Paramotor 314 Опубликовано: 2013-06-11 09:48:07 Share Опубликовано: 2013-06-11 09:48:07 Ситуация следующая было в ремонте бриджи и через какое то время опять вышли из строя повторный ремонт : 2 неподлежит ремонту 1 был рабочий (до момента настройки и его перезагрузки и дальше опять темнота)) Меня уже утомили поломки этих бриджей, когда то подымал тему по поводу их поломок и причин выхода из строя...Короче вопрос такой кто может взяться попробовать отремонтировать (оплату в случае успешного ремонта гарантирую) или если не подлежат ремонту описать на форуме причину их выхода из строя (плохие платы, плохая пайка или еще что). Только в таком случае вышлю на ремонт, так как уже высылал одному форумчанину на осмотр в итоге не бриджа (то так мелочь уже, хотя я думаю в рамках приличия можно было бы спросить может его назад выслать, ну да ладно это уже дело прошлое) ни описания в топике, что в них за проблема. Так что кто может взяться был бы благодарен!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2013-06-11 09:56:15 Share Опубліковано: 2013-06-11 09:56:15 Опишите подробней, какой ремонт был, как вышли из строя, в сервисном режиме видятся или нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубліковано: 2013-06-11 10:10:39 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 10:10:39 Опишите подробней, какой ремонт был, как вышли из строя, в сервисном режиме видятся или нет. Выход из строя у всех был одинаковый горит сеть, но зайти на головку никаким способом невозможно. Ремонт -- говорили что перепаивали чип ПЗУ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2013-06-11 10:49:53 Share Опубліковано: 2013-06-11 10:49:53 Если флеш горит, возможно проблемы по питанию. Браться за ремонт, не увидев что напаяли стремновато. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубліковано: 2013-06-11 10:55:05 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 10:55:05 Если флеш горит, возможно проблемы по питанию. Браться за ремонт, не увидев что напаяли стремновато. Никаких претензий если не получиться отремонтировать не будет, просто вернете назад и по возможности опишите в чем могла быть проблема выхода из строя и как бы все. проблема по питанию....маловероятна Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубліковано: 2013-06-11 10:56:33 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 10:56:33 Если флеш горит, возможно проблемы по питанию. Браться за ремонт, не увидев что напаяли стремновато. Никаких претензий если не получиться отремонтировать не будет, просто вернете назад и по возможности опишите в чем могла быть проблема выхода из строя и как бы все. проблема по питанию....маловероятна У одного из последних не эти что лежат на руках , у человека стоит линейноинтерактивный ИБП довольно качественный так что отпадает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2013-06-11 11:10:09 Share Опубліковано: 2013-06-11 11:10:09 Имеется ввиду не РОЕ, а на плате бриджа. Где Вы территориально? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубліковано: 2013-06-11 11:13:47 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 11:13:47 Имеется ввиду не РОЕ, а на плате бриджа. Где Вы территориально? Запорожская обл Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan.r 22 Опубліковано: 2013-06-11 11:33:22 Share Опубліковано: 2013-06-11 11:33:22 написал телефоны ремонтников в личке. У первых двоих сам ремонтировал, притензий нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-06-11 14:04:28 Share Опубліковано: 2013-06-11 14:04:28 можно и мне телефончики по ремонту...... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan.r 22 Опубліковано: 2013-06-11 14:49:26 Share Опубліковано: 2013-06-11 14:49:26 можно и мне телефончики по ремонту...... легко Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубліковано: 2013-06-11 15:26:37 Share Опубліковано: 2013-06-11 15:26:37 можно и мне телефончики по ремонту...... легко А в какой области? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan.r 22 Опубліковано: 2013-06-11 16:29:30 Share Опубліковано: 2013-06-11 16:29:30 можно и мне телефончики по ремонту...... легко А в какой области? один ремонтник в Кременчуге, другой на Западной Украине. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубліковано: 2013-06-11 17:37:13 Share Опубліковано: 2013-06-11 17:37:13 Дай координаты ремонтника в Кременчуге, очень интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубліковано: 2013-06-11 18:27:33 Автор Share Опубліковано: 2013-06-11 18:27:33 Опишите подробней, какой ремонт был, как вышли из строя, в сервисном режиме видятся или нет. Выход из строя у всех был одинаковый горит сеть, но зайти на головку никаким способом невозможно. Ремонт -- говорили что перепаивали чип ПЗУ. Очень сомневаюсь. Скорее прогревали и пропаивали нормальным припоема не отем трескающимся гоуном которым было попаянно несколько партий (или просто прогревали и размешивали ото гоуно ). Сейчас жарко и именно этот дефект и распостранен . Включенное железо работает месяцами, питание сняли - остыло , трещина разошлась ,и не включается. Попробуйте вскрыть свою головку и перед включением слегка изогнуть плату по очереди в разные стороны.Если стартонет. То это именно ваш вариант. Правда еще встречался брак самой платы. Хорошо спасибо за совет попробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 86 Опубліковано: 2013-06-11 19:23:50 Share Опубліковано: 2013-06-11 19:23:50 (відредаговано) И рвет слои Я бы не советовал гнуть, хочеться увидеть непропай, трещины припоя - взять иголку и пройтись по ногам! Відредаговано 2013-06-11 19:29:47 Diter_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimalisha 45 Опубліковано: 2013-06-13 09:26:23 Share Опубліковано: 2013-06-13 09:26:23 можно и мне телефончики по ремонту...... легко И мне, если не сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaynet 0 Опубліковано: 2013-06-24 16:31:33 Share Опубліковано: 2013-06-24 16:31:33 Доброго дня дайте номер телефону, до майстрів які ремонтують wi - fi обладнання Дякую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2013-07-06 09:00:14 Share Опубліковано: 2013-07-06 09:00:14 Панове, после грозы пропал NB M5 по эзеру, подскажите кто может помочь с ремонтом. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-07-06 09:14:04 Share Опубліковано: 2013-07-06 09:14:04 Diter_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
imbiter 63 Опубліковано: 2013-08-02 06:06:34 Share Опубліковано: 2013-08-02 06:06:34 можно и мне телефончики по ремонту...... легко А в какой области? один ремонтник в Кременчуге, другой на Западной Украине. Поділіться телефоном майстра із західної України... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dab 0 Опубліковано: 2013-08-22 13:52:25 Share Опубліковано: 2013-08-22 13:52:25 Ну чего, отремонтировали или нет? Взялся кто-то? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sv-lex 38 Опубліковано: 2013-08-23 07:55:50 Share Опубліковано: 2013-08-23 07:55:50 Ну чего, отремонтировали или нет? Взялся кто-то? Дитер-юа делает хороший и качественный ремонт. Советую уже штук 15 отремонтировал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
