Yuriy83 0 Опубликовано: 2006-01-30 09:52:14 Share Опубликовано: 2006-01-30 09:52:14 Проблемы таких домов: маленькие, нет тех этажа или чердака (тоесть, в квартире на пятом этаже потолок это и есть крыша), узкие или забитые (замазаные, заделаные) стояки проводки. Соединять дома естествено воздушками, но выход на крышу не во всех подъездах, например дом из шести подъездов имеет два выхода на крышу, во втором и пятом подъездах, дом из четырех подъездов один выход на крышу. Спустить провод в подъезд где есть выход на крышу не проблема, сверлим отверстие в вертикальной стене надстройки над люком и отверстие в перекрытии под надстройкой, спускаем кабель на 5 этаж. Как сделать правильно и хорошо ввод кабеля на подъезды где нет выхода на крышу? У кого есть опыт работы, организации, прокладки кабеля в таких домах поделитесь информацией. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoan_gonsales 0 Опубліковано: 2006-01-30 10:28:24 Share Опубліковано: 2006-01-30 10:28:24 Ну, во-первых. 1 дом - 1 свитч. Начинать желательно с восьмерок. 4 - 6 подъездов это 90 квартир. Дома старые и жильцы соответственно. Поэтому 10% подключений в таком доме - неплохой показатель. Устанавливай свитч в ящике на 5-м этаже там, где есть выход на крышу, желательно как можно ближе к середине дома. Ввод-вывод утиипшек и пэшек через будку-надстройку проблем не представляет. В подъезд без выхода заводи только ОДНУ утипишку (из полусотни таких домов, что у меня есть реально непроходимых стояков может с десяток). Для ввода кабеля найди под слоем рубероида и смолы башмак от старой антенны - через него и попадешь в подъезд. Только не забудь потом ту дыру, что расковыряешь хотя бы битумом залить - иначе будут проблемы. Ну, желательно по крыше либо утп для внешней прокладки либо металорукав - менять замурованый кабель каждые два года тяжело. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy83 0 Опубліковано: 2006-01-30 10:41:23 Автор Share Опубліковано: 2006-01-30 10:41:23 ... Для ввода кабеля найди под слоем рубероида и смолы башмак от старой антенны - через него и попадешь в подъезд. Только не забудь потом ту дыру, что расковыряешь хотя бы битумом залить - иначе будут проблемы. Ну, желательно по крыше либо утп для внешней прокладки либо металорукав - менять замурованый кабель каждые два года тяжело. Действительно, на каждый подъезд своя коллективная антена есть или мачта от антены. Что это за "башмак", что из себя представляет? Антена на крыше как то соединена с подъездом, может по тому же каналу и затянуть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kkk 0 Опубліковано: 2006-01-30 12:29:57 Share Опубліковано: 2006-01-30 12:29:57 Действительно, на каждый подъезд своя коллективная антена есть или мачта от антены. Что это за "башмак", что из себя представляет? Антена на крыше как то соединена с подъездом, может по тому же каналу и затянуть? Может быть все что попало, увы... В моей хрущевке в одном месте между плитами перекрытий был вбит кусок трубы, по которой заводился кабель от антенны, в двух других местах - банальная дыра-щель между плитами перекрытия, через которую торчали остатки старого антенного кабеля. Так что буром надо запасаться в любом случае Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoan_gonsales 0 Опубліковано: 2006-01-30 13:49:49 Share Опубліковано: 2006-01-30 13:49:49 Cтарый антенный кабель или его остатки проверь! Если бездействует - вяжись за него и вперед! Через старые трубостойки от антенн есть вводы, но они чаще всего залиты смолой.Трубостойку или срезать болгаркой (тока чтоб жек этого не знал - они на его баллансе) или снять с основания (т.н. башмака). Чаще всего эти стойки крепятся штифтом именно к башмаку. Он представляет собой перевернутую П-образную железяку с отверстием для ввода кабеля. Это отверстие имеет намного меньший диаметр, чем диаметр стойки. Поэтому гемора будет... Можно и вообще этот башмак отбить, но тогда дырка может быть немаленькая (у меня в такую влезло 3 пэшки и десяток утипишек и еще место оставалось ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RonM 0 Опубліковано: 2006-02-09 09:48:37 Share Опубліковано: 2006-02-09 09:48:37 Заводиш кабель в дом с крыши в подвал. Там ставиш ящик и через подвал снизу вверх юзеров подключаеш. Подвал общий на весь дом. Там тебе и заземление есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoan_gonsales 0 Опубліковано: 2006-02-09 13:13:34 Share Опубліковано: 2006-02-09 13:13:34 А еще тараканы, крысы, гнилые трубы отопления и канализации. П296 протолкнуть через 5 этажей - нереально. ФТП можно. Значит, приходящий магистральный свитч наверху плюс домовой в подвале. А если дом на 2 подъезда по 15 квартир? Не велик ли расход активного оборудования? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy83 0 Опубліковано: 2006-02-09 16:42:49 Автор Share Опубліковано: 2006-02-09 16:42:49 А еще тараканы, крысы, гнилые трубы отопления и канализации. П296 протолкнуть через 5 этажей - нереально. ФТП можно. Значит, приходящий магистральный свитч наверху плюс домовой в подвале. А если дом на 2 подъезда по 15 квартир? Не велик ли расход активного оборудования? А можно так: между четвертым и пятым этажами на леснечной площадке у окна, акуратно сверлим отверстие и заводим кабель с крыши, рядом на стене вешаем коробочку для свича (повыше). Ну а потом уже пляшем от свича. Да, все сделанные нами отверстия, после окончания работ заделываем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoan_gonsales 0 Опубліковано: 2006-02-10 08:41:20 Share Опубліковано: 2006-02-10 08:41:20 Можно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-02-10 09:48:17 Share Опубліковано: 2006-02-10 09:48:17 на выходе на крышу будочка должна быть. там можно ящик поставить, а тянуть - по наружке приличным кабелем. 1 ящик на весь дом - минимальный расход оборудования да и простота монтажа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy83 0 Опубліковано: 2006-02-10 16:02:15 Автор Share Опубліковано: 2006-02-10 16:02:15 на выходе на крышу будочка должна быть. там можно ящик поставить, а тянуть - по наружке приличным кабелем. 1 ящик на весь дом - минимальный расход оборудования да и простота монтажа. можно поставить, но вопрос в том, сколько времени проработает свич или другое активное оборудование при минусовой темрературе, если нормальные условия для работы обычного свича 0-40 градусов, единственный плюс это защита от осадков, а температура внутри будки будет отличатся от уличной на несколько градусов. С такими морозами как этой зимой в будке лучше не ставить, лучше в подъезде ящик повесить "сухо и комфортно". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimension 37 Опубліковано: 2006-02-10 16:34:28 Share Опубліковано: 2006-02-10 16:34:28 тяни по стенам домов, у нас так очень много проянуто, проблем никаких Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mainstas 0 Опубліковано: 2006-02-10 16:47:38 Share Опубліковано: 2006-02-10 16:47:38 Имеем "счастье" работать в именнно таких "хрущах". Даже чердаков нет.. 1 свитч на дом разводка по подвалу(вдоль всего дома по подвалу тянется стопка кабелей начиная от телефонки и заканчивая 220) Тараканов не встречали..зато полно сверчков...летом блох..ну и крыски встречаются..хотя они довольно мирно с нами сосуществуют(с интересом наблюдают за протяжкой кабелей и пока слава богу находят пищу повкуснее витухи...) в парадных слаботочка конечно это отдельная песня, хотя честно после 9 этажек где в перекрытиях мы находили все начиная от мешков из-под цемента и заканчивая джинсами стояки хрущевок терпимы и проходимы). Единственная проблема подвалов на сегодняшний день повышенная влажность за счет частых прорывов водопроводов(все оборудование и кабели специально размещено выше уровня подвальных окошек так что вероятность затопления достаточно низкая). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2006-02-10 21:10:47 Share Опубліковано: 2006-02-10 21:10:47 тяни по стенам домов, у нас так очень много проянуто, проблем никаких Не надо людям давать плохие и не обдуманные советы. Тянуть наружкой надо только в самом и только самом безвыходном варианте, когда по колодцам просто никак не получается провести!!! Есть очень много причин, по которым вообще не стоит тянуть провода по наружке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quotik 0 Опубліковано: 2006-02-10 23:45:50 Share Опубліковано: 2006-02-10 23:45:50 вообще хочу заметить еще и такой момент - в таких старых домах (по крайней мере в Киеве) обязательно где-то должен быть протянут толстый кабелечек от Воли, причем еще и на растяжках (это если дома соединять). почему бы не воспользоваться их криплением?! чердаки и подвалы общие... воздушное пространсво почти тоже... да и они срывать не имеют право и не станут, если проблемы возникнут!.. а их кабеля в каждый подьезд, каждый щиток, каждый этаж, каждую квартирку идут... :00: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2006-02-11 09:54:35 Share Опубліковано: 2006-02-11 09:54:35 вообще хочу заметить еще и такой момент - в таких старых домах (по крайней мере в Киеве) обязательно где-то должен быть протянут толстый кабелечек от Воли, причем еще и на растяжках (это если дома соединять). почему бы не воспользоваться их криплением?! чердаки и подвалы общие... воздушное пространсво почти тоже... да и они срывать не имеют право и не станут, если проблемы возникнут!..а их кабеля в каждый подьезд, каждый щиток, каждый этаж, каждую квартирку идут... :00: Совершенно верно, у меня аналогичная ситуация. Кстати, я ещё заметил, что раньше у Воли все их ящики стояли в будках, которые на чердаке, но год назад они их со всех домов попереносили в парадные! Может это из-за того, что часто возникали проблемы с доступом на чердак.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-02-11 10:21:23 Share Опубліковано: 2006-02-11 10:21:23 Не надо людям давать плохие и не обдуманные советы. Тянуть наружкой надо только в самом и только самом безвыходном варианте, когда по колодцам просто никак не получается провести!!! Есть очень много причин, по которым вообще не стоит тянуть провода по наружке. и чем же данный совет плох, и уж тем более не обдуман?Данное решение вполне имеет право на существование и проверено временем. Да, по кабель каналам лучше, но, по-моему, человек довольно внятно описал ситуацию. Зачем тратить время монтажников из-за заведомо малобюджетных домов? Или вы не цените их труд? Наружка приличным кабелем, да еще если на стальке спустить, работать будет не хуже, чем замученная витая проталкиваемая по кабельным каналам. К тому же для большинства людей подключение по наружке гораздо удобней, чем тащить кабло через всю квартиру, тем более с хорошим ремонтом( а таких все больше). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZMEY 0 Опубліковано: 2006-02-15 09:37:48 Share Опубліковано: 2006-02-15 09:37:48 Пару слов в защиту наружки (по крайней мере в 5-ти этажках): если твой клиент находиться на 5 м этаже то растояние до него (его окна) по стене дома порядка 2-х метров... Так в чем собсно вопрос? :00: Зачем толкать бедный кабель через вечно-забитые трубочки в щитках? Тем более как показывает практика, 95 % процентов людей ставят ПК возле окна ( у остальных 5 % - ноутбуки :tongue: ) поэтому : 1) Меньше расход кабеля 2) Не нужно мучаться с прокладкой по квартире ( или произносить заветную фразу : "прокладка кабеля до квартиры клиента ") 3) Засунул, обжал, проверил, ушел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mainstas 0 Опубліковано: 2006-02-15 14:34:07 Share Опубліковано: 2006-02-15 14:34:07 Вот когда через годик в растрескавшуюся от перепадов температур оболочку попадет вода..а оттуда повинуясь физическим законам она потечет вниз на встречу с сетевой картой клиента...тогда и вспомните про "Зачем толкать бедный кабель через вечно-забитые трубочки в щитках?" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bu(kh) 4 Опубліковано: 2006-02-15 14:52:47 Share Опубліковано: 2006-02-15 14:52:47 в приличный кабель - не потечет, да и если он натянут на стальке и его не лупит по стене дома, то и в с обычной витой такое вряд приключицца) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mainstas 0 Опубліковано: 2006-02-15 15:27:33 Share Опубліковано: 2006-02-15 15:27:33 если он натянут на стальке Кто натянут?? оконечный кабель свитч-клиент ???? Извените может я чего не понимаю ..но зачем внутридомовую проводку на стальке натягивать? ))) Насчет "хорошей витухи"... любая витуха не предназначеная для внешней проводки все равно потрескается из-за постоянных перепадов температур...а витуха предназначенная для внешек стоит в несколько раз дороже обычной ЮТП...уверен большинство "сетестроителей" что в шахту слаботочки, что в окно кидают обычную ЮТП 5е-40у.е. катушка И если в слаботочки она живет годами, то в агрессивной среде, коей являеттся стены и крыша срок службы такой витухи 1-2 года...потом все... Никогда не видели фоток обледенелой витухи растянутой чуть ли ни в 2 раза..??? Да и истории про "потоп из кабеля" это не моя фантазия, а реальность воплощенная "окносетестроителями". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmei 2 Опубліковано: 2006-02-15 18:24:10 Share Опубліковано: 2006-02-15 18:24:10 Чуваки всё ето гон у меня вся сетка построена в хрущовках и проблемы с межитажными каналами возникали редко!!!!!!!! Просто надо чучуть терпения и всё прокладывается на ура!!!!!!!! пороботайте головой!!!!!!!!! :argh: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hoan_gonsales 0 Опубліковано: 2006-02-16 08:44:14 Share Опубліковано: 2006-02-16 08:44:14 Полностью согласен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZMEY 0 Опубліковано: 2006-02-16 13:15:41 Share Опубліковано: 2006-02-16 13:15:41 пороботайте головой!!!!!!!!! А нельзя ли чуточку поконструктивней...? :-/ Фразы типа : "поработайте головой", "суньте сильнее" не добавляют ясности в суть решения проблемы. Давайте обменяемся опытом по поводу обхода забитых трубок и общей технологии прокладки кабеля по ним. Грубые методы прошу не оглашать . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-16 13:52:14 Share Опубліковано: 2006-02-16 13:52:14 Чтобы вода по кабелю не стекала в дом, достаточно перед вводом сделать небольшую (5-10см) петлю, изгибом вниз. Можно в нижней точке петли и оболочку чуть надрезать. С этого места вода и будет капать. Связисты появились задолго до Эзернета Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
