Разработка и изготовление импульсных БП и ББП
Предлагаю изготовление недорогих импульсных блоков   питания (и бесперебойников) для вашего сетевого оборудования.
С параметрами 12В или 24В, с выходным током от 1 до 10А.
Есть возможность изготавливать БП или ББП на 12 или 24В.
Полный цикл изготовления, импульсные трансформаторы мотаем сами.
К примеру  бесперебойный источник питания 12В 1А для аккумулятора 12В 1а\ч-7а\ч - стоит 9 у.е.
рассчитан на подключение роутеров, модемов, свичей, видеонаблюдения и т.д.
рассмотрю все предложения.
Изменено пользователем DIVER
Друг давай ка мы лучше рассмотрим  , что предлагаете вы .... У нас тут уже есть кудесник Микроватт - составьте ему конкуренцию , а мы как то тут определимся понемногу ... :)
тоесть предлагаете попытаться вырвать кусок хлеба у соседа?
а зачем собственно?  на чем заработать - есть много вариантов, не обязательно упражняться кто  дешевле.
например есть варианты 6А  - 12В на 18а\ч в мет. боксе.  такие не многие делают.
можем эксклюзивные делать, имеются такие возможности.
Есть наработки ББП 3,3В 4А и ББП 12В 2,5А?
на 12В - 3А - есть вариант, вас  просто плата без бокса интересует?  в боксе под 7А аккум стоит 20 у.е.  в небольшом опте.
ББП 3,3В 4А - куда используется и сколько готовы каждый мес брать?  мне нужно понять ликвидность такой затеи.
Сделайте аналог MW31 или лучше даже http://equicom.dp.ua/ip/ip6/ip6.htm
вас интересует такой же в корпусе, или достаточно просто отдельной платы?  вам достаточно что на выходе будет постоянка 220В для питания импульсного адаптера к модему и т.д?  или нужно чтото еще?   собрать то все можно, но нужно знать какую задачу устройство должно выполнить, чтобы задача в итоге правильно выполнялась.
кстати я не в курсе что такое MW31, лучше если  вы даете ссылку или пишите какую задачу хотите решить.
12В 3А просто плата в свич, 3,3В 4А - тоже плата в свич интересует кол-во около 10 шт размер тоже имеет значение
за 3,3В уточню, есть похожая разработка, возможно с небольшими изменениями можно будет предложить.
на 12В 3А - есть отдельные платы в наличие.
цены озвучте плз
Давайте чтобы было всем сторонам интересно буду называть  цену на 10 шт?
3А-12В ББП - по 15 у.е. плата без корпуса
цікавить 12В нагрузка до 50Вт і зарядка на 8-10 ампер
не совсем пойму, ведь для 50Вт  на 12В это всего 5А ББП с лихвой тянет. вам такой нужен на 5А ?
Есть наработки ББП 3,3В 4А ?
Похоже да, могу в боксе предложить ББП  3,3В   на больше чем 4А - около 35 у.е. (это в мет боксе)
В какую цену будет, если возьму 2-3 шт.!!!???
в качестве рекламной цены 37 у.е  могу предложить если от 3 шт. большой бокс на 18А аккум.
Нужен ИБП: вход 36-54 в постоянного тока, выход 12в 2а. Аккумулятор 7ач
уточню, похожее  было в разработке, на 70В  вроде делали.
цены озвучте плз
а есть чертежик/фото платы с размерами, указанием имеющихся разъемов и т.п. расстояниями меж отверстиями для крепления, холодный старт от АКБ на ней ней? возможность оплаты по б/н без ндс?
споживання 50Вт а акумулятор 100А/год тому зарядка на 8-10 а
ясно, здесь неточность - правильно считать:  10А умножить на 12В а это 120Вт будет, если добавить сюда одновременную работу на нагрузку 50Вт - то это 170Вт минимум. тоесть вам нужен не 50Вт ББП а ББП около 200Вт !!  готовы к цене ?   или все же согласитесь на компромисс и ваш аккум просто будет дольше заряжаться, вместо 10часов - ...в три раза дольше?
Или за ценой не постоите, каков ваш выбор? :)
фото ниже.
 параметры платы:
входное напряж - 175-245
выходное - 12-14В
общая стабильность - 5%
вых ток номинал - 3А
вых ток макс - 4А
ток заряда  0,3А
напряж акк- 13,5-13,8В
напряж отсечки акк 10-10,5В
температ диапазон  -20..+55С
габарит разм  137х60х65мм
масса  - 0,2кг
Можно фото ББП5А 12В под 18А АКБ в открытом и закрытом виде!!!
Изменено пользователем Андрей-K
Жду ответа
фото ниже.
 параметры платы:
выходное - 12-14В
вых ток макс - 4А
ток заряда  0,3А
масса  - 0,2кг
А яка ціна даного девайсу?
параметры платы: входное напряж - 175-245 выходное - 12-14В общая стабильность - 5% вых ток номинал - 3А вых ток макс - 4А ток заряда 0,3А напряж акк- 13,5-13,8В напряж отсечки акк 10-10,5В температ диапазон -20..+55С габарит разм 137х60х65мм
Почему такой странный диапазон входного напряжения? ведь это импульсный блок питания?
расстояние между отверстиями для крепления? их всего два?
белый трехпиновый разъем это для чего?
Гость
    • Автор: Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Автор: Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Автор: vit75
    • Автор: serikk2
      Продам б/у медики.
      6 пар с бп alistar, step4net - 300 грн/пара
      6 шт 1550 с бп alistar - 150 грн/шт
      12 шт 1550 без бп - 50 грн/шт
      Состояние видно на фото.
      Наличие и количество уточняйте.
    • Автор: valdik13
      Продам блоки питания к Cisco Catalyst, рабочие, б/у, цена 200грн.
