Помогите с выбором роутера для организации
Здравствуйте,
Нужен совет по выбору роутера для организации.
Сейчас установлен zyxel keenetic giga II. Основной канал от провайдера 100мб по PPoE.
В локалке примерно 40 устройств которые активно пользуются интернетом.
В последнее время скорость как загрузки так и выгрузки резко упала.  Думаю причина в Zyxel который перестал успевать все отправлять.
При подключении ПК вместо роутера скорость соответствует тарифу.
Нужен совет, чем заменить чтобы снова не начались тормоза. ориентируюсь на
RouterBoard RB/2011UiAS-2HnD-IN Mikrotik
Или Pfsense поставить на athlon 64 x2 3800+  c 2 гигами памяти.
Задача настроить приоритет для FTP, мониторинг работы, переключение на запасной канал при пропадании основного.
Также приоритеты для отдельных IP. Проброс примерно 10 портов, планируется OpenVPN сервер для связи с удаленным офисом.
Хватит ли такого микротика? Или нужен другой.
Спасибо.
микротик легко с этим справится и опен впн сервер поднять можно , и преоритизацию трафика и мониторинг , главное не делать дофигища правил фаервола (они это не очень любят)  сам делал на одном офисе только стоит у них  rb750 40мегабит 25 пользователе пару вланов, проброшено 17 портов, nat , pptp server,  поднят еще хотспот , осталось еще 7.7м из 32м оперативы :)) работает есть не просит, в пользу микротика моу скказать легкость настройки , мало кушает напруги не шумит, долговечен, можно засунуть в стол или стойку. В пользу железо-роутера athlon 64 x2 3800+  c 2 гигами памяти, можно сказать поднять можно любой сервис ,  должен жевать около 300-400 мегов трафика , минусы шумит большой не особо долговечен и при выходе из строя восстановление займет куда больше времени чем настройка микротика.
Відредаговано DemonidZe
  В 10.07.2014 в 16:09, DemonidZe сказав:
Ну много товарищ сказал :)
Скажу свое мнение, не доверяю pfsense в таком плане, это как FreeNAS или в этом роде.
Лучше делать на голом FreeBSD, т.к. от веб управления все равно не добьетесь всего чего хотите.
А там уже пляшите как хотите, хоть АТС поднимите, местную файлопомойку, роутер и ещё много чего.
В сторону микротика - всё легко, просто и ровно столько же шансов, что железка уйдет в заглюк, а возможно и не вернется от туда.
Много раз с микротиком сталкивался, впечатлений много и разных. Где-то работает на RB750 70 человек, а где-то от каждого чиха вешается.
Из разряда раз на раз не приходится. Да и если что-то происходит диагностировать почти невозможно, просто сидишь и думаешь "когда ж эта мистика закончится....???"
  В 24.06.2014 в 18:34, oleg_82 сказав:
Здравствуйте,  Нужен совет по выбору роутера для организации.  Сейчас установлен zyxel keenetic giga II. Основной канал от провайдера 100мб по PPoE. В локалке примерно 40 устройств которые активно пользуются интернетом.
Совет и настройка железа в продакшен очень разные вещи, советы по микротику вам дали, остальное настраивается, если знаний нет, то за деньги.
Если электричество не халявное - я бы взял какой-то целерон 1017U, с гигом памяти (для роутера и 64-128 метров бы хватило). С дистрибутивом на флэш (лучше - SATA DOM), который разворачивается в память (LEAF к примеру - мы его в продакшне юзаем и пилим). Работает годами, в случае смерти железа - флэшка перетыкается в любую машину, и через 2 минуты роутер снова в строю.
Единственный совет - не сильно экономить на БП, лучше всего - какой-то бюджетный FSP (FSP-300PNF к примеру).
  В 10.07.2014 в 18:11, wantmore сказав:
  В 10.07.2014 в 09:09, oleg_82 сказав:
Никто не сталкивался с подобной задачей ?
Расскажите как меряете скорость за роутером.
Скорость за роутером меряем так,  к нам приходит оптика, в медиаконвертер тплинк от провайдера, кабель с тплинка включаю в комп с гигабитной сетевухой, комп І5, 8 гиг памяти, на нем создаю PPPoE подключение в виндовс 8, скорость показывает 100мб, и намного больше если провайдер не режет канал, максимум до 800 мб на спидтесте Воли
Сейчас работаем на тестовой машинке, старый комп, Celeron 1700MHz 512 Mb, DDR, 3 LAN D-Link DGE-530T, pfsense
такая конструкция по спидтесту вытягивает 80 на 90 Mb, но при этом проц 100 % , прерывания 50 %, от сетевых.
Ну и отзывчивость выросла на порядок, мелкие странички грузятся мгновенно.
осталась проблема с переключением на резервный канал при падении основного. Поделитесь правильной инструкцией по настройке, По тому что я делал не переключается.
  В 18.07.2014 в 08:37, oleg_82 сказав:
Выкиньте, поставьте какой-то семпрон сокет 754. Ну или атом/целерон новый.
Хотя все равно маловато будет, у меня домашний тазик на целероне 800 лопатил легко мегабит 80-100+ в сумме...
Відредаговано NiTr0
  В 27.07.2014 в 16:28, NiTr0 сказав:
Сейчас работаем на тестовой машинке, старый комп, Celeron 1700MHz 512 Mb, DDR, 3 LAN D-Link DGE-530T, pfsense такая конструкция по спидтесту вытягивает 80 на 90 Mb, но при этом проц 100 % , прерывания 50 %, от сетевых.
Выкиньте, поставьте какой-то семпрон сокет 754. Ну или атом/целерон новый.Хотя все равно маловато будет, у меня домашний тазик на целероне 800 лопатил легко мегабит 80-100+ в сумме...
ваш тазик ест от одного юзера. 25 и более - это другой коленкор.
Відредаговано Norther
Для ленивых - проблема. Микротик или еще какой роутер... Да возьмите джунипер начального уровня и будет вам счастье. А если головой поработать, то интел 800 мгц с ддр1 и линуксом - ваше решение на 100мбит.
  В 27.07.2014 в 19:07, Norther сказав:
25 серферов делают меньше нагрузку чем 1 торрент...
Ну и да, еще, в голом роутинге без ната целерон 600 (на 66-й шине) на реалтек сетевушках в сумме более 200 мбит жевал легко. Правда, проц был в полку.
Целерон/пенек нетбёрст не советую в основном из-за потребления. Как, впрочем, и К7 от амд. У К8-х с этим все стало ну просто замечательно. В простое семпрон 3000 останавливает кулер, при этом температура камня не превышает градусов 40-45... Под нагрузкой - жрет Вт 50-70 весь тазик в сумме.
Ну и да, целеронов 800 с ддр1 нет в природе (ну если не считать экзотику типа PLE266 толку от которой 0.0% ввиду тормозной шины).
Відредаговано NiTr0
  В 27.07.2014 в 19:50, NiTr0 сказав:
25 серферов делают меньше нагрузку чем 1 торрент...Ну и да, еще, в голом роутинге без ната целерон 600 (на 66-й шине) на реалтек сетевушках в сумме более 200 мбит жевал легко. Правда, проц был в полку.Целерон/пенек нетбёрст не советую в основном из-за потребления. Как, впрочем, и К7 от амд. У К8-х с этим все стало ну просто замечательно. В простое семпрон 3000 останавливает кулер, при этом температура камня не превышает градусов 40-45... Под нагрузкой - жрет Вт 50-70 весь тазик в сумме.Ну и да, целеронов 800 с ддр1 нет в природе (ну если не считать экзотику типа PLE266 толку от которой 0.0% ввиду тормозной шины).
У меня фх6100 амд жует почти гиг с натом на борту. Два чейна. Дебиан. С Центозом - загрузка была ниже по ядрам. Відредаговано Norther
Микротик берите, стоит своих денег да и на вырост будет.
фич очень много полезных и все из коробки
  В 27.07.2014 в 19:33, Norther сказав:
Какой например джунипер взять ?
  В 29.07.2014 в 12:58, oleg_82 сказав:
Серии srx - а там уже смотрите по бюджету)На вырост можно srx 210.
  В 29.07.2014 в 13:07, Melanxolik сказав:
MX80, MX240 вполне справится с вашей задачей, правда нужна лицензия для NAT.
Для 100 мбит и 40 юзеров 0_о?
Тут ситуация такая что есть около 25 машин юзеров, которые не вылазят из сети, и регулярно чтото качают, в том числе торрентами, также есть много виртуалок, и с десяток мобильных устройств. потребление трафика неравномерное. Хочется взять что-то с запасом.
У меня 750 микротик потребление трафика маленькое но устройвст в сети тоже не мало
Около 10 мобильных устройвст и до 5 пк
Rb2011 хватит с головой для ваших задач
1000 ( тысячный, с гиговым)ISG Відредаговано Norther
