нужен или готовый софт, или девайс, измерять параметры
  • Відповіді 115
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Не гоните. Какой-нибудь мини-компьютер Raspberry Pi либо планшет с лан модемом и есть весь девайс. А софт вообще ерунда.
Как люди только не извращаются лишь бы не поставить на банальный ноут с виндой виндовый iperf.
Все ок с ним, 100 мбит влазит.   Вы задачу читали? Зачем это все? UDP/TCP сервер с одной стороны, UDP/TCP клиент с другой стороны, чистый юзерлэнд, без привилегий. Некритично к безопасности и наде
Posted Images
iperf + индустриальный планшет б\у + гуй-обертка, если соовсем надо княпочки
тем-более iperf - это индустриальный стандарт.
Нужны кнопочки :)
какие есть идеи с измерением времени регистрации в сети оператора?
Відредаговано Alex_E
зависит от технологии доступа. и того, кому эта хрень нужна. если официальной методики нет - утверждать приказом по организации .
у ADSL и PPP всяких - понятно.
у эзернета с DHCP - время обработки запроса выдачи адреса.
у 802.1Х - тоже ясно
у просто эзернета - наверное понятие как регистрация в сети - отсутствует - всегда зарегистрирован.
формально нужно время для формирования арп записей и т.д,...
думаю время регистрации в сети можно условно определить как время от подключения полностью загруженного (горячего) клиентского устройства\ЦПЕ к физической среде передачи данных до первого успешного пинга.
Методика, как раз напишется после, под инструмент.
Но ход мыслей верный.
Сколько там малинка вытягивает? 15 мбит? Или целых 20?
Прогуляйтесь по их форумам, 100 мбит через юсб2.0-езернет адаптер у всех тянет :)
Я и сам пробовал через отг к планшету, скорость не мерял, но по ощущениям было быстро, как обычный езернет. Отг ж юсб2.0.
Відредаговано ttttt
методика пишется под технологию. инструмент изготавливается или подбирается под методику. и никак иначе.
Учитывая специфику, идем от обратного, по причине отсутствия инструмента.
Потому как методику потом надо будет утверждать.
Вы даже не знаете ЧТО вы хотите измерять, а уже изобретаете инструмент....
инструмент - это секундомер и пк с программой ICMP ECHO (ping) - остальное - методика :) т.к. у разных технологий время может различатся от сотен секунд (АДСЛ) до четко регламентированных стандартом сотен миллисекунд (время автосогласования полярности скорости и дуплекса ethernet).
какое-то все это самодурство.
пахнет потом впариванием инструмента под нормативку....
Сия "наука" нова для тех кому будут сдаваться отчеты, а читая СОУ понимаешь полнейший бред вообще всей задумки. но задача есть ее надо решать. Потому идем через ж#пу. Что надо описано, философов хватает:)
Я так понимаю Alex_E хочет стать поставщиком оборудования для известной организации под Закон о качестве интернета:), ну или хочет стать подрядной организации для известной организации:)
Я так понимаю Alex_E хочет стать поставщиком оборудования для известной организации под Закон о качестве интернета :), ну или хочет стать подрядной организации для известной организации :)
Боже упаси:))))!
Я не хочу платит другим ;)
не получится, измерения контролирующие органы проводят только СВОИМ оборудованием , Своими специалистами на сертифицированном поверенном и разрешонным внутренним приказом для использования, так что никак.
Это не по сути вопроса, есть, что по сути?
а по сути - есть куча роутеров в розетке (я не за интернет магазин говорю ), и цена их от 15 баксов, и линукс там обычый стоит и крутится это все на АРМе )
А скриптов на баше можно написать каких угодно, хотя там даже пхп вроде есть с браузером
Берешься?:)
 Убедитесь, что недавно монтированные или обновленные проводные и беспроводные сети Wi-Fi удовлетворяют целям SLA, и готовы к новым приложениям с высокой пропускной способностью, путем измерения производительности пути между двумя точками. Измерьте пропускную способность, потери кадров, задержки и вариабельность сетевой задержки между локальным OneTouch AT и удаленным OneTouch AT узлом сети или удаленным отражателем LinkRunner. Удаленный узел сети обеспечивает результаты обратного и прямого потока данных, в то время как удаленный отражатель обеспечивает результаты кругового движения. Измерение производительности при скоростях до 1 Гбит/с на медных и оптоволоконных сетях и 120 Мбит/с на сетях Wi-Fi. Существует специальная модель использования, которая позволяет проводить тестирование от проводного интерфейса OneTouch AT к интерфейсу Wi-Fi на том же инструменте для тестирования без удаленного устройства.
http://ru.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/OneTouch-AT-Network-Assistant
Примерно 5к зелени )
Відредаговано dimalisha
отличный прибор, но много лишнего:)
Алекс, требуется разработка прибора? это серия? или одноразовая поделка?
требуется, надо лично.
в будущем уверен будут заказы, но я к ним не имею отношения:)
Алекс, давайте разберемся для начала, что точно делать, а там уже будет кому делать. Пока тут толком не ясно, что вы именно хотите.
Я вижу это так: не девайс, а софт в виде сервера и клиента для ноутбуков/нетбуков/роутеров, с гуи, но через браузер. Клиент меряет время до соединения с сервером и скорость обмена с сервером и больше ничего.
EDIT: или вообще сам браузер и есть клиент, типа такого http://proof.ovh.net/
Відредаговано ttttt
Не проще ли использовать встроенные инструменты того же микротика гигабитного и без извращений? втулить его в точке A c включенным Bandwidth Test сервером, а в мобильной Точке B- на нетбуке Windows клиент BTest..Если предположить что микротики еще стоят в узлах- то можно между ними же проводить замеры удаленно...
да примерно это именно то что надо.
Ну повторю еще раз.
требуется измерить ДВА параметра.
1. это скорость в сети оператора в Интернет, Ап/Дл
С браузерами тут как раз проблема, каждый браузер покажет разные скорости...
2. это время доступа к сети оператора.
время после которого, ваш абонент с момента нажатия кнопки или включения своего роутера или компьютера начинает получать доступ к сети интернет.
это должен быть инструмент грубо говоря с одной кнопкой.
пришел включил нажал измерил, получил результат выключил.
Если это будет ПО, его сложно сертифицировать..
Реанимирую тему.
Нужен таки програмер который просто тот же айперф завуалирует под простою оболочку с кнопками.
все равно.
берем за основу, грубо говоря, какой то планшет, под виндой или линухом, ставим туда софт и оболочку.
Главное. что было все просто и понятно, и чтоб он сам запукскался без дополнительных параметров ввода.
и тут же скажем загоралось три кнопочки.
тест такой то и тест такой то.
ну как вариант что то можно ввести с клавы, но с экрана
    • Від Alex_E
      На выходе, бумажная версия и ваш сертификат. На работу проектант не нужен! Нужна разовая услуга нарисовать проект.
      Можно в частном порядке.
      Проект не большой, 8-10 ть многоквартирных домов и небольшой частный сектор.
      Сеть смешанная, фттн и пон.
      В личку.
    • Від alsdfg
      В который раз здравствуйте. Интересует вот какой вопрос. Хотим переложить свои небольшие объемы строительства в Киеве на надежные плечи подрядчика. Прошу скинуть в личку номера телефонов тех подрядчиков или бригад с которыми вы лично работали и можете их порекомендовать как по качеству работы так и по адекватности цены.
      Хотя, можете и здесь оставлять)
      Спасибо.
