Продам ONU NGpon NGE-01
Абонентский терминал ONU NGpon NGE-01 предназначен для использования в пассивных оптоволоконных сетях (PON) в качестве оконечного абонентского оборудования. В этом оптоволоконном модеме пользовательский интерфейс представлен одним 1000BASE-TX портом и одним оптическим EPON портом SC. Поддержка стандарта 802.3ah позволяет принимать и передавать данные на скорости до 1,25 Гбит/с в нисходящем и восходящем направлениях. Технология PON обеспечивает стабильную связь на больших расстояниях (максимальное удаление от станционного оборудования — 20 километров) и поддерживает минимальный коэффициент ветвления 1:64. Таким образом, NGpon NGE-01 отлично подходит для организации пассивных оптоволоконных сетей по принципу FTTH и FTTO.
Особенности оборудования
Внутренние элементы терминала NGpon NGE-01 надежно защищены прочным корпусом из белого пластика. Отвод тепла осуществляется системой пассивного охлаждения, а для эффективной защиты от перегрева, на корпусе предусмотрены специальные отверстия для вентиляции. Светодиодные индикаторы находятся на верхней панели и оповещают о состоянии этого GEPON ONU во время работы: наличие питания, состояние портов и сигнализатор потерь. В тыльной части абонентского терминала NGE-01 расположены:
  • оптический порт, закрытый резиновой заглушкой;
  • Ethernet порт с интерфейсом RJ-45;
  • двухпозиционная кнопка включения/выключения;
  • разъем для подключения блока питания;
  • утопленная в корпусе кнопка принудительной перезагрузки устройства «Reset».
  Функциональные возможности NGpon NGE-01
  • обнаружение петель (loopback detection);
  • обновление прошивки через Web-интерфейс;
  • присвоение IP адреса с OLT на ONU;
  • IGMPv3/MLD snooping;
  • IP multicast;
  • storm control;
  • технология Green Ethernet позволяет экономить до 80% электроэнергии;
  • лазер класса "А";
  • обновление прошивки по FTP;
  • поддержка IPv6.
Все команды и функции абонентского устройства выполняются и работают корректно. Список некоторых поддерживаемых команд:
  • auto-negotiation -- Configure auto negotiation
  • flow-control -- Configure onu interface flowcontrol
  • loopback -- Loopback configuration
  • mcst -- Multicast
  • notify -- Configure ONU event notification
  • qos -- Configure ONU qos on port
  • rate-limit -- Configure ONU interface rate limit
  • shutdown -- Shutdown onu interface
  • vlan -- VLAN
  Совместимость NGE-01 с OLT-оборудованием других производителей
  • BDCOM
  • ZTE
  • Huawei
  • Fiberhome
Цена: 40.00 $
На покупку >100 шт. цены обсуждаемы.
Відредаговано bot
  • 4 months later...
    • Від g-shock
    • Від Prodazha
      В продажі 100 шт ону.
      ціна 350 грн за опт.
    • Від Emanon
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від x-net
