Модульные патч панели?
Вопрос к сообществу.
Нарыл в инете пару фото, на мой взгляд интерестного решения пачпанелей:
Вопрос, кто-то что-то подобное использует? Как показало в удобстве работы? Где и по чём, если не секрет.
Собственно говоря, пока только интересуюсь мнениями.
На меня: вариант с 1U интересен, но с 3U - более что-ли интерестно для активно строящихся, особенно в ч/с.
Обьясню: большая плотность портов (для 3U я насчитал 144 порта) сочетается с созможностью оперировать малым к-вом затрагиваемых готовых линков при любых инсталяционных или восстановительных работах.
Т.е. добавить, завести в патч панель новый кабель - должно-быть достаточно просто. При этом не нарущается "феншуйность" стойки как с 1U панелями растыкаными как попало вперемежку с активкой :) + нет проблем с пустующим местом (портами) при заведении маловолоконных кабелей.
Но это всё теория. Интерестна практика ...
PS: Чем смогу, помогу конечно - вопрос только чем? Заказом пока не блестну ... так 1-2 шт. не больше :)
Один час використовували такі Фібер-модулі від R@M. Не зручні в монтажі і в експлуатації теж.
А в чём неудобство? Можно поподробнее?
ЗЫ: 2:1 - Украина разбила Шведов. УРА!!!!!!
Без проблем )))
Цены на патч панели Corning:
S46998-A5-A92 Блок базовий 4U: платформа на 12 стлотов 3Ux7HP монтажная арматура, панель с хомутами для подвода пігтейлов, лоток для укладки волокна - 422,1 у.е.
S46998-A5-A15 Платформа 3U на 12 слотов шириной 7HP - 140 у.е.
S46998-A5-A71 Платформа 1U для горизонального размещения 3-х кассет 3Ux7HP - 102,9 у.е.
S46998-A5-A295 Крышка для платформы 1U с горизонтальным размещением трех кассет 3Uх7HР - 82,6 у.е.
S46998-A5-B18(23) Кассета, 12 пігтейлов +12 адаптеров SC/АPC CORNING - 322,7 у.е.
S46998-A5-A48 Кассета 3Ux7HP (под слот), без адаптеров и пигтейлов под 12 SC разъемов - 66,5 у.е.
На отдельные позиции предусмотрена доп. скидка.
Готовы производить сие чудо, но нужна будет консультация, поможете, потом цену и фото зальем сюда
Интересно будет узнать по чем получится производство "вiдчизняного виробника"?
Нужно еще учитывать что не всякий оптический кабель ты заведеш и закрепиш в этом девайсе. Сие чудо предназначено для внутрених кабелей. Т.е. кабель должен быть тонкий и мягкий иначе модуль может просто вырвать из панели. Еще недостаток это неудобство коммутации патчкордов при большой загрузке панели.
Делали такие панели мы.
Проблема описана выше, нельзя ввести жесткий кабель. Или заранее городить специальный лоток с зажимами, чтобы модули из кабеля вынуть и в панель уже заходить только модулями а потом уже разделывать волокна.
А цены какие?
У некоторых производителей есть 1/2 U сепаратор для такого. на 4-6 кабелей. да. потом из них, разделанных, по вводам одни модуля в п/п заходят.
очень удобная штука :)
Есть и другие подобные решения к примеру Legrand 33510
по ссылке можно посмотреть что и как и к чему
там модули сплоть до медных модно использовать33510.pdf
кому интересно обращайтесь дадим цены.
    • By Obstrel
      Плата на 8 портов - 50грн
      Можно закрепить плату на патч панель
    • By Dolik
      Продам патч панель  на 24 порта, 200грн.
    • By ghzlviv
      Добрий день
      Треба ящик на ОЛТ має бути глибокий (55см) 7-9U
      пачпанель на 12
      піктейли
      оптичні пачкорди 1м
    • By anton_suprun
      Куплю новую или б/у панель Digitus 19" 1 U FTP Cat.6a 24 порта DN-91624S-EA или аналог.
       CAT 6a Class EA до 500 МГц.
      Подходит для 10 Гбит Ethernet.
      Экранированные RJ45 розетки, 8P8C.
      Материал корпуса: SECC, 1,5 мм стальной холоднокатаный стальной лист с гальваническим покрытием, согл. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 и LMSAD110 .
      Подходит для установки в шкаф 19`.
      Перекрытие экрана 360° .
      Подключение кабеля посредством зажимов LSA, цветовая кодировка в соответствии с EIA/TIA 568 A & B.
      Крепление для кабельных стяжек и провода заземления.
      Отвечает стандартам 802.3at PoE+ и 802.3af PoE.
      т. 063 175 50 50, 073 327 06 76
    • By DoniG
      Продам патч-панель DIGITUS 19" (DN-91548U).
      Состояние хорошее.
      Цена - 700 грн.
