правятся очень легко в HEXе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69000 0 Опубліковано: 2015-02-02 10:36:41 Share Опубліковано: 2015-02-02 10:36:41 Что мешает залить DD|OpenWRT и избавить сабж от родной болячки а не усложнять геморрой? речь идет о Хуавес 319 где под них взять DD/OpenWRT ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vipko 0 Опубліковано: 2015-02-02 13:48:40 Share Опубліковано: 2015-02-02 13:48:40 Купил себе программатор postal3 Не могу разобраться как записать дамп выложенный выше или отредоктировать прошивку в НЕХ редакторе, сделайте подробную инструкцию Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
