ramsess 186 Опубликовано: 2014-03-19 14:23:37 Share Опубликовано: 2014-03-19 14:23:37 Господа, какого диаметра антены посоветуете использовать для снятия стабильного сигнала со спутников -4°, +4°, +13°,+31.5°, +75° ? Относительно последнего 75° думаю что для стабильного приема нужно что-то не меньше 1.8м, (город - Киев). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2014-03-19 14:45:55 Share Опубліковано: 2014-03-19 14:45:55 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2014-03-19 14:51:26 Share Опубліковано: 2014-03-19 14:51:26 Господа, какого диаметра антены посоветуете использовать для снятия стабильного сигнала со спутников -4°, +4°, +13°,+31.5°, +75° ? Относительно последнего 75° думаю что для стабильного приема нужно что-то не меньше 1.8м, (город - Киев). Смотрите в сторону прямофокусных, обычно их ставят для ГС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 186 Опубліковано: 2014-03-19 15:11:12 Автор Share Опубліковано: 2014-03-19 15:11:12 Первый раз такое слышу .... у прямофокусной антены в отличии от офсетной приемная головка съедает кусок полезной площади да и снегом прямофокусную заносит намного сильнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-19 15:37:54 Share Опубліковано: 2014-03-19 15:37:54 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. поддержу FonOdinus, для всех позиций 1,10 - 1,25м. вполне достаточно, во всяком случае, при таком диаметре имеем вполне пристойные параметры (уровень сигнала, сигнал/шум) в любую погоду, ни каких проблем я не наблюдал (за исключением пары случаев за несколько лет). установка более крупных антенн, влечет ряд негативных последствий: во-первых, чем больше диаметр антенны, тем меньше угол ее захвата, а соответственно, гораздо выше должна быть точность наведения на спутник, и соответственно, даже при небольшом смещении (0,5-1%), уход сигнала спутника будет заметно ощутимей; во-вторых, гораздо выше парусность, а соответственно, нужно обеспечивать гораздо больший запас прочности всех элементов крепления; в третьих, - цена, будет отличаться уже чуть-ли не на порядок..; в четвертых, не рекомендую прямофокусную по такой простой причине: зимой намучаетесь с нее снег сметать, угол ее установки гораздо более горизонтальный, потому весь падающий снег остается на ней. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-19 15:42:23 Share Опубліковано: 2014-03-19 15:42:23 Относительно последнего 75° думаю что для стабильного приема нужно что-то не меньше 1.8м, (город - Киев). Как раз в течении ближайшего месяца, почти все интересующие наших кабельщиков каналы, переводятся в этой позиции на новый спутник ABS-2, сигнал которого будет гораздо мощнее, уверен, и на этой позиции будет вполне достаточно 1,10 - 1,25м, там даже сейчас этого диаметра достаточно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-03-19 17:17:30 Share Опубліковано: 2014-03-19 17:17:30 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. на 75 градусе в сильный дождь/снег рассыпает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-03-19 17:30:34 Share Опубліковано: 2014-03-19 17:30:34 Первый раз такое слышу .... у прямофокусной антены в отличии от офсетной приемная головка съедает кусок полезной площади да и снегом прямофокусную заносит намного сильнее.если спутник низкий но на штангу офсета насыпает больше и быстрее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-19 18:34:04 Share Опубліковано: 2014-03-19 18:34:04 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. на 75 градусе в сильный дождь/снег рассыпает При правильно отъюстированной антенне 1,1, что б сыпало, снег/дождь должен быть ооочень сильный, но и не факт, что в этом случае спасет повышение диаметра.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2014-03-19 19:13:44 Share Опубліковано: 2014-03-19 19:13:44 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. на 75 градусе в сильный дождь/снег рассыпает Поддержу. Нас достало, заменили триакс 110 на зеркало 180 - как пошептало. И есть еще один нюанс. Прямофокуски больше подвержены влиянию периодической засветке солнечным шумом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorrom7 8 Опубліковано: 2014-03-19 19:45:33 Share Опубліковано: 2014-03-19 19:45:33 Господа, какого диаметра антены посоветуете использовать для снятия стабильного сигнала со спутников -4°, +4°, +13°,+31.5°, +75° ? Относительно последнего 75° думаю что для стабильного приема нужно что-то не меньше 1.8м, (город - Киев). для +75 должно хватить с головой 1,2м. -4 и +4 (спутники хорошо бьют) если на этот же тазик добавлять +13 то лучше поставить тоже 1,2 (может 0,9) а вот 31,5 там сигнал тоже устойчивый и мощный поэтому думаю хватит и 0.85 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-19 19:51:31 Share Опубліковано: 2014-03-19 19:51:31 Triax TD110 - 1,1м, хоть и не 1.8, на сигнал никогда не было нареканий. на 75 градусе в сильный дождь/снег рассыпает Поддержу. Нас достало, заменили триакс 110 на зеркало 180 - как пошептало. И есть еще один нюанс. Прямофокуски больше подвержены влиянию периодической засветке солнечным шумом. Полагаю, либо зеркало 110 имело деформацию, либо не очень хорошо настроено. У нас в одном из населенных пунктов то-же постоянно беспокоило, - перенастроил, все наладилось. С учетом перевода актуальных каналов на новый спутник ABS-2, уверен, 110 будет вполне достаточно, ну на край 1,25м. Относительно засветки солнечным шумом, верно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2014-03-20 16:35:25 Share Опубліковано: 2014-03-20 16:35:25 По опыту в КТВ больше 5ти лет, у меня как раз были Триаксы 1,2 и Мабо 1,85 на разных ГС. Все-таки 1,85 намного устойчивей в плане работы при плохой погоде. Кстати, Мабо 1,85 будут распродваться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-03-20 17:11:28 Share Опубліковано: 2014-03-20 17:11:28 еще не очень хороший сигнал с 46.5... а туда уехали часть каналов в феврале Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-20 17:34:09 Share Опубліковано: 2014-03-20 17:34:09 еще не очень хороший сигнал с 46.5... а туда уехали часть каналов в феврале Да, есть такой момент, но слыхал, что это временная позиция, на пару месяцев, предполагалось в ближайшем времени запустить для Украины позицию 48Е, и переместить туда эти и другие каналы.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2014-03-20 19:51:44 Share Опубліковано: 2014-03-20 19:51:44 Миграция шлакоканалов на более дешевые спутники раз в пару лет обычное дело. Нормальные каналы так часто не перебегают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 186 Опубліковано: 2014-03-22 08:11:08 Автор Share Опубліковано: 2014-03-22 08:11:08 (відредаговано) Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос с выбором антенн решен, осталось придумать как их устанавливать на плоской крыше чтоб не повредить гидроизоляцию и как организовать их грозозащиту. Відредаговано 2014-03-22 08:11:30 ramsess Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2014-03-22 08:39:14 Share Опубліковано: 2014-03-22 08:39:14 На каком зеркале остановились? По установке - http://www.satcomservice.ru/n20120527.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2014-03-22 13:07:56 Share Опубліковано: 2014-03-22 13:07:56 А где такие опоры есть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2014-03-23 12:49:14 Share Опубліковано: 2014-03-23 12:49:14 На каком зеркале остановились? По установке - http://www.satcomservice.ru/n20120527.html И как потом делать замену покрытия на крыше? Антенны убирать? И 10 кирпичей в качестве груза для хорошего порыва ветра не помеха. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2014-03-23 14:16:24 Share Опубліковано: 2014-03-23 14:16:24 На каком зеркале остановились? По установке - http://www.satcomservice.ru/n20120527.html И как потом делать замену покрытия на крыше? Антенны убирать? И 10 кирпичей в качестве груза для хорошего порыва ветра не помеха. +1 так делать нельзя, да еще и при зеркалах 1.8м в разные стороны... там же такая парусность... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 186 Опубліковано: 2014-03-23 14:41:20 Автор Share Опубліковано: 2014-03-23 14:41:20 Груз всегда можно увеличить, и вместо кирпичей положить чтото потяжелее, например бетонные блоки. Ну и кроме груза на устойчивость еще влияет и ширина базы. Похоже для плоской крыши эта схема единственный вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2014-03-23 16:47:55 Share Опубліковано: 2014-03-23 16:47:55 У нас ветры такие бывают пару раз в году, что офсетное зеркало 1,8 на плоской крыше просто отрывает от крепления. Мы нашли крышу промышленного здания с большой надстройкой. Все зеркала выставлены вдоль стен надстройки. Установлены на самосварной несущей ферме, которая закреплена на стенах надстройки и поверхности кровли не касается. Незакрепленная ферма - до первого посещения крыши инспекцией технадзора. А там - штраф + предписание на демонтаж. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-03-23 17:05:59 Share Опубліковано: 2014-03-23 17:05:59 На каком зеркале остановились? По установке - http://www.satcomservice.ru/n20120527.html И как потом делать замену покрытия на крыше? Антенны убирать? И 10 кирпичей в качестве груза для хорошего порыва ветра не помеха. +1 так делать нельзя, да еще и при зеркалах 1.8м в разные стороны... там же такая парусность... Мы делаем специальные большие кронштейны под 3-4 антенны и крепим их к стене последнего (технического) этажа, верхний уровень антенн, не выходит за верхний уровень стены, очень надежно. Завтра сброшу фото. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2014-03-24 14:15:57 Share Опубліковано: 2014-03-24 14:15:57 Могу сказать по опыту, что установка антенн возле стенки снижает ветровую нагузку на нее. Потоки ветра нарываются не только на антенну, но и на стену и рассеиваются. Торчащая антенну гораздо чаще сбивается с юстировки. Ну и кронштейны должны быть правильными, толщина, распорки. Также подвес антенны для ГС должен быть прочный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
