Соединить два провайдера через роутер
Два роутера надо соединить Lan интерфейсами с объединённой подсетью. На одних компах прописать в качестве шлюза один роутер, на других - второй.
соединяйте...
вообще, для таких целей существуют роутеры с ДВУМЯ wan-интерфейсами (они дорогие, но они есть)
а то, что предлагает ТС -- непонятный геморрой
зачем при наличии dhcp в роутерах заниматься прописыванием чего-либо вручную на компах?
какой в этом смысл и что делать, если линк на одного из провайдеров упадет? бегать по компам пользователей, перепрописывать шлюз по умолчанию и днс вручную?  :facepalm:
Имеется такая ситуация. Есть 2 роутера к которым подключены два разных провайдера, далее от этих двух роутеров идут патчкорды к одному компу с двумя сетевыми. Через 1 роутер подключен провайдер А, который используется чисто для интернета и для получения TV сигнала и передачи его на комп, с которого этот сигнал ретранслировался через вторую сетевую через роутер 2 в сеть провайдера Б.
На данный момент вторая сетевая вышла из строя. Возможно ли, сделать так, чтобы ретранслировать сигнал с компа, полученный через роутер 1, в сеть провайдера Б через роутер 2, при этом чтобы роутер 2 был подключен патчкордом к роутеру 1? Если да, то подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее спасибо за помощь.
По идее должно работать, просто алиасом IPшник прописать вместо поломанного интерфейса на рабочем. Edited by ttttt
