Установка роутера дома. Как?
Всім доброго здоров'я! Є проблема: Підключили дилетанти(як і ті, які на цьому форумі питають як розкинути мережу в населеному пункті) в населений пункт інтернет через оптоволокно. На компутері треба вибрати "Високоскоростное подключение исполюзующее логин и пароль". Вводиш логін і пароль і є інтернет на будь-якій машині(в одному будинку маю на увазі). Купив роутер, думав теж введу логін і пароль і буду мати на ноуті, і на смарті і сестра на компі - чорта з два! Нема нічого. Якщо на різних компах при втиканні в них кабеля від медіаконвертера є інтернет - значить до МАС-адреси не прив*язано - вірно? Пробував ipconfig /all - є постійно одна ІР яка є водночас і шлюзом. Також показує ДНС... Вчому проблема - підкажіть, хто мене зрозумів. Якщо щось треба ще - кажіть - відповім.
Дякую.
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
Нуби нубами, але якщо є якісь нюанси, то тільки цим нубам вони і відомі. А без нюансів роутер має налаштувати будь-який нуб.
Posted Images
Есть несколько моментов, если у вас логин и пароль, то авторизацию в роутере вы должны выбрать именно пппое, хотя подозреваю, раз вы ее где то ввели, то сделали это правильно, но вы не указали какой вас роутер, на последних моделях д-линк я наблюдал, что не достаточно просто создать пппое подключение. нужно еще и выбрать его по умолчанию, но опять же если идет речь о длинк, то прошивка которая мне попадалась была напрочь крива, начиная от выдачи адреса сетевому устройству до игнорирования шлюза выбранного мной главным, по этому обновите прошивку, но опять же все это касается только длинк, с тплинками проблем таких не встречал.
Если хотите помощи укажите все подробно, какой роутер и что именно вы делаете пошагово.
роутери є 2 на вибір: Asus N10RT(остання прошивка) і TP-Link TL-WR941ND(остання прошивка). Обидва працюють після прийомної антени з MicroTik RB411 без всяких налаштувань на автоматі. А от з оптоволоконним інтернетом(після медіаконвертера) при виборі режиму PPPoE і введенні логіну і паролю(навіть при введенні шлязів, ДНС і т.д) - ну не йде нія і крапка!
Спробуй опцію клонування MAC-адреси комп'ютера. Цілком можуть заблоковані маки роутерів по масці.
в підтримці нуби, які не беруть трубку ніколи. Дійсно, виходить що в мережевих картах МАС починається з інших адрес аніж в роутерах? Щось таке пригадую.
MTU 1480 поставте
перепрошую, на цьому форумі всі такі невігласи? Пост №3 нічого не каже? Просто зараз коже буде питати те, що вже сказано - що в результаті буде?
извиняюсь, просто обычно модель и всякую инфу пишут в первом посте
дякую. спробую
PS:  я не можу написати все в першому пості, оскільки як я сказав - я не спеціаліст, всього не знаю, і буду давати необхідне, якщо хтось підкаже чого ще треба.
ТТЛ это так называемое время жизни пакета, с под винды ТТЛ 128, а вот если через роутер, то он кушает единичку и ттл получается 127. У провайдера стоит фильтр по ттл и он дропает всё что меньше 128. есть модель зюкселя не помню какая, которая добавляет эту единичку, а вообще такая штука есть на любом микротике
в кинетике есть функция чтоб не изменять ТТЛ(это я к слову)
спасибо, напомнили
А як вам таке вирішення і як його реалізувати?
Всё, я разобрался с роутером !!! Оказывается провайдер не разрешает использовать роутер.
Решение простое оказалось (пришлось полазить по инету):Винда имеет по
умолчанию TTL=128 (что такое TTL—Google в помощь), а роутер режет,
т.е.отнимает 1 и к провайдеру идет уже TTL=127, а у него включен фильтр и
что бы этого избежать на компе нужно поставить TTL=129—и провайдер
получит TTL=129-1=128. Вот и все !!
наче розібрався. Стоїть в мене TTL=64, а якщо показує при пінгуванні TTL=58, то означає що пакет проходив через 6 шлюзів - вірно?
Тоді не зовсім ясно чому провайдер ставить 128, а роутер 127 і провайдер відсіює ці пакети - трохи заплутався, та й година пізня...
Утро вєчєра мудрєнєє (с)
Ваш "провайдер" пытается таким образом бороться с "колхозами". что само по себе, в таком виде, глупость несусветная. точно что горе-провайдеры, обчитались локала и нага, давай мутить сети..
Мабуть таки-так! То як боротися - прописувати в реєстрі вінди ніби не допомагає... Писав один користувач форуму що ставити кастомну прошивку на роутер: спробую. А от DD-WRT - в них є така можливість?
дізнався що DD-WRT прошивки не варто ставити, оскільки надто довго треба їх "допилювати" і не просто вернути сток назад. Лишається надія на Асус - там є якась прошивка(на першій сторнці підказували).
Guest
    • By krim852
      Добрий день, може хто знає як побороти флуд від роутерів тотолінк N350R?
    • By Drader
    • By FiberH
      Продам  оптоволокно Dialan FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH BLACK (1км=1бухта)
      Вартість: 1700грн/Бухта 1км
      Волоконно-оптичний кабель Dialan FTTH-001-SM ADSS 657A1 LSZH WHITE (1км=1бухта)
      Dialan UT 002 SM ADSS 1,0kN (2км=1бухта)
      Вартість: 9600грн/Бухта 2км
      Волоконно-оптичний кабель Dialan UT 004 SM ADSS 1,0kN (2км=1бухта)
      Вартість: 11500грн/Бухта 2км
      Волоконно-оптичний кабель Dialan UT 008 SM ADSS 1,0kN (2км=1бухта)
      Вартість: 15800грн/Бухта 2км
      В наявності, м.Київ, можливий самовивіз, безготівковий розрахунок тощо
      Приємна знижка на об'єм
      Зв'язок: приватні повідомлення
    • By falcocomua
      Стриппер Інструмент для зачистки оптичного волокна з 3 отворами VCFS-33 COMPTYCO
      COMPTYCO Пристрій для зачистки оптичного волокна з 3 отворами Blue FTTH Drop Cable WIRE Стриппер Інструмент для зачистки оптичного волокна Fiber Stripper.
      Стрипер для зачистки ізоляції оптоволоконного кабелю 1,6-3,0 мм, буферне покриття 600-900 мкм, оболонка 250 мкм, оптоволокно 125 мкм.
      Стрипер колір зараз:
      Orange VCFS-33 - 420грн
      Blue VCFS-33 - 420грн
      Стрипер для оптоволоконних кабелів Pro'sKit 8PK-326 - 600грн
      Стрипер для оптоволоконних кабелів FTTH 3х2мм - 420грн
      Самовивіз Пентагон.
      Відправка НП або Укрпошта.
      Можна безготівкову оплату на рахунок iban ФОП.
    • By DeDen4ik
      Просьба помочь в выборе Wi-Fi роутера для организации домашней 10 Гбит сети
      Нужен вход 10 Гбит, и минимум два выхода 10 Гбит в домашнюю сеть (под ПК + NAS)
      Смотрю в сторону Asus ROG Rapture GT-BE98, просьба микротик не советовать, не потяну его настройку 😅
