Freedom12 5 Опубликовано: 2014-07-07 15:40:36 Share Опубликовано: 2014-07-07 15:40:36 Есть ли такое ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romchuk 10 Опубліковано: 2014-07-07 15:46:26 Share Опубліковано: 2014-07-07 15:46:26 нема.Це різні технології Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2014-07-07 15:58:48 Share Опубліковано: 2014-07-07 15:58:48 это называется модем. Или вам просто провода скрутить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-07 17:25:19 Автор Share Опубліковано: 2014-07-07 17:25:19 Думал заменить d-link 2500u на какую то штуку которая может выполнять те же действие но только без блока питания Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубліковано: 2014-07-07 17:30:57 Share Опубліковано: 2014-07-07 17:30:57 Думал заменить d-link 2500u на какую то штуку которая может выполнять те же действие но только без блока питания что вас толкнуло на такие мысли ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 321 Опубліковано: 2014-07-07 18:09:34 Share Опубліковано: 2014-07-07 18:09:34 Если неудобно брать питание рядом с модемом, то на крайний случай пустите 12в или сколько там по вторичным парам, а блок питания установите около компьютера ну или куда приходит кабель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2014-07-07 18:11:45 Share Опубліковано: 2014-07-07 18:11:45 Або підключити телефонну лінію до одної з пар витухи і поставити модем ближче до розетки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-07-07 18:15:12 Share Опубліковано: 2014-07-07 18:15:12 Используйте USB ADSL модем и будет вам счастье. Питаться будет от USB. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 321 Опубліковано: 2014-07-07 18:17:34 Share Опубліковано: 2014-07-07 18:17:34 Або підключити телефонну лінію до одної з пар витухи і поставити модем ближче до розетки. И то правда, даже лучше, чем мой вариант. Используйте USB ADSL модем и будет вам счастье. Питаться будет от USB. Такое чудо ещё производят?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-07 19:58:19 Автор Share Опубліковано: 2014-07-07 19:58:19 там вроде 9 вольт, а если взять 1 блок на 2 модем?Модему надо 9 вольт и 0.9 ампер А если взять 1 блок питания но на 2 ампера так можно сделать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2014-07-07 20:41:10 Share Опубліковано: 2014-07-07 20:41:10 На 10-15м можна і так включити (рідний блок). На більшу відстань треба збільшити напргу. Дуже залежить від типу витої пари - мідь чи алюміній. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-07 21:27:58 Автор Share Опубліковано: 2014-07-07 21:27:58 Дело в том что можем находиться в тамком месте где всего одна розетка а их там два так вот чтоб избавиться от всяких тройников и прочего нужная такая штука или идея с блоком питания Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Інет.укр 132 Опубліковано: 2014-07-07 22:56:52 Share Опубліковано: 2014-07-07 22:56:52 Дело в том что можем находиться в тамком месте где всего одна розетка а их там два так вот чтоб избавиться от всяких тройников и прочего нужная такая штука или идея с блоком питания 2-3 модема будуть без проблем працювати з одного рідного блока, якщо відстань кабеля буде менше 10м від блока до модема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2014-07-07 23:18:40 Share Опубліковано: 2014-07-07 23:18:40 Думал заменить d-link 2500u на какую то штуку которая может выполнять те же действие но только без блока питания А, так все дело в блоке питания? Zyxel Omni USB http://zyxel.ua/omni-adsl-usb-ee Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2014-07-07 23:25:04 Share Опубліковано: 2014-07-07 23:25:04 (відредаговано) там вроде 9 вольт, а если взять 1 блок на 2 модем? Модему надо 9 вольт и 0.9 ампер А если взять 1 блок питания но на 2 ампера так можно сделать ? если это внешний модем (не-usb), то при наличии также и usb-порта ему будет нужно не 9, а 12 вольт если usb-порта нет -- то как правило 9 вольт но ваш вариант -- это usb-модем на Кардачах б/у можно купить за 30..50грн, но нужно смотреть, не повздувались ли там конденсаторы. Відредаговано 2014-07-07 23:25:49 zaborovsky Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-07-08 05:38:50 Share Опубліковано: 2014-07-08 05:38:50 но ваш вариант -- это usb-модем Предлагал выше, но топикстартер не ищет легких путей Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-08 07:46:52 Автор Share Опубліковано: 2014-07-08 07:46:52 Мне не обязательно юсб модем главное сделать 1 блок питания на 2 модема Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2014-07-08 07:52:06 Share Опубліковано: 2014-07-08 07:52:06 (відредаговано) так не получится ну, разве что вы поставите какой-то очень мощный БП (например, от компьютера) upd: а лишнюю розетку привинтить или вместо одинарной поставить двойную -- не судьба? Відредаговано 2014-07-08 07:53:38 zaborovsky Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-08 09:24:00 Автор Share Опубліковано: 2014-07-08 09:24:00 Тоже вариант но будет 2 блока висеть, было бы хорошо и красиво когда висит 1 блок Вот я думал взять блок питания 9 вольт только не 1 ампер а 2 Ампера Такое прркатит в моём случаии ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2014-07-08 09:40:32 Share Опубліковано: 2014-07-08 09:40:32 (відредаговано) "двойную" розетку поставить -- дешевле БП на 9 или 12 вольт и ток 2 ампера будет стоить гривен 60..80 (чем больше ток -- тем дороже) главное, не перепутайте, посмотрите на модемы -- на какой ток они расчитаны -- переменный (блок питания AC-AC) или постоянный (AC-DC). в принципе, к модемам, расчитанным на переменный ток, можно подключать и "постоянный" БП, т.е. ток уже выпрямлен и внутренний выпрямитель в модеме (а он там есть) просто не будет задействован, т.к. выпрямлять уже нечего. а вот наоборот -- подвать переменный ток в устройства, рассчитанные на постоянный -- нельзя. upd: главное, у меня большие сомнения, найдете ли вы нормальный БП на 9 или 12 вольт и ток 2 и более ампер -- обычно устройствам такого класса (adsl-модемы, некоторые роутеры) требуется ток 0,8 - 1,2 ампера, не больше. соответственно и БП выпускаются именно такие. категорически не рекомендую покупать на радиорынке самосборные трансформаторные БП отечественной сборки, т.к. сборка там оставляет желать лучшего, детали (диодный мост и сглаживающие конденсаторы) спаяны не на плате, а просто скручены ножками между собой и пропаяны, а стабилизатор (если БП стабилизированный) прикручен на кусок железа -- например, держал в руках БП сборки какой-то николаевской артели, где в качестве радиатра использовался криво отпиленный ножовкой по металлу кусок дюралевого карниза (на который шторы вешают, да ) вот такой Відредаговано 2014-07-08 09:59:01 zaborovsky Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freedom12 5 Опубліковано: 2014-07-08 10:19:49 Автор Share Опубліковано: 2014-07-08 10:19:49 "двойную" розетку поставить -- дешевле БП на 9 или 12 вольт и ток 2 ампера будет стоить гривен 60..80 (чем больше ток -- тем дороже) главное, не перепутайте, посмотрите на модемы -- на какой ток они расчитаны -- переменный (блок питания AC-AC) или постоянный (AC-DC). в принципе, к модемам, расчитанным на переменный ток, можно подключать и "постоянный" БП, т.е. ток уже выпрямлен и внутренний выпрямитель в модеме (а он там есть) просто не будет задействован, т.к. выпрямлять уже нечего. а вот наоборот -- подвать переменный ток в устройства, рассчитанные на постоянный -- нельзя. upd: главное, у меня большие сомнения, найдете ли вы нормальный БП на 9 или 12 вольт и ток 2 и более ампер -- обычно устройствам такого класса (adsl-модемы, некоторые роутеры) требуется ток 0,8 - 1,2 ампера, не больше. соответственно и БП выпускаются именно такие. категорически не рекомендую покупать на радиорынке самосборные трансформаторные БП отечественной сборки, т.к. сборка там оставляет желать лучшего, детали (диодный мост и сглаживающие конденсаторы) спаяны не на плате, а просто скручены ножками между собой и пропаяны, а стабилизатор (если БП стабилизированный) прикручен на кусок железа -- например, держал в руках БП сборки какой-то николаевской артели, где в качестве радиатра использовался криво отпиленный ножовкой по металлу кусок дюралевого карниза (на который шторы вешают, да ) вот такой dcdc.JPG acac.JPG Спасибо большое, походу действительно проще и дешевле поставить двойную или тройную розетку с запасом А какая макс рабочая температура маршрутиразотра ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zaborovsky 359 Опубліковано: 2014-07-08 10:29:16 Share Опубліковано: 2014-07-08 10:29:16 как-то вы странно формулируете. какого маршрутизатора, на каком чипсете -- это ж имеет значение. в технических характеристиках обычно пишут в крайнем случае всегда можно поставить радиатор на чипсет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубліковано: 2014-07-08 10:29:37 Share Опубліковано: 2014-07-08 10:29:37 dial-up )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-07-08 10:44:58 Share Опубліковано: 2014-07-08 10:44:58 Писец до чего люди могут додуматься лишь-бы не покупать "пилот" на 5 розеток за 25 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
endo 101 Опубліковано: 2014-07-08 13:51:31 Share Опубліковано: 2014-07-08 13:51:31 По моему гемор, с установкой блока питания на два модем горзадо выше, чем просто лишняя розета. Я бы еще понял, когда нужно несколько дополнительных розеток. Но городить такой огород из-за не желания использовать еще одну розетку, это уже перебор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
