Ubilling + Cisco
Добрый день.
Есть ли возможность использовать Cisco в роли NAS сервера в связке с данным биллингом?
Спасибо.
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Да, можно. Как DHCP-Relay или в связке с RADIUS.
Edited by jcomm
Интересует именно в связке с радиусом как удаленный нас. Можно пару слов об этом, а то в типах нас серверов cisco в упор не наблюдаю.
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=freeradius
Сам тип для НАС - отсутствует, но позже можно будет сделать. Но на данном выбор типа не имеет значения для данной схемки. И учтите, что ограничить доступ сможете установкой нужных атрибутов для циски
Edited by jcomm
Вопрос в тему. Хотим использовать cisco+ubilling+uhw сейчас все это работает на сервере но хотим разнести. В наличии имеется cisca 7206, если кто реализовывал такую связку поделитесь опытом.
Закапывайте, не мучайте старушку.
EoL/EoS объявлен чуть не 10 лет назад, а люди все так же к некрофилии склонны. А смысл?
прошу сильно не пинать, подскажите где найти наименования атрибутов для cisco 2821
ставлю два атрибута:
User-Name
6
{LOGIN}
User-Password
6
{PASSWORD}
авторизации нет, ошибка здесь или нет?
Edited by Andrey75
когда вы включаете для сети галочку "Использовать RADIUS" - для каждого пользователя этой сети автоматически появляется AV-пара логина и пароля. Т.е уже должны авторизироватья. для начала потестируйте с radtest
Ну я додав такі атрибути і все працює:
Framed-Protocol	=	PPP
Framed-IP-Address	=	{IP}
Framed-IP-Netmask	=	255.255.255.255
User-Name	=	{LOGIN}
Cleartext-Password	=	{PASSWORD}
User-Name    =    {LOGIN}
Не имеют смысла, т.к. в таблице rad_user_check уже есть запись на каждого пользователя сети в виде:
${`users`.`login`}
    Cleartext-Password := ${`users`.`password`}
а можно точнее это как, где логи посмотреть или что?
Edited by Andrey75
http://manned.org/radtest/0c7b5f21
# radtest {login} {pass} 127.0.0.1 0 {secret}
Логи в /var/log/radiusd.log
failed to find ip address for ubilling
Nothing to send
как понял не видит ip ubilling_a?
а где его искать? ставил все по статье.
я не могу поменять логин у пользователя и ничего не могу поменять в разделе "Настройки системы" на Ubilling это нормально?
Edited by Andrey75
У пользователя логин не меняется. "Настройки системы" показывают то, что содержится в alter.ini, billing.ini в более человекопонятной форме.
IP Ubilling'а - 127.0.0.1. Вы же запускаете radtest на машине с установленным FreeRADIUS?
На всякий случай напомню:
  • {login} - логин пользователя, авторизацию которого вы проверяете
  • {pass} - пароль этого же пользователя
  • {secret} - пароль, установленный для RADIUS-клиента в файле clients.conf. Соответственно в последнем должно быть всё вписано для локального хоста. По умолчанию, вроде, testing123.
UPD: В результате получаете нечто такое
Edited by jcomm
после ввода получаю:
Nothing to send
получается нет связи с ubilling, исправил файл clients.conf:
client  127.0.0.1 {
    secret  = {пароль NAS при установке Ubilling}
    nastype = other
ответ такой-же
где может быть ошибка в связке Freeradius + Ubilling?
NAS на Ubilling настраиваем как localNAS,  ip 127.0.0.1
Вы бы запустили RADIUS с ключом -X если это freeradius, и посмотрели бы с какого IP бегает клиент.
Гадание на кофейной гуще мне подсказывает, что ip клиента 127.0.1.1.
ответ такой-же
и еще скиньте sql.conf, clients.conf, radiusd.conf
Edited by jcomm
вопрос наверно глупый, как запустить с ключем -Х
запускаю
radiusd stop
radiusd start -X
запустил radiusd -X
ошибка файла /usr/local/etc/raddb/sql.conf[22]: Instantiation failed for module "sql"
Переустановил все полностью, систему, ubilling, freeradius, тоже самое.
я ставлю FreeBSD 9.2 RELEASE amd64 на сервер HP ProLiant DL380 G 5 может не та система?
Edited by Andrey75
вопрос наверно глупый, как запустить с ключем -Х запускаю radiusd stop radiusd start -X
https://www.gnu.org/software/radius/manual/html_node/Debugging.html
radiusd -X
Ну или логи посмотрите.
Edited by dimka88
запускаю
radiusd stop
radiusd start -X
запустил radiusd -X
Собираю виртуалку - буду тестировать...  :wacko:
Може теж саме, що у мене було.
Замініть у /usr/local/etc/raddb/sql/mysql/dialup.conf
Було
nas_query = "SELECT nasname, shortname, type, secret, server FROM ${nas_table}"^M
Стало
        nas_query = "SELECT (@cnt := @cnt + 1) AS `id`, `nasname`, `shortname`, `type`, `secret`, `server` \
                FROM `${nas_table}` \
                CROSS JOIN (SELECT @cnt := 0) AS `dummy` \
                ORDER BY `id`"
Було
Стало
                ORDER BY `id`"
По идее, должно уходить с юбиллингом с 2014-07-05 22:08:35, rev. 3579
Учитывая, что стабильный релиз был совсем недавно - вполне вероятно
Edited by jcomm
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • By maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • By ProstoName
    • By rusol
      ПРОДАМ Cisco 7206VXR/NPE-G1
      Комплект:
      шассі
      npe/g1
      блок живлення
      блок живлення
      $500
    • By ppv
