virtus 30 Опубликовано: 2012-10-03 19:34:08 Share Опубликовано: 2012-10-03 19:34:08 Оператор отдаёт канал только по BGP или OSPF. От BGP отказались зразу т.к. нет своей PI AS (не нада она пока, да и IP v4 нет уже). Осталось OSPF. Только не знаю чем это грозит т.к. ни с одним из этих протоколов ни разу не сталкивался. Кто объяснит "на пальцах " какие особенности включения по данным протоколам. P.S. Википедию читал - ссылаться на неё не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-10-03 19:52:37 Share Опубліковано: 2012-10-03 19:52:37 Особенностей никаких, собственно я вообще не понимаю зачем там динамическая маршрутизация нужна если у вас PI нет. Сделайте на BGP с фейковым номером AS если уж так хочется динамику, вполне стандартное операторское решение. OSPF для взаимосоединения вообще как-то не в ту степь, можно конечно но зачем? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-10-03 21:06:04 Share Опубліковано: 2012-10-03 21:06:04 OSPF от аплинка? это что-то новенькое. Оператору хочется чего-то странного... Ну нету у Вас своей автономки. В чем проблема оператору выделить вам адрес, и смаршрутизировать на тот адрес еще некоторый пул, при необходимости. Это ведь законно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2012-10-03 22:00:56 Share Опубліковано: 2012-10-03 22:00:56 ну может они украину и мир отдельными вланами льют тут как бы бгп с фейковой автономкой будет самое оно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prime 51 Опубліковано: 2012-10-04 04:18:35 Share Опубліковано: 2012-10-04 04:18:35 Только хотел написать по-поводу фейковой AS. То, что доктор прописал в вашем случае. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sided 132 Опубліковано: 2012-10-04 04:27:36 Share Опубліковано: 2012-10-04 04:27:36 это как? выдуманный номер AS и ипы (если даст) апстрима? и как бы можно построить бгп с несколькими провайдерами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2012-10-04 05:03:42 Share Опубліковано: 2012-10-04 05:03:42 Номера AS 64512 — 65535 выделены для частного использования («серые» номера AS); Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sided 132 Опубліковано: 2012-10-04 05:46:21 Share Опубліковано: 2012-10-04 05:46:21 вот например, номер as взял от потолка. что это за 6-ти значные номера? root@m1:/etc/network# whois AS199702 % This is the RIPE Database query service. % The objects are in RPSL format. % % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions. % See http://www.ripe.net/...-conditions.pdf % Note: this output has been filtered. % To receive output for a database update, use the "-B" flag. % Information related to 'AS199680 - AS262143' as-block: AS199680 - AS262143 descr: IANA reserved ASN block remarks: These AS numbers are reserved by IANA remarks: To be allocated further to RIRs remarks: http://iana.org/numbers/ org: ORG-IANA1-RIPE admin-c: CREW-RIPE tech-c: RD132-RIPE mnt-by: RIPE-DBM-MNT mnt-lower: RIPE-DBM-MNT source: RIPE # Filtered organisation: ORG-IANA1-RIPE org-name: Internet Assigned Numbers Authority org-type: IANA address: see http://www.iana.org remarks: The IANA allocates IP addresses and AS number blocks to RIRs remarks: see http://www.iana.org/...p-addresses.htm remarks: and http://www.iana.org/...ents/as-numbers admin-c: IANA1-RIPE tech-c: IANA1-RIPE mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT source: RIPE # Filtered role: RIPE NCC Registration Services Department address: RIPE Network Coordination Centre address: P.O. Box 10096 address: 1001 EB Amsterdam address: the Netherlands phone: +31 20 535 4444 fax-no: +31 20 535 4445 org: ORG-NCC1-RIPE admin-c: AdlH1-RIPE admin-c: ACM2-RIPE admin-c: IW112-RIPE tech-c: TIM4-RIPE tech-c: KL1200-RIPE tech-c: XAV tech-c: SD1131-RIPE tech-c: MPRA-RIPE tech-c: ALEX tech-c: ARNE tech-c: DEV82-RIPE tech-c: MSCH2-RIPE tech-c: GAV tech-c: MATT2 tech-c: DH2607-RIPE tech-c: JK82-RIPE tech-c: RADA2-RIPE tech-c: GIAN123 tech-c: SG7828-RIPE tech-c: JULA nic-hdl: CREW-RIPE abuse-mailbox: abuse@ripe.net mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT source: RIPE # Filtered role: RIPE DBM remarks: **************************************************** remarks: Information about the RIPE Database can be found at: remarks: http://www.ripe.net/db/index.html remarks: **************************************************** nic-hdl: RD132-RIPE org: ORG-NCC1-RIPE address: RIPE Network Coordination Centre address: P.O. Box 10096 address: 1001 EB Amsterdam address: The Netherlands phone: +31 20 535 4444 fax-no: +31 20 535 4445 abuse-mailbox: abuse@ripe.net admin-c: DW-RIPE tech-c: DW-RIPE tech-c: INTY1-RIPE tech-c: HAJ-RIPE tech-c: GRUM-RIPE tech-c: RIPE124-RIPE # Nagios stuff tech-c: DUMY-RIPE # placeholder object for dummification mnt-by: RIPE-DBM-MNT source: RIPE # Filtered Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2012-10-04 05:55:26 Share Опубліковано: 2012-10-04 05:55:26 AS199702 это 32-битная АС, и она судя по всему уже занята. читайте пост выше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2012-10-04 07:01:35 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 07:01:35 Тоесть в итоге я могу взять и по BGP, но для этого мне нужно: 1. Выклянчить у оператора несколько реальных ip адресов. 2. Вбить в настройки BGP номер AS, например 65500. Правильно я понял ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2012-10-04 07:12:27 Share Опубліковано: 2012-10-04 07:12:27 Сколько у тебя внешних каналов и что там заливается? Если один, автономки нет, то о чем флейм? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-10-04 07:12:32 Share Опубліковано: 2012-10-04 07:12:32 Вам вначале нужно понять что вы хотите получить. Всегда такие включения делаются статикой, если у вас нет AS и PI - зачем вам включаться динамическими протоколами, что вы принимать и анонсировать собираетесь? Уточните у аплинка, скорее всего вы друг друга не поняли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2012-10-04 07:15:07 Share Опубліковано: 2012-10-04 07:15:07 та он мир и украину по ходу отдельно хочет ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2012-10-04 07:19:05 Share Опубліковано: 2012-10-04 07:19:05 Пробовал по OSPF разрулить Украину, на 8 фре, все благополучно упало. Пришол к выводу, что недоколыханый OSPF, под большое количество записей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2012-10-04 07:51:57 Share Опубліковано: 2012-10-04 07:51:57 А как можно взять что-то отдельно без своих адресов? Что по вашему аплинк будет в ua-ix анонсировать? Или он нарежет /24 или даже /23 своих адресов, изуродует себе всю маршрутизацию, но таки нальет вам халявного трафика? Префиксы налить клиенту без проблем можно, хоть по ospf, хоть по bgp. Но на кой они нужны если входа не будет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2012-10-04 08:11:03 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 08:11:03 Попробую прояснить ситуацию: Оператором является Укртелеком, у которого был запрошен канал интернета (они похоже тулят свой "Мережевий транзит"), теперь стал вопрос по какому протоколу включаться будем. Объяснил им, что у нас нет собственной AS, и попросил выделить просто несколько ip адресов и дать ихний шлюз и днс, на что ответили, что могут подключить по OSPF и дать 4,8,16 адресов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-10-04 09:26:59 Share Опубліковано: 2012-10-04 09:26:59 Интересно, что они собираются по ОСПФ отправлять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
virtus 30 Опубліковано: 2012-10-04 10:15:01 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 10:15:01 Похоже в Телекоме под видом интернет пытаются продать "Мережний транзит" , сами не понимая этого. Как думаете ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gang 5 Опубліковано: 2012-10-04 10:33:03 Share Опубліковано: 2012-10-04 10:33:03 А как можно взять что-то отдельно без своих адресов? Что по вашему аплинк будет в ua-ix анонсировать? Или он нарежет /24 или даже /23 своих адресов, изуродует себе всю маршрутизацию, но таки нальет вам халявного трафика? Префиксы налить клиенту без проблем можно, хоть по ospf, хоть по bgp. Но на кой они нужны если входа не будет? Он может хоть /32 принять анонс своих же сетей. Потом агрегатно проанонсить просто. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2012-10-04 11:16:47 Share Опубліковано: 2012-10-04 11:16:47 virtus BGP или OSPF нужен если есть автономка и несколько каналов и даные протоколы позволяют балансировать между каналами и при падении одного из, переводить трафик на другой канал, причем все это происходит автоматически. Если же у вас один канал, то нет надобности чтото городить, упал канал, курите бамбук пока не поднимут. Маршрут прописывается руками. Тем более если вам выдадут ип с их пула, их через другого прова просто не реально прогнать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2012-10-04 12:21:13 Share Опубліковано: 2012-10-04 12:21:13 Оператором является Укртелеком, у которого был запрошен канал интернета (они похоже тулят свой "Мережевий транзит") Можно в личку, сколько взяли и сколько это стоило? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exnetlife 126 Опубліковано: 2012-10-04 14:34:47 Share Опубліковано: 2012-10-04 14:34:47 Оператором является Укртелеком, у которого был запрошен канал интернета (они похоже тулят свой "Мережевий транзит") Можно в личку, сколько взяли и сколько это стоило? 3 месяца назад это было 25к 100Мб/с. У них таблица есть, в которой забиты цены, результат формулы на их сайте. Если они резко пришли в себя и цены стали меньше - тоже интересно, но только транспорт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-10-04 16:07:55 Share Опубліковано: 2012-10-04 16:07:55 25 к за 100мб как то очень дохера.....ну 6-10к еще да , но 25 заоблачные цены Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galaxy 3 Опубліковано: 2012-10-04 19:20:56 Share Опубліковано: 2012-10-04 19:20:56 25 к за 100мб как то очень дохера.....ну 6-10к еще да , но 25 заоблачные цены Да хорошо говрить если у вас присутвуют 2-3 оператора кроме укртелефона, а если только 1 и тот у УТ оптику арендует, а ему расширение не дают уже года два ))). Вот и посчитайте - или клиентов УТ отдать, или у УТ канал взять )))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exnetlife 126 Опубліковано: 2012-10-04 19:22:01 Share Опубліковано: 2012-10-04 19:22:01 25 к за 100мб как то очень дохера.....ну 6-10к еще да , но 25 заоблачные цены Об этом я и писал про внезапную адекватность. По ценам, добро пожаловать: http://www.ukrtelecom.ua/services/providers/transit Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
