Доброго времени суток !
Необходима помощь в пробросе  Qinq  через чужой транспорт.
Схема такова  Dell 6224 - транспорт - Edge-core 4626.
Может у кого работают похожие схемы  , буду признателен за конфиг !
Спасибо !
Проблема только в размере пакета, если транспорт пропустит пакеты в 1504(или сколько там фрейм с 2 метками) - будет работать, если нет - фиг. Влан достаточно просить тот что для внешнего тега идет.
tpid на своих железках выставить 0x8100
Порты в сторону чужого транспорта - в NNI (не знаю, как это в терминологии Accton).
У транспортника просить пробросить tagged VLAN и обязательно jumbo frames.
пока даже не получается настроить Dell , как только включаю на порту dvlan-tunnel  , пакеты перестают ходить  , свич отваливается от управления  , причем отваливается порт с приходящим вланом управления который к dvlan  не имеет отношения
Ёжик - Accton.
Dell - скорее всего, тоже.
Тогда получается как-то так (g1 - внутрь, g2 - в транспорт, конфиг по сути одинаковый для обеих свитчей):
dot1q-tunnel system-tunnel-control
interface ethernet g1
switchport allowed vlan add 1000 tagged
switchport native vlan 1000
switchport dot1q-tunnel mode access
switchport dot1q-tunnel tpid 8100
exit
interface ethernet g2
switchport dot1q-tunnel mode uplink
exit
Я писал наугад (по мануалам из Сети), таких свитчей у меня нет, так что нужно проверять. Відредаговано Abram
Перепробовал много  . читал форумы dell , но настроить пока не получилось  , поэтому решил обратиться к коллегам по цеху , авось у кого-нибудь есть работающий конфиг  della иль ежика ...
Dell это Dell, там все по своему и только в общих чертах cisco-like.
Для ежика конфиг скину завтра, где-то используем qinq на 3528M
  • 11 months later...
Апну тему.
Настраиваю QinQ между Dlink 3120-24SC и DLink 3200-28F , схема та же что и у тс, 3120-24SC - канал провайдера - 3200-28F. Сделал согласно мануалу найденом на оффсайте. Jumbo frame на всех свичах включен. TPid выставлен в 0x8100, но траффик между свичами не ходит.
P.S. порты через которые свичи соединены между собой в режиме UNI, остальные NNI.
Настраивал cisco e3550 по этому мануалу : http://www.hilik.org.ua/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-qinq/
Трафик ходит, единственное коммутатор по управляемому влану не доступен после транспорта.
Настраивал cisco e3550 по этому мануалу : http://www.hilik.org.ua/экономная-схема-построения-qinq/
Странно. У меня при такой же схеме доступен.
На длинках оно работает просто изумительно, и настраивается с полпинка.
На цисках настроить конечно проще, но тот же selective для свичей невозможен, а без него очень грустно жить(приходится воротить схемы как в примере выше, с перемычками и кучей портов).
подскажите свичи которые поддерживают селектив. очен хочется купить что-нить бюджетное именно с такой опцией
К стати - а что есть самое маленькое для принять и распаковать и наоборот? В идеале 2-портовое :) Часто у клиента надо всё упаковать в транспортный влан от оператора и ставить там самолет как-то не хочется.
DGS-3120 например, вероятно и вся 3200 серия может(опции нужные есть, не проверял работу).
DGS 1100/06me
мучаюсь с настройкой qinq
но проблема такая: при включении qinq как такового - свитч отваливается (управляющий vlan недоступен)
товарищи, подскажите, пожалуйста, куда копать?
    • Від Karfax
      Добрый день!
      Помогите пожалуйста разобраться как сделать QinQ на CRS-317.
      На рисунке схема сети: есть ряд CRS317 в качестве коммутаторов и CCR1072 в качестве маршрутизатора. Задача - из SFP3 порта свича SW2 vlanid 745 обернуть в vlanid 200 и отправить через чужую сеть.
      Читал мануалы на вики микротика про Tag stacking - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Tag_stacking Но там в примере они берут какой-то входящий порт и на него вешают PVID с включенной галочкой Tag stacking, т.е. они оборачивают все входящие вланы с этого порта в влан PVID. Мне же необходимо как-то обернуть только один влан (в перспективе появятся другие вланы).
      VLAN 777 - используется для управления устройствами, проходит через всю сеть тагом, на CRS он создан в /interface vlan и повешан на бридж, в бридже все порты CRSa
      VLAN 745 - это клиентский влан, он также проходит везде тегом, но на CCR на ем висит IP. Этот влан необходимо засунуть в QinQ.
      VLAN 1000 - это, так сказать, влан общий абоненский влан для предоставления интернета. О также проходит везде тегом и терминируется на CCR. Приведен здесь просто "чтобы был", возможно это важно для настройки QinQ.
      В SFP3 свича SW2 подключена сторонняя сеть, в которой нам выделен влан 200, с их стороны он отдается нам тагом.
    • Від Sided
      Продам коммутаторы
      Dell 6224 + 2 порта sfp+ 150$
      Dell 6224f + 4 порта sfp+ 250$
      Уши только на один коммутатор, вторые не могу найти
    • Від Tormato
      Всем привет,
      Поделитесь рабочим конфигом стандартного QinQ.
      Задача распаковать влан в первый порт онушки. Так и не понял как это сделать т.к. примеры не помогли☹️
      Собсвенно есть 25 влан (тестирую на BDCOM P3616-2TE), который я хочу распаковать в порт клиенту, где клиент включается в порт онушки на interface EPON0/1:1.
      Клиент хочет сам добавлять убавлять вланы.
      Такое впечатление что оно такого не умеет но вдруг повезет...
      Пытался так:
      interface GigaEthernet0/5 switchport trunk vlan-allowed 8,25,237 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink interface EPON0/1 description Client-PON switchport trunk vlan-allowed 25 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport pvid 25 interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 250 priority 0 epon onu port 1 loopback detect Но оно не работает плюс, здесь подразумевается что я должен знать о вланах клиента.
    • Від Mobil
      Добрый День
      Интересует транспорт 1G по Киеву с Гайдара 50/или Л9  до ул.Василия Тютюнника, 37/1
    • Від Garik
      D-Link DGS-3120-24TC
      Гигабитные управляемые L2 коммутаторы
      20 портов 1G Ethernet 10/100/1000 Base-T
      4 комбо порта 10/100/1000 Base T/SFP(100/1000)
      2 порта 10Gb (CX4)
      QinQ
      170 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1366.html
      D-link DGS-3120-48TC
      44 10/100/1000BASE-T
      4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
      2 10G CX4
      255 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1408_b.html
      D-link DGS-3420-52T
      48 портов 10/100/1000BASE-T
      4 порта SFP+
      350 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/1472.html
      D-link DGS-3620-28PC
      PoE L3 коммутатор D-link DGS-3620-28PC 20x1G 1000BASE-T,  4 комбо порта, 4*10Gb SFP+, QinQ
      20 портов 10/100/1000BASE-T
      4 SFP+
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/2039.html
      D-link DGS-3620-52P
      PoE L3 коммутатор D-link DGS-3620-52P
      4 SFP+
      400 у.е. нал / безнал / webmoney
      Описание: http://dlink.ru/ru/products/1/2040.html
      D-link DGS-3620-52T (новые)
      4 SFP+
      600 у.е. нал / безнал / webmoney
