Кабелеукладчик
Здравствуйте! Хочу проложить оптику в земле 10 км. Нужен кабелеукладчик с гидромолотом по нормальной цене. Так же нужно сделать прокол под дорогой, где-то 10 метров длины. Поделитесь контактами
г. Саки
Відредаговано Володя
  • Відповіді 77
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Если бы хватало одного - то три не гоняли бы, правильно?   И по хлебушку, и по бурячкам и по кукурузе. Стоимость высчитывается и компенсируется. Называется "потрави" або "завдані збитки".    Вот
Такой цены нету давно... За 160к можно купить только губозакаточную машинку.
Posted Images
Вибронож а не гидромолот. Дорого это, проще барой или обычным кабелеукладчиком. ГНБ в Симферополе есть, в Саках тоже слышал что есть, только вроде "крот".
  • 4 months later...
Нужен кабелеукладчик, чтобы положить 4 км. оптики. Не обязательно с виброножом. Может ли кто-то что-то предложить? Укртелекомовский не предлагать)
под дорогой можно и в ручную пробурить только нужно найти бур сами бурили прим 11 метров бур диаметром 80мм. Бур брали у знакомого он сам сделал из шнека который стоит в комбаинах, кусок шнека приблизительно метр и на конце приварена пластинка из твердосплавного материала и штанги из трубы 20. 2-3 часа 3 человека и прокол под дорогой готов, один делали попался песок вообще легко было, а второй сплошная глина  дольше пришлось но потихоньку пробили. Знакомый под воду и газ пробивал и 15 метров.
Та под дорогой это уже мелочи. А вот найти кабелеукладчик... Есть два, но оба конкуренты. В чествую помощь не верю :) Не хочу бару потому, что это долго. 4-5 дней рыть не хотелось бы. Пока будем рыть, траншея будет засыпаться :(
тот маленький трактор может копать  в огороде- например картошку хоронить или трубу под полив но не больше.
на украине одна конторка простой нож продает от 90к грн
А я б хотя бы нож, сам трактор найти не проблема, чтобы к нему приделать
Обращайтесь - можем помочь в этом вопросе.
Но не думаю что вопрос с трактором столь тривиален как Вам может показаться на первый взгляд.
Думаю с первого раз у Вас лыжи не поедут и будет МНОГО граблей.
как с вами можна переговорить?
уж очень интересует этот вопрос
С ножом помочь?
mrmz.ru
Сделал им запрос, ответ был таков:
Толщина ножа 60 мм. стоимость 136000 руб с НДС
Жаль длины маленькие. Не выгодно технику гнать.
А зачем по полю  АЖ 3 гусеничных трактора то?
Это же не лес и не болото!
Там спокойно хорошо подготовленый Кировец прошел бы.
Себестоимость такой прокладки будет зашкаливать.
3 трактора - самое то. Если нужно быстро и глубоко. Кировец пройдет конечно, но не спокойно, и не с первого раза, и не со второго. Хоть там и поле. Мягкий грунт 30 см. Глубже - утрамбовано сильно. Колона из 3-х тракторов в поле проложит за день километров 20. Кировец максимум 5. Это при идеальном чистом поле без перетяжек по проколам и переходам под чужими кабелями. Это из личного опыта.
Оно конечно: если стоит задача за день проложить 20 км, то 3 гусеничных тарктора самое то.
Но себестоимость такой прокладки будет - КОСМОС. (Чего будут стоить только сельскохозяйствнные потери)
Также с Вами согалсен что НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ Кировец пройдет не с первого раза и даже не со второго.
Но я писал выше о ПОДГОТОВЛЕННОМ.
Это, как говорят Одессе, две большие разницы.
Відредаговано Comm
    • Від Vadim.tesin
      Привіт, колеги.
      Одразу прошу вибачення за оффтоп, але не знайшов підходячого розділу, але знаю що тут можливо є зацікавлені)
      Продаю ніж кабелеукладчик для навісного обладнання, був запасним на  К700. товстий, міцний метал. Зараз техніка на окупованій, тому й розпродаю все що укладало кабель)
      Висота:
      загальна - 171 см
      заглиблення - 125 см
      основа - 45 см
      Ширина основи - 68 см
      вілстань між отворами кріплення - 41см (центр - центр)
      діаметр отвору кріплення - 9 см
      товща основи. - 6 см
      хочу 20к, але можемо поторгуватися)
      Знаходиться в Запоріжжя
      Відповім на питання по телефону 098 217 67 19 Вадим
      Ще є барова - траншеєкопач на базі МТЗ 80, по телефону розповім
      ПС
      для модераторів, не штрафуйте будь ласка за оффтоп, буду вдячний за підказку де правильніше розмістити цю обʼяву)
    • Від kettle
      Куплю/орендую кабелеукладчик, Одесская область. Предложения пишите в личку.
    • Від Буравчик
      Усім доброго дня !
      Шукаємо роботу з прокладання ВОЛЗ віброкабелевкладником.
      Залізяка - Ditch Witch R100P.
      До 0,9 м у більшості випадків йде сам, на 1,2 м потрібна підтяжка бульдозером.
      Територіально знаходимось у Дніпрі, але можемо працювати і в інших областях.
      Є також і звичайні кабелевкладникі (причепні до бульдозера), ці йдуть на 1,2-1,3 м.
      Звісно, є команда співробітників під всі ці види прокладання.
      (067) 563-60-65, (066) 577-78-99, Сергій.
      Прокладка ВОЛС (Ditch Witch R100P).mp4
    • Від Futura
      Рассмотрю вариант покупки кабелеукладчика в наличии по Украине.
