Крепление боксов на опоры
harmer
Поделитесь плс опытом кто как крепит на опорах боксы FOB-05-12? Для них вроде как существуют планки, но в продаже их не нашёл. А на проволоку вроде как не по феншую. Или есть другие варианты?
  • Відповіді 82
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
не понимаю, чем не устраивает хомут из нержавейки под винт? 1. быстро монтируется и демонтируется 2. не портиться 3. крепит намертво (проволока отдыхает) 4. внешний вид - "убожество" не напоминает
Posted Images
Для монтажной ленты в ФОБ-05-12 нет встроенных крепежей к сожалению
Дабы не плодить темы решил спросить тут. Поделитесь плс опытом кто как крепит на опорах боксы FOB-05-12? Для них вроде как существуют планки, но в продаже их не нашёл. А на проволоку вроде как не по феншую. Или есть другие варианты?
Вариант 1: шпилька 5мм, 2 гайки и чуток колдунства
Вариант 2: два кольца из 3,6мм стяжек с расположением головки стяжек внутри бокса. И стянуть все третьей стяжкой вокруг столба через эти кольца.
Вариант 1 секис наверное ещё тот.  Хотя этот вариант и приходил в голову первоначально.
А вариант 2 если пластиковыми стяжками то это колхоз похлеще проволоки (IMHO). Проволока хоть не перегорит со временем.
Если Вы знаете все ответы, зачем спрашиваете? )
Так в том то и дело что ответов не знаю. Высказал свое мнение. Может кто и другой вариант предложит. Приходила мысль крепить бокс к бандажке с помощью заклёпок. Но под руками не оказалось заклёпочника и подходящих заклёпок. Еще есть сомнение не разломает ли заклёпка сам бокс. А потом бандажку с боксом крепить к опоре. Если у вас есть фотка с креплением  бокса к опоре с помощью шпильки  да и вообще любых вариантов крепления этого бокса буду премного благодарен. В общем  вариант со шпилькой  рассматриваю как основной.
Відредаговано harmer
Фотки нет. Там все просто. В верхние отверстия бокса просовывается шпилька 5мм, через шайбы затягивается гайкой. Остатки шпильки пилятся ножовкой под корень, чтобы крышка закрылась. Единственно что при таком варианте первое снятие бокса еще тот гемор. Зато висит четко )
Допустим вы его закрепили бандажной лентой, а как снимать его в случае ремонта\обрыва или подключения абонента чтобы приварить оптику? Разрезать бандажную ленту, а потом снова лента + скрепа? Или вы варите оптику на столбе?
Відредаговано mixeysan
Абонов включаем патчами. а вот ремонт/обрыв это вопрос. понятно резать ленту, но вот как потом срезать заклёпки? В общем бокс хороший но без колхоза не обойтись. :)
ФОБ 05-12 на бандажную ленту не крепится. А все остальные боксы крепятся тогда, когда линия уже работает. Абонов подключаем лапшей, варим внизу, потом затягиваем в бокс )
Пане.. яндекс не поможет, если Вы этого бокса в руках не держали. Вы его для начала подержите, а потом мы вместе решим, куда предложенным Вами хомут там всунуть )
вы что хомут вокруг опоры и бокса крепили?  так это уж совсем по колхозному. лучше проволокой.
Ожидал экзотику но чтобы такую.....  :blink: Как обслуживать такой бокс? НУ например клиента подключить? хомут откручивать? а бокс в это время третьей рукой держать? да и на сколько откручиваний хватит хомута? или на каждое включение новый хомут? не, не вариант.
