Проблемы с firewall + Ошибки в морде ubilling
Рибятки всем привет.Вкратце опишу историю проблемы:
В наличии имею локалку (192.168.0.0) и внешний БЕЛЫЙ Ip (213.0..)
Накатил чистую фряху 8.4 х86_64, настроил интерфейсы, залил ubilling.tar.gz,распаковал,запустил.Установился вроде без проблем.
Далее лезу в морду,не заходит,хоть убейся.Ковыряю билинг,попутно замечаю что ничего не пингуется, даже localhost.Неприятно,лезу в настройки firewall, ковыряюсь там.Методом "рубить с плеча" отключаю фаерволл, пинг пошел,в морду не заходит.Включаю фаерволл - нечего не пингуется,некуда не заходит, снаружи не видно сервак не видно (по белому ип), так же не пингуется. Ковыряю дальше фаерволл,потею,добиваюсь того,что сервак становится виден из внешки,из локалки, на самом серваке все пингуется и локалхост в том числе.В морду так же не пускает. Выпив чаю решил,что виновата 64 битная система,сношу всё нафиг.
Ставлю фряху 8.4 i386 чистую, конфигурирую интерфейсы, роутинг,короче как пологается. Еду домой.
Дома по SSH сливаю опять биллинг (черт попутал все снести не скопировав уже скаченный биллинг), не проблема, слил.Запускаю,вроде всё инсталится нормас. Захожу в морду - о чудо,заходит,но:куча ошибок в обращении какому-то файлу php,русский язык в морде отображается криво.Ставлю английский,забил на ошибки Apacha,ввожу логин и пароль в ответ - чистый лист с кучей возвращенных ошибок.Естественно не заскриншотив это дело и нифига не запомнив делаю глоток чая, офаю нафиг в /etc/rc.conf ipfw (enable="NO") и на всякий коменчю (#) полностью блок запретов в /etc/rc.conf в подразделе,созданным установкой биллинга. Думаю перезагружу систему,мало ли какие процессы не запустились или ещё чего.
Ну а дальше регаюсь у вас :D
Сервак не пингуется, естественно по SSH не заходит (через внешний белый IP который 213.0..).Короче firewall залочил опять все. Теперь доступ напрямую только в понедельник, печалька, думал на выходных подтяну чего нить.
Ну а пока чего посоветуете по всей этой ситуёвине?чего делаю не так?
Всем спасибо,с уважением!)
Изменено пользователем y0uuuu
  • Ответы 77
  • Created
  • Последний ответ
Popular Posts
які запитання такі й відповіді
Posted Images
аналогічно перший раз ставив, пробував рубати з плеча, тупив і.т.д. і т.п.
потім мене таки переконали зробити усе по доці і усе з пів обороту заводиться))
сам натикався
1. фря має бути чистою, у мнене багато було сексу через МС яке ставив спочатку і були подібні проблеми як у Вас.
2 час у біосі має бути виставлений вірно.
3.
читаєм доку
    пробуєм вїхати
 якщо  невіїхали і нічого не получилось повторити пункт 3.
удачі.
Изменено пользователем mgo
Как минимум, откровенно игнорируете документацию.
Кхм,вроде как бы нет.Прочитал я документацию,и не раз.Прочитал почти все,кроме пару плагинов.Если идет речь конечно про wiki.ubilling.net.ua.
    пробуєм вїхати
удачі.
Спасибо,будем пробовать (пока сам не знаю что))))
Ууу ребятки посмотрел видео,провтыкал я во время установки фряхи дерево портов+kern,хотя документацию на тот момент хорошо знал уже.Буду пробовать с этой предустановкой теперь)
Чтение - это не тот случай, когда количество переходит в качество.
Как-то не особо заметно
Хотя я не знаю, на что вы вообще надеялись, видя следующие вещи пятью сантиметрами ниже:
ЗЫ хотя да, думаю можно ставить kmod с бинарниками без дерева портов и сорцов ядра и получить в результате сервер на котором нечего в дальнейшем делать.
И так с утречка сегодня снес всё,заного установил фряху 8.4 + kern developer.Устанавливал все по видео.
Далее запустил установку биллинга,выбрал метод offline i386 KMOD. В результате таже шняга,я уже не знаю что делать)
Второй раз после полной переустановки фряхи устанавливал биллинг в режиме OFFLINE (1 пункт).Результат тот же...
Начал ковыряться в mysql , вроде как и не заходит под рутом, а вроде как и заходит.Лечил эту проблему,результата нету.
1. смотрим на пароль в config/mysql.ini
2. показываем сюда выдачу  mysql -u root -p stg --password=пароль_из_mysql.ini -e "SHOW TABLES"
Это какой-то ужас.Сначала не нашел этого файла,скопировал дефаултный файл в /etc,переименовал в my.cnf,выставил там пароль.
Потом при mysql -u root -p выдавало access denied for user 'root'@'localhost' (using password yes).Запустил майскл в сейф режиме,установил новый пароль.Выставил этот же новый пароль в my.cnf.Но в биллинге те же ошибки.
Ну конечно,искать конфиг билинга,где прописан пароль к доступу в майскл я не стал,тупо взял и заного установил биллинг в режиме offline (1 пункт) уже с новыми паролем для доступа в майскл.И о ЧУДО заходит без ошибок!
Чутка полазил, из найденных проблем: а)не добавляется тарифный план;б)при добавлении пользователя пишет "нет свободных Ip адресов в пуле сети" (хотя их там навалом).
Сейчас кстати теперь через mysql -u root -p заходит без проблем.
Вообщем хочу заного все это переустановить.Не пойму лишь почему не пускало на майскл,ставил голую фряху,скаченную с оффсайта,ставил биллинг как положено. Шняга какая-то...
Щас качаю 8.3 релиз i386,буду пробовать ставить на него.
зачем?
зачем?
:facepalm:
коряво заполнен диапазон в модуле "Сети и сервисы"
Чисто из интереса попробовал поставиться по быстрому на 8.4 i386 с offline KMOD - ровно три минуты. Не представляю с чем там можно не справиться.
Почему не 7.2 или скажем 6.4? Точно такие же давно не поддерживаемые релизы как и 8.3.
Может потому что нефига не ставится?поставил 8.3,установил как пологается,та же фигня, хз короче,уверен трабл в том,что не пускает к бд,а почему,хз
У всех, все ставиться. У вас - нет. Повод задуматься.
А я что сижу и нечего не делаю чтоли?2 день голову ломаю...Дерево портов - где взять его?в стандартной дистрибуции полный списо портов или нет?Поясните...
ПЫСЫ:Проверил,сейчас к масклу заходит через тот пароль,который я установил через установку биллинга.Эта проблема отпадает.По ходу пьесы чего то не хватает биллингу, буду пробовать онлайн с пересборкой ядра (делал уже,результата не было)...
ПЫСЫСЫ:Опана,глянул сейчас,проблема с mysql опала потому ,что при входе под рутом ты являешься root ,а не root@localhost ,поэтому к масклу конектиться нормально.До этого я как раз токи и решал эту проблему,надо было установить доступ как user=root and hostname=localhost.А пропала из-за того,что повесил 8.3 релиз..
1.так и не нашел "родной" ини,делать прошлые махинации с копированием и ручной пропиской не стал
2. Вывод консоли:
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'stg'
Очевидно делаете, но что-то бесполезное.
:facepalm:
:facepalm:
Попробовал 10 минут назад. Я реально не знаю, с чем вы тут не способны справиться:
www.youtube.com/watch?v=xx6j5J7H9HU
Работает изкоробки и с пол-пинка, что в плотную нас подводит к чтению FAQ, в частности 9-го и 15-го вопросов.
Изменено пользователем nightfly
Ээээ блин,запарился. Заного снес все, установил фряху. Решил установить в режиме online с пересборкой ядра (тяжелая артиллерия,куда круче уже).Часа 4 все качалось,устанавливалось (интернет не ахти).И что получаю - тот же бред,те же ошибки.
А могли бы вместо истерических переустановок и панических "ааааничивонеработает" посмотреть себе логи из /tmp/ub* после трехминутной оффлайновой установки и подумать, где же все-таки умудрились налажать....
Кстати как-минимум намекает на то что в ходе установки не собрался и не запустился сам stargazer.
Лол просто какой-то,решил взять тупо другую машину на работе,установил фряху (уже закрытыми глазами),установил биллинг,захожу и все работает без проблем.Я плакал долго,3-ое суток я ломал голову,думал что-то делаю не так,меня тут посылали на факи (9 15 наитупейшие вопросы),на видео,а дело окаp-ся в машине.Буду теперь ковырять дальше.Кажется мне у меня есть 1 идея,из-за чего биллинг не хотел работать на той машине.
Всем спасибо (помощников не так уж и много).
mgo, а в особенности nightfly огромное спасибо за помощь.Прошу тему пока-что не закрывать,я попытаюсь найти проблему и решить её и обязательно сюда отпишусь.
Ребята нужна ваша помощь,опишу задачу:
Есть национальная сеть,по типу Ua-IX (у нас она наз-ся Tas-Ix).Так вот,надо не просто сделать, что бы в tas-ix скорость была другой,но и надо, чтобы я мог каждому пользователю выставлять желаюмую скорость. Т.е. что бы я мог выставлять разную скорость как и во внешку,так и в национальную сеть, для каждого пользователя.
Пример:
Пользователь 1:Скорость мир 5мбит,скорость tas-ix 10мбит.
Пользователь 2:Скорость мир 1мбит,скорость tas-ix 2мбит.
У кого какие предложения?Если  можно поподробнее.
ПЫСЫ:в голове есть мысли,но что-то соединить их в единое целое с логическим концом у меня не получается...
Из готовых вещей есть вот такое. Скорость на ua-ix общая и может отличаться от тарифной. В случае если требуется каждому абоненту выделять отдельный пайп на украину с какой-то кастомной скоростью - придется крутить логику в OnConnect/OnDisconnect. Но в целом - все также тривиально.
Да,это уже я видел.Посмотрел,в принципе вроде все понятно.Но для моих целей нужно что-то другое наверное...
А можно тут поподробнее?А именно OnConnect/OnDisconnect?Где то я это видел,не могу вспомнить где,в какой-то теме здесь вроде бы.
ПЫСЫ:А нельзя в том файле (шейп на уаикс) допустим прописать пользователя для которого эта вещь будет работать?Потом создать несколько таких шейпов с разными параметрами и прописывать в каждом своего нужного пользователя?
Кхм,подумал,пока что на уме только такая схема:создать несколько таких шейпов (с разным названиями),выставить там нужные мне скорости и в пайпах прописывать не таблицу с ip адресами,а конкретный/ые ip адреса.Вопрос в другом- будут ли эти файлы работать вместе одновременно,не создавая конфликтов?
/etc/stargazer/
А я бы просто дописал +-4 строчки в два вышеуказанных скрипта и общий резак по tablearg.
    • Автор: ProstoName
    • Автор: ppv
    • Автор: camchatix
      Привіт!
    • Автор: camchatix
      Добрий день,
    • Автор: grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
