kvirtu 315 Опубликовано: 2012-02-29 08:10:26 Share Опубликовано: 2012-02-29 08:10:26 Всем привет ! Есть подозрения на жесткий диск. Боевой сервак на FreeBSD. Можно ли запустить утилиту dd_rescue на рабочем серваке ? fsck -y запускать на смонтированной системе не рекомендуется Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубликовано: 2012-02-29 08:12:27 Share Опубликовано: 2012-02-29 08:12:27 А не дешевле в срочном порядке купить новый серверный винт, быстро поставить систему, и в 4 часа утра поменять hdd? Имхо, если что-то пойдет не так, выйдет значительно дороже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубликовано: 2012-02-29 08:20:14 Автор Share Опубликовано: 2012-02-29 08:20:14 А не дешевле в срочном порядке купить новый серверный винт, быстро поставить систему, и в 4 часа утра поменять hdd? Имхо, если что-то пойдет не так, выйдет значительно дороже. Запасной жесткий с установленной системой есть. Вопрос по утилите dd_rescue или все проверки однозначно делать в однопользовательском режиме ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 116 Опубликовано: 2012-02-29 10:53:21 Share Опубликовано: 2012-02-29 10:53:21 Можно проверять, не останавливая работу сервера. Статья по использованию ddrescue. Также может пригодится инструкция по переносу "системы" на другой диск. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 116 Опубликовано: 2012-02-29 10:58:14 Share Опубликовано: 2012-02-29 10:58:14 Кстати, fsck -y на смонтированной файловой системе запускать можно. fsck по умолчанию запускается автоматически после загрузки сервера: # cat /etc/defaults/rc.conf | grep fsck fsck_y_enable="NO" # Set to YES to do fsck -y if the initial preen fails. background_fsck="YES" # Attempt to run fsck in the background where possible. background_fsck_delay="60" # Time to wait (seconds) before starting the fsck. Другое дело, что исправить ошибки не сможет - только выведет уведомление. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубликовано: 2012-02-29 11:01:50 Share Опубликовано: 2012-02-29 11:01:50 В монопольном режиме (сингл мод) fsck -y (man fsck) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 116 Опубликовано: 2012-02-29 11:10:35 Share Опубликовано: 2012-02-29 11:10:35 Ну дык это понятно... Кста, можно вообще удаленно принудительно проверку выполнять, без локального присутствия. Статья о принудительно проверке диска. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 736 Опубликовано: 2012-02-29 11:27:31 Share Опубликовано: 2012-02-29 11:27:31 С помощью fsck нельзя лечить soft-raid разделы, о чем он честно предупреждает. Когда-то сделал такую глупость, после чего имел многочасовой секс по поднятию умершего рейда.. Обычные разделы проверять можно, и лечить принудительно в принципе тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natiss 16 Опубликовано: 2012-02-29 12:48:46 Share Опубликовано: 2012-02-29 12:48:46 Кстати, fsck -y на смонтированной файловой системе запускать можно. fsck по умолчанию запускается автоматически после загрузки сервера: # cat /etc/defaults/rc.conf | grep fsck fsck_y_enable="NO" # Set to YES to do fsck -y if the initial preen fails. background_fsck="YES" # Attempt to run fsck in the background where possible. background_fsck_delay="60" # Time to wait (seconds) before starting the fsck. Другое дело, что исправить ошибки не сможет - только выведет уведомление. Есть можно ВСЕ грибы. Просто некоторые только один раз. Да? На смонтированнйо ФС fsck мало того, что ничего не исправит, а еще и скорее всего приведет к панике ядра и очередному аварийному ребуту, чем еще больше разрушит ФС. Я сталкивался с ситуациями, когда после N итераций ФС разваливалась настолько, что на не получалось починить даже в сингле по всем канонам. Только подключатьк другой машине... так шо не шутите с этим делом. А фоновую проверку в фри < 9.0 вообще надо сразу же выключить и разрешить явную обязательную проверку при старте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубликовано: 2012-02-29 13:08:46 Share Опубликовано: 2012-02-29 13:08:46 С помощью fsck нельзя лечить soft-raid разделы, о чем он честно предупреждает. Когда-то сделал такую глупость, после чего имел многочасовой секс по поднятию умершего рейда.. глупость. fsck не видит различия между raid и просто носителем. он работает с логической структурой. а вот запускать его на смонтированной файловой системе обычно бесполезно - во время работы с фс много структур не сохраняются сразу на диск, поэтому фактическое физическое состояние диска некорректно и если его попытаться "вылечить", то появятся проблемы. afaik, фоновый fsck который запускается при запуске системы работает не с самой файловой системой, а с ее снапшотом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубликовано: 2012-02-29 13:34:19 Автор Share Опубликовано: 2012-02-29 13:34:19 С помощью fsck нельзя лечить soft-raid разделы, о чем он честно предупреждает. Когда-то сделал такую глупость, после чего имел многочасовой секс по поднятию умершего рейда.. глупость. fsck не видит различия между raid и просто носителем. он работает с логической структурой. а вот запускать его на смонтированной файловой системе обычно бесполезно - во время работы с фс много структур не сохраняются сразу на диск, поэтому фактическое физическое состояние диска некорректно и если его попытаться "вылечить", то появятся проблемы. afaik, фоновый fsck который запускается при запуске системы работает не с самой файловой системой, а с ее снапшотом. C fsck понятно - низя, с а dd_rescue кто-то реально работал ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2012-02-29 15:42:20 Share Опубликовано: 2012-02-29 15:42:20 C fsck понятно - низя, с а dd_rescue кто-то реально работал ? А что вы нею хотите реально сделать-то? Это вообще-то аналог dd только с несколько улучшенной обработкой ошибок... А тест состояния винта - фирмварные смарт-тесты чем не угодили? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубликовано: 2012-02-29 18:31:34 Share Опубликовано: 2012-02-29 18:31:34 C fsck понятно - низя, с а dd_rescue кто-то реально работал ? а что с ней работать? копирует сектора и ладно. если вы хотите скопировать винт наживую - получите результат эквивалентный запуску fsck на живой системе. если просто прочитать винт в поисках ошибок чтения - читайте сколько влезет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубликовано: 2012-02-29 18:38:46 Автор Share Опубликовано: 2012-02-29 18:38:46 C fsck понятно - низя, с а dd_rescue кто-то реально работал ? если просто прочитать винт в поисках ошибок чтения - читайте сколько влезет. спс, понял) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
