BDCOM P3310 vlan-per-user
Собственно не ясно, реально ли как-то автоматизировать процесс авторегистрации ONU?
Например, если появилась первая ONU на первом EPON порту (EPON0/1:1) чтоб ей значился vlan например 101, на вторую ONU - 102, и т. д... Или нужно каждую ONU при подключении прописывать вручную в конфиге OLTa? Я так понимаю что шаблоны в такой схеме не прокатят, или создавать 256 шаблонов?
Сорри если где-то уже обсуждалось, но за день по локалу так ничего и не нашел, реально уже много по PON-у на локале написано)
256 шаблонов.
А не пробували скільки рядків конкретно вміщяються в кожний шаблон, при використанні 256 шаблонів?
256 шаблонов.
Тут все сумно. Хіба що в останніх версіях наче можна кілька шаблонів призначати - тоді 1 шаблон буде загальний і 256 з VLAN-ами.
256 шаблонов.
Нет, возможности повесить несколько шаблонов на одну ОНУ по-прежнему нет, но эта хотелка уже давно озвучена инженерам BDCOM-а и они её реализуют в ближайших прошивках.
Тоді все сумно з цими БДКОМАМ-и :(
Дійсно хтось скаже мені, при шаблоні на кожну ОНУ, тобто 256 шаблонів.
Скільки рядків можно використати? Бо чув що пам'яті їй не хвата для повноцінних шаблонів на кожну ОНУ.
А вы что, собрались 256 шаблонов вручную создавать? Сгенерировали конфиг, залили и вперёд.
Пока рекорд среди клиентов IC-LINE - 256 шаблонов по 19 строк в каждом. Если учесть, что обычный шаблон не превышает 10 строк, то за память можно не бояться.
  • Like 1
Дякую, цїєї інфи я і чекав! :)
  • Like 1
+1. Спасибо, за информацию.
Это тест? Или кто-то реально 19 команд к ОНУ применяет в рабочем конфиге?
Уже писал, что свой не дам, и пояснял почему.
Просто поместите в шаблон все команды, что посчитаете нужным. Я еще старался добиться универсальной конфигурации, по возможности независимой от модели онушки.
А в чем проблема то? Я 17 напихивал и это не предел. 19 вполне получиться может ;).
Проблем никаких. Интересно было посмотреть. Вот и все.
Допоможіть розібратись, з ПОНом справи раніше не мали, тільки вчимось(гілку ПОН перечитали :) )... Плануємо використовувати vlan-per-user. Підкажіть як правильно поступати: наприклад є  клієнт на підключення, монтажникам видали ону, якщо конфігурувати темплейтами - монтажники можуть ставити ону прямо із коробки, без попереднього налаштування?
поки шаблон такого виду, що ще потрібно добавити?
epon onu-config-template 1
cmd-sequence 1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1001
cmd-sequence 2 epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256
cmd-sequence 3 epon onu port 1 loopback detect
cmd-sequence 4 no epon onu spanning-tree
якою командою можна змінити vlan для вже зареєстрованої ОНУ?
no epon bind-onu mac ........
Один хороший форумчанин сегодня подсказал
cmd-sequence 5 exit
cmd-sequence 6 exit
cmd-sequence 7 write
сохранит конфиг после очередной зареганой ОНУхи
  • 1 year later...
Какой должен быть выставлен метод аутентификации, чтобы можно было задать влан для недоступой в данный момент ONU без использования шаблона?
Switch_config_epon0/1#epon onu-authen-method ?
  manual  -- Manual authentication
  mac     -- Mac authentication
  loid    -- Loid authentication
  hybrid  -- Hybrid authentication
При попытке так сделать выдает:
Switch_config_epon0/1:2#epon onu port 1 ctc vlan mode tag 101
This ONU(EPON0/1:2) is not auto-configured. Are you sure to use absent-config-mode(y/n)?
При этом onu-authen-method выставлено в manual:
Switch_config#show running-config interface EPON 0/1
interface EPON0/1
 epon onu-authen-method manual
  • 4 years later...
epon onu-config-template vlan-per-user
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
interface EPON0/1
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 1 param 101
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 2 param 102
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 64 param 164
interface EPON0/2
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 1 param 201
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 2 param 202
 epon pre-config-template vlan-per-user binded-onu-llid 64 param 264
Странно работает вот так и не нужно 256 шаблонов, и вроде не сильно громоздко
  • Like 1
    • By WhoSoSerious
      Треба допомога в закритому тестуванні безкоштовного додатку для монтажників та проєктувальників PON мережі, що треба, долучитись до спільноти Google groups, скачати застосунок в PlayMarket
      1. https://groups.google.com/g/testers_pon_app
      2.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodzone.pondesigner
      Дякую...
    • By BatoSan
      Могу выполнять работы в Черкассах и области, 3-4 дня в неделю.
      Есть часть необходимого строительно монтажного инструмента, а также свой сварочный аппарат.
      Предложения в личку.
    • By Rakim
      Продам кабель оптичний RCI S-CFP(NA)Fda-001 E9/125 - 1 волокно, на підвіс, діелектрик. Новий, в бухтах по 2км. Ціна - 4грн/м. Можливий продаж від ФОП.
    • By Rakim
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-04-16. Нові. Ціна - 400грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам оптичні бокси Crosver FOB-05-24АH. Нові. Ціна - 450грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
    • By Rakim
      Продам затискач натяжний анкерний H3-SN (нові). Ціна - 9грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
      Продам затискач натяжний анкерний H3D (нові). Ціна - 12грн/шт. Можливий продаж від ФОП.
