Как сбросить пароль на Ubiquiti
Добрый вечер господа форумчане возникла такая проблема есть wi-fi линк стоял в режиме теста со стандартными убнтовскими паролями линк был подключен в локалку в течении недели и когда я захотел снова зайти на эти точки стадартные коды не воспринимает пишет не тот пароль ip-шники точек теже, пры попытке ресетнуть не ресетиться в стандартный ip переходит только при нажатии кнопки рессет и одновременном подключении питания но при таком роскладе возможно зайти на точку только после прошивки , стоит такой вопрос можно-ли зайти на точку зная только IP ? Потому-что есть подозрение что это зделали умышлено просто убрали галочку которая исключает ресет из вне.
В вашем вопросе уже есть ответ.
питание+резет + прошивка
ТС вы сами виноваты, вы всегда заводские пароли оставляете?
П.С.
Удаленно без пароля никак уже не зайти.
ТС значит есть кто-то у вас там среди клиентов, кто бдит за новыми девайсами в вашей сети.
Кстати одни знакомые рассказывали похожую ситуацию, как кто-то зашел на БС одного прова, сменил пароли на девайсах и в качестве SSID написал нецензурные выражения в сторону УДЦР.
Шума было много ......
Я это знаю для одной точки я зделал эту процедуру всё норм,а вот другая висит на вишке 45м питание к ней идёт на верх в ящик обычным силовым кабелем тоисть чтобы её ресетнуть надо её как минимум снять или включить в рокетовский блок питания и в том и вдругом случае нада лесть на вишку а лесть не охота погода уже не лето ток вот и думаю может ктото знает способ зайти на точку какимто другим способом что-бы убрать те грёбаные настройки.
Вариантов нет, кроме как лезть на вышку.
Пока нет морозов и снега, нужно лезть. :)
Только пароли хоть не забудьте сменить сразу.
А вообще-то что за сеть такая у вас, если хомяки могут свободно попасть в тех.подсеть там где ваш мост?
Точки были настроени бриджом я время от времени заходил на их с той-же локалки тестить и ктото из хомячков решил нагадить.
Пароли чего не сменили заводские ?
Есть варинт взломать вашу точку,,, но проще слазить на вышку... На будующее если строите что либо с управляемым железом или сразу меняйте пароли или перинасите в тех.подсеть, а не в подсеть с хомячками или сделайте управляющий vlan .
    • Від Alexbosko
      Шукаю не рабочі  UBNT Powerbeam або Nanobeam M2, M5
    • Від GekaPeka
      Новая. 4000 грн.
    • Від rvkytyk
      - 12 портів SFP +
      - 4 порту 10G RJ45
      Ціна 15000 грн.
    • Від Ultras
    • Від valexa
