D-Link DES-3028 не отправляет пакеты.
Есть свитч,  D-Link DES-3028.
Порты все рабочие. Если закинуть их все в дефаулт влан нетегированный, то пакеты коммутируються.
При этом прошивка (или CPU если это правильнее будет) не может отправить ни одного пакета.
Хотя и принимает. То есть, пропинговать нельзя, настроить через сеть нельзя.
Прошивку менял. Настройки сбрасывал несколько раз. Настройки ИП и vlan-ов проверял 10 раз. + Пробовал варианты, на всякий случай.
Настройки доступны только через консольный кабель.
show packet ports показывает принятые пакеты, но ни одного отправленого.
Есть идеи что еще можно сделать?
DES-3028:4#show traffic_segmentation
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port  Forward Portlist
1     1-28
2     1-28
3     1-28
4     1-28
5     1-28
6     1-28
7     1-28
8     1-28
9     1-28
10    1-28
11    1-28
12    1-28
13    1-28
14    1-28
15    1-28
16    1-28
17    1-28
18    1-28
19    1-28
20    1-28
21    1-28
22    1-28
23    1-28
24    1-28
25    1-28
26    1-28
27    1-28
28    1-28
Короче говоря, как обычно после сброса...
DES-3028:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 112         VLAN Name       : dev112
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-25
Static Ports    : 1-25
Current Untagged Ports : 1-24
Static Untagged Ports  : 1-24
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 2
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-21-91-97-38-0C
IP Address         : 192.168.0.50 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 192.168.0.1
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Enabled
192.168.0.50 недоступен с 192.168.0.1. Включен в 25 порт. На 192.168.0.1  на порту настроен vlan 112 tagged, 1 tagged.
Fdb arpentry сейчас не могу. Ничего не подключено к нему сейчас. Но если важно, то арп - пустая, фдб - сам свитч.
show packet ports 25 показывает принятые, но отправленных 0. На другом конце наоборот.
Перепрошивать пробовал. Не помогло.
ACL - пустая.
Со всем конфигом сложно. Выгрузить на tftp нельзя. А копировать долго. Да и ничего там нету. Кроме vlan, IP, SNMP там ничего не настраивал.
З.Ы. Долго отвечал, так как думал что уведомления о ответах в созданных темах приходят автоматически. А тут надо еще подписаться.
Изменено пользователем Eferalgan
покажите show address_binding ports, вообще сегодня пробовал настраивать 3200-26, как обычно выгрузил конфиг с тфтп в итоге свитч не пингуется, и свитч шлюз не видит, попробовал поднять вланы вручную, прописать адрес и все заработало...
Вопрос не в тему, когда заработает форум длинка?????
Изменено пользователем zeleniy
Command: show address_binding ports
Enabled ports                 :
Enabled ports (Loose)         :
Allow ZeroIP ports            :
Forward DHCP packet ports     : 1-28
По поводу вручную, то обычно вручную и настраиваю вланы и IP. А потом конфиг заливаю. Да и сбрасывал уже конфиг не раз.
А форум д-линка сам жду когда заработает....
А untag обычный не пробовали включить в 1ый порт? Обычный конфиг, обычный свич, что намекает на проблему со стороны подключенной машины.
А вообще 1ый влан использовать дурной признак. Он вполне может быть прописан как native vlan для 25ого порта, соответственно трафик этого влана не тегируется и ничего не пашет.
Изменено пользователем KaYot
Машины разные уже пробовал. Вернее свичи.  Не к машинам подключается, а к свичам другим.
В первый порт не пробовал. Пробовал только настраивать на 25 untag vlan 1.  Не работает. Отправленных 0.
Еще порты с 25 по 28 проверял. То же самое.
а прописать ip на другой влан не пробовали?
Пробовал. Результат тот же.  Нет отправленных пакетов.
Можно еще показать show gvrp, show flood_fdb
и прошивка у вас старая, у меня 2.91.B03 и то наверное уже старая.
С прошивкой старой согласен. Уже новая. Просто пробовал перешивать разными.
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
1       1       Disabled        Enabled          All Frames
2       1       Disabled        Enabled          All Frames
3       1       Disabled        Enabled          All Frames
4       1       Disabled        Enabled          All Frames
5       1       Disabled        Enabled          All Frames
6       1       Disabled        Enabled          All Frames
7       1       Disabled        Enabled          All Frames
8       1       Disabled        Enabled          All Frames
9       1       Disabled        Enabled          All Frames
10      1       Disabled        Enabled          All Frames
11      1       Disabled        Enabled          All Frames
12      1       Disabled        Enabled          All Frames
13      1       Disabled        Enabled          All Frames
14      1       Disabled        Enabled          All Frames
15      1       Disabled        Enabled          All Frames
16      1       Disabled        Enabled          All Frames
17      1       Disabled        Enabled          All Frames
18      1       Disabled        Enabled          All Frames
19      1       Disabled        Enabled          All Frames
20      1       Disabled        Enabled          All Frames
21      1       Disabled        Enabled          All Frames
22      1       Disabled        Enabled          All Frames
23      1       Disabled        Enabled          All Frames
24      1       Disabled        Enabled          All Frames
25      1       Disabled        Enabled          All Frames
26      1       Disabled        Enabled          All Frames
27      1       Disabled        Enabled          All Frames
28      1       Disabled        Enabled          All Frames
Total Entries  : 28
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Disabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
200  ddd                              00-21-91-97-38-0C CPU  Self
Total Entries  : 1
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         172.16.254.0     FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         172.16.254.1     00-21-91-BE-91-65  Dynamic
System         172.16.254.100   00-21-91-97-38-0C  Local
System         172.16.254.255   FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries  : 4
Какие еще есть идеи? Повторюсь, что свитч сброшен.
А каким свичем вы проверяете? D-Link или другой фирмы? просто если с dell то возможно еще вариант что на 25 поруту в дефолте нужно поставить 1 vlan в untagged, у меня был случай что нехотел видеть пока не переставил.
Изменено пользователем veca16
 С другой стороны тоже d-link.
Кроме того, на свитч доходят широковещательные пакеты. И он исправно пишет в таблицу fdb маки. То есть, с вланами тут все в порядке.
Проблема в том что он не отправляет ни одного пакета.
    • Автор: VAndrey
      Продам комутатори D-Link.
      DGS-3120-24SC - 4500 грн.
      DGS-3200-10 - 2000 грн
      DES-3200-28F/C1 - 2500 грн.
      DES-3200-28 - 1800 грн
      DES-3200-26 - 1600 грн.
      DES-1228ME/B - 1400 грн.
      DES-1210-28ME - 1400 грн.
      DES-1210-28 - 1200 грн.
      DES-3200-18 - 1600 грн.
      DES-3200-10 - 1500 грн
      DES-3028 - 1100 грн
    • Автор: mitnik
      т.0731628741
    • Автор: Amigo
    • Автор: Amigo
    • Автор: Dimension
      Абсолютно и полностью рабочие, все порты целые. С ушами. Сброшены.
