Mikrotik падает RX Rate
Доброй ночи.
На базе падает RX Rate. Где то натыкался на такую тему, но не смог нагуглить.
В данный момент стоит 802.11, пришлось одному клиенту на время заменить антенну, а в резерве был только нанос.
-Отключение плохих клиентов не помогает.
-Отключение наноса не помогает.
-Включение nv2 не помогает.
-Не зависит от времени суток.
-Не зависит от количества клиентов (максимум 30 онлайн).
-Не зависит от загрузки (а так максимальная 12 мбит)
-Уменьшение мощности не помогает (сейчас стоит card rates 17).
-HT Guard Interval стоит long.
Еще иногда сбрасывало часть клиентов, не зависит от местоположения и сигналов.
Но похоже перестало выкидывать когда отключил Periodic Calibration.
Hw. Protection Mode - rts cts
Странно что Distanse показывает 16км, хотя самый дальний километрах в полутора.
Режим стоит only N.
Эфир чистый.
Я вот что подумал, может это из-за того что lite5 стоят? Может они шумят друг другу?. На них кстати card rates стоит 3-6.
Есть nanosm5 который жует до 60 клиентов в онлайн с нагрузкой 25 мебит вообще без проблем, но там клиенты бриджи.
Відредаговано ucTuHa
Доброй ночи.
Режим стоит only N.
Эфир чистый.
другой канал не пробовали?
что имеете в виду плохой клиент?
ИМХО тут помеха гдето, возможно возле какогото клиента и с базы эту помеху не видно. Я быпробовал отключать клиентов с худшим ccq
Доброй ночи.
Режим стоит only N.
Эфир чистый.
Пробовал другой канал, ничего не помогло, а даже если бы не помогло, это для меня не выход, лицензия.
Плохой клиент имею введу с сигналом 70+
Помех нет, в этом селе только я на 5ггц. Эфир сканировал.
Много слов, мало смысла.
Что за база?
Какие клиенты?
Сколько клиентов?
Скрин уровней?
Я же написал, от количества клиентов не зависит.
Про клиенты тоже писал lite5.
База 411GL сектор ubnt 90 градусов.
Прошу прощения, с просоня как раз за скрин и забыл.
Если убрать клиентов 26 и 29 ничего не меняется. Да и вообще, в разное время, даже ночью когда онлайн 15 человек, ничего не меняется.
Принимающий брадж стоит в метре от базы, но на другой частоте, и стоит он давно, а раньше такого не было.
добавьте в табличку показания ccq и отключайте тех, у кого он низкий. У меня такое бывает, только на юбикюити. Может у когото появилось чето на 5г ну типа роутера, или радионяни..
CCQ как раз плохой у тех у кого плохой сигнал, но я уже пробовал их отключать.
В общем то проблема с отключением клиентов от базы все таки не ушла, сегодня опять выкинуло один раз.
На базе Mikrotik клиент Nanostation висит?  :facepalm:
Да я же говорил, времянка, сгорела точка у клиента.
Я ее откидывал, возвращал в nv2, не помогает.
Зачем спрашивать советы, как это улучшить и продолжать "на соплях" работать?   :facepalm:
На свой вопрос о прошивках я так и не увидел ответ.
Надо убирать сигналы хуже -70 и Nanostation, тогда поговорим ...
Прошивка на базе 5.19, у клиентов 5.26, есть парочка новых с 6.18. Но я так понял у микротика особо разницы нет какие где прошивки.
Я в субботу поеду переделывать тех кто хуже -70, но это не поможет, так как я убунт и плохих клиентов откидывал, результата ноль.
Самое хреновое, что я не знаю когда это началось, клиенты пассивные, звонят только если долго нет интернета. Заметил вообще случайно.
Они у меня с базы пингом мониторятся. А так я туда не лез.
Noise Floor у меня -118, читал что нужно опускать на 10 и зажимать в ручную, есть такое или бред?
HT Guard Interval у всех клиентов должен стоять long или клиент данные с базы берет?
желательно всем клиентов выровняй прошивки, на базе и на клиентах должно быть одинаково
у меня прикол был не один раз,
когда либо клиент либо база сама выставляла так же само рейт на минимальный,
после ребута восстанавливалось, прошивка на 5.26 всех помогла
там даже в чейнджлогах прошивок пишут для забывчивых
update remote end/s before updating AP as both side are required to use new/same version for a link
А у вас при этом тоже клиентов иногда выкидывало?
Прошил базу в 5.26, не помогло, завтра буду откатывать тех что на 6 ветке.
да выкидывало
смотрите не перестарайтесь с откатом с 6 ветки, некоторые девайсины не пашуть на 5 версии) дров может не быть на вайрлесс
Убрал плохих клиентов, прошивки сравнял 5.26. Ничего не помогает, модуляция все равно прыгает, и по вечерам выкидывает клиентов пару раз.
Может у кого еще какие мысли есть по этому поводу?
Причина проблемы - переотражения в условиях NearLos ( рельеф, деревья, дома,трубы...) от клиентов. Лайты усугубляют проблему, так как фонят широко в напрявлении базы и не только. У антенн лайтов слабая кроссполяризационная развязка и сильный перекос сигналов по чейнам в зависимости от частоты. В los это может быть терпимо,но при наличии препятствий один такой клиент может положить всю сеть. Что делать? Выпрямлять рельеф :-). Или избавляться от клиентов , работающих в таких условиях,возможно ставить им другую антенну (но не факт что поможет). Это те клиенты,у кого не низкие сигналы, а низкие модуляции data rate при высоких сигналах.
И перейдите в Nstreme с минимальной агрегацией пакетов.Также переход в 10 МГц может улучшить ситуацию.
Відредаговано wimaxx
сканите эфир на предмет помех со стороны клиентского СРЕ. если у Вас антена на базе 90 гр, то возможно помехи база и не видит, а клиентские видят, вот они и сбрасывают модуляцию на минимум.
Модуляция сваливаться стала недавно, и если бы это было из-за количества точек, то я думаю не сваливалась бы утром, когда к базе подключено 10-15 человек.
В любом случае буду в поселке проверю.
На данный момент на базе у всех клиентов показывает плохой rx signal. В момент отпадания клиентов он поднимается до -85 -90 у всех, что это может быть, помехи или сдохла радиокарта?
Попробуйте для начала каналы поменять, у меня почти такая же проблема была, помеху давала Ubiquiti c включенным Channel Shifting и с базы я ее тоже не видел
Спасибо за совет, жду пока отвалится, проблема в том что я лицензат, ну проверю я, а что дальше, в нашей ебн..ой слава украине нихера не работает, проблему мне никто не решит, от регуляторов даже счета перестали приходить за мониторинг, зато завтра прибегут и скажут забираем лицензию.
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
