"Прозвонить" оптику
Досталось в наследство раскиданная по коттеджному поселку оптика. Магистрали растянуты по улицам и с обоих сторон ничем не оконечены. Установлено полтора десятка муфт, но ес-но никакой документации как поварено нет.
Стоит задача "вызвонить" и задокументировать. Предлагать вариант оконечивать и светить рефлектометром не нужно :(
Был приобретен сей девайс - но туда нормально подключить можно только SC, FC. Есть идея использовать механические соединители (3M Fiberlock, AMP Corelink), чтобы навешивать патчкорд на кабель светить, находить жилу, записывать и так по кругу. Ес-но сращиватель должнен выдерживать многократное соединения (по моим подсчетам, нужно вызвонить около 300 жил). Проблема в том, что продают их по пачками.
Собственно вопрос - может ли кто продать одну штуку для тестирования сего подхода?
PS. Принимаются ваши советы и варианты каким еще образом мне можно выполнить поставленные задачи.
Можете брать сразу "пачку".
Не насколько они многоразовые как Вы думаете ...
Реально максимум 5 раз ... далее не будет светить, или будет но через раз ...
Связано это с тем, что в соеденителях есть гель который сглаживает стык ...
И его там буквально капля.
Этот гель при сборке/расборке постепенно "оседает" на волокне ...
+ как бы вы не старались - при многократном соединении - вы быдете заносить "мусор" и пыль внутрь соеденителя ...
Если Вас не беспокоит цена - то Вам лучьше взять адаптер голого волокна
PS: Хотя данный адаптер Я бы не советовал использовать с рефлюком - запросто можно поцарапать ответную ферулу на рефлюке.
А для Указки - сомое оно.
Спасибо!!! Мне кажется, это именно то что мне нужно.
deneeshka: слишком много "левых" сварок получится. Сеть выглядит примерно так - 24ОК - МУФТА на 3 отростка 24ОК где сварены по 6 волокон в каждом кабеле. Получается реально нужно 24 волокон (48 сварок), а вызванивать придется 4х24 =96 сварок
какая общая длинна трассы? указкой сильно далеко не просветишь, а увидеть светящийся кончик волокна можно и так, не обязательно оконцовывать его. + указка в помощь если вы уверены что на кабеле нет повреждений, ибо опять в помощь рефлюк )
делается всё намного проще, оконечиваете полную 24, ставите медики, потом на 24жилке где приварены 6 волокон просто ставите на пиктейл медик и подводите сварочным по очереди к волокнам , где поднялось розвариваете и документируете. Вот так гдето. :lol:
Максимальная длина сегмента до 350м. Пробовал светить указкой на 500м бухте неразделанного кабеля той же марки - ничего не видно. даже если весь пучок волокон в указку вставлять.
т.е вы в указку вставляли голое волокно? без фц/сц адаптера на конце?
каких левых?
варите 24 стыка в ODF и меряете.
вам же их все равно варить если сеть включать.
ну а если не включать, то и мерять толку нету.
Ув. Артем Вам минимум без скалывателя не обойтись даже используя скотч - локи , потому как Вы светите не в торец волокна а в обломаный конец волокна. Вообщето скупой платит дважды, сейчас по Украине гуляет вагон и маленькая тележка сварщиков готовых прибежать к Вам за более менее вменяемую оплату.
Вариантов много но какой смысл документировать без оконечки, это конечно если кабель не 2-4 волокна. Можно по цветам посмотреть, а лучше конечно оптическим тестером или рефлектометром, но как правильно замечали без скалывания сложно. Если волокно не оконечено значит не специалисты делали не факт что в муфтах волокно сварено и по цветам разложено, а может вообще только в муфту засунуто и такое бывает, рефлектометром глянул длину видно. Оконечить не дорого зато раз сделал и забыл.
При такой вводной, проще пройтись один раз прорисовать где какие-кабеля лежат. Составить схему которая ВАС устроит и тупо пересобрать трассу ВСЮ. Потратите меньше времени, чем пытаясь осмыслить что и как и камими потерями там ваял (при отсутствии документашки). А главное получите то, что Вам нужно и с 100% результатом.
+1
Именно так бы и сделал!
    • By Asterix_in
      ПРОДАМ
      Кабель ОАрП-8А6(2×4+2)-7,0 кН з живильними жилами=1000м-30гр/м
      ФОП
      Якщо потрібно можу зробити додаткові фото
      ТЕЛЕГРАМ/ВАЙБЕР
      073 103 82 43
    • By Серега_НА
      Оптичний кабель для підземного прокладання та в кабельній каналізації. В наявності: 4 та 48 волокон. Конструкція з броньовим захистом. Продаж бухтами та метражем.
      АСОРТИМЕНТ ТА ЦІНИ (роздрібна ціна / є оптова — уточнюйте в ОП):
      ▌ Підземка
        • UT004-SM-03-T, 1km  —  22167 грн/шт | (499.84 USD)
      ▌ Подземки  48 ВОЛОКНА
        • Кабель оптичний LT048-SM-25 (метраж)  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
      ▌ Подземки 4 ВОЛОКНА
        • Кабель волоконно-оптичний Lankore UT 008 SM Armored 1,5кН  —  710 грн/шт | (16.0 USD)
        • Кабель оптичний UT004-SM-04, FinMark, метраж  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
        • Оптичний кабель Ютекс ОКЗ(б2,7) Т-048  —  444 грн/шт | (10.0 USD)
      УМОВИ:
        • Ціна роздрібна. Є оптова ціна — уточнюйте обсяг в особистих повідомленнях
        • Ціни в UAH за курсом ~44-45 грн/USD, актуальні на момент продажу
        • Відправка Новою Поштою або Укрпоштою. Самовивіз — Київ
        • Наявність та залишки уточнюйте в ОП перед замовленням
      ЗВ'ЯЗОК: Зв'язок — особисті повідомлення на форумі.
      📍 Київ | Відправка Новою Поштою по всій Україні | Самовивіз
    • By Dmytro00099
      Кабелі corning clearcurve OM2 optical fiber 50/125 LSZH вживані, візуально цілі, змотані на липучках, стан на фото. Оскільки я не маю обладнання для тестування, продаю як неробочі. В наявності 100шт. Ціну пропонуйте. 0955471240
    • By Dilan
      Всем привет, возьму малые и средние заказы на сварку оптоволокна, измерения. Киевская область, левый берег. Борисполь, Березань +100км. Предложения пожалуйста в ЛС.
    • By mih
      В передовий підрозділ шукаємо монтажників оптоволоконих мереж та системних адміністраторів. Якщо хочете служити в кращому підрозділі по професії - пишіть.
      Можливі переводи за певних умов, для цивільних - мобілізація з супроводом.
      Ваша робота в підрозділі наближатиме перемогу.
