rliskov 28 Опубликовано: 2014-12-30 17:40:36 Share Опубликовано: 2014-12-30 17:40:36 Всех с наступающим! Подскажите пожалуйста, что случилось с олтом (ниже скрин консоли). Предыстория: вырыбили свет, сели акб, вырубился серверный шкаф. Дали свет, шкаф включился, на олте первый ствол сыпет без конца сообщениями. Что это и что делать? И как остановить этот шквал в консоле, чтоб можно было работать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-12-30 17:56:02 Share Опубліковано: 2014-12-30 17:56:02 абоны пашут? у меня после таких событий на двух олтах сдохли первые порты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2014-12-30 18:14:48 Автор Share Опубліковано: 2014-12-30 18:14:48 Абоны пашут, хотя пакеты дропаются. Пробовал местами менять сфп модули - не помогло. Непонятно в чем проблема - железо или софт. Как остановить в консоле выдачу сообщений? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2014-12-30 18:18:43 Автор Share Опубліковано: 2014-12-30 18:18:43 Аможет какае-то онуха взбесилась? Или диверсия - медик кто-то подсоединил на 1310 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-12-30 18:28:11 Share Опубліковано: 2014-12-30 18:28:11 (відредаговано) онухи зоопарк? есть возможность подергать первый корневой делитель? или как вариант для эксперимента ради, если есть достаточная мощность сигнала на втором порту и мест для регистрации, через делитель на два врубить абонов первого порта на второй меня так спасло на время пока ехали головы для замены Відредаговано 2014-12-30 18:29:52 zulu_Radist Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-12-30 18:34:32 Share Опубліковано: 2014-12-30 18:34:32 На этом форуме уже была туча топиков с одной сутью - "сошел с ума _первый_ порт в olt". Какая-то там лажа в архитектуре 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2014-12-30 18:39:00 Автор Share Опубліковано: 2014-12-30 18:39:00 на первом порту все онухи zte 401. Зоопарка нет. Сигнал везде в пределах нормы. Отсоединял пачкорд от первого порт - эффекта не дало. Неужели сцука проблемма в железе! Обновить прошивку - поможет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-12-30 18:42:51 Share Опубліковано: 2014-12-30 18:42:51 сбрось конфиг, перезалей olt.blob Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2014-12-30 18:49:10 Автор Share Опубліковано: 2014-12-30 18:49:10 а как остановить непрерывные сообщения в консоле? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2014-12-30 18:54:55 Share Опубліковано: 2014-12-30 18:54:55 я честно хз) может кто другой подскажет если до утра никто не ответит спросить реаниматора с айсилайна Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-12-30 18:58:23 Share Опубліковано: 2014-12-30 18:58:23 А зачем онухам айпишники назначаются? Может в эту сторону покопать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2014-12-30 19:12:34 Share Опубліковано: 2014-12-30 19:12:34 А зачем онухам айпишники назначаются? Может в эту сторону покопать? у меня тоже сообщения логах об IP для онух, но я никогда нигде не назначал оных им. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynx100 90 Опубліковано: 2014-12-30 19:39:31 Share Опубліковано: 2014-12-30 19:39:31 (відредаговано) На этом форуме уже была туча топиков с одной сутью - "сошел с ума _первый_ порт в olt". Какая-то там лажа в архитектуре 100%. ну я видел при таких же обстоятельствах полный отказ работать 3 порт.... помогло полностью снести конфиг и наново набить .... , заработало ... хотя понятно что странно все это ... ПС: есть слухи, что бывает, при схожих обстоятельствах, что порт отказывается коммутировать в сторону езернета ... это похуже Відредаговано 2014-12-30 19:40:56 Lynx100 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-12-30 19:43:44 Share Опубліковано: 2014-12-30 19:43:44 ну я видел при таких же обстоятельствах полный отказ работать 3 порт.... Ну, возможно, первый порт часто является единственным 100% косые накосячили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik321 15 Опубліковано: 2014-12-30 20:37:03 Share Опубліковано: 2014-12-30 20:37:03 У меня после вырубание света два раза отказывал первый порт нет коммутации с езернетом , а последний раз отказался регать больше 30 онушек помогло только замена сфпс другого порта и кстати ребут не помогает помогает физически вырубить питание. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rliskov 28 Опубліковано: 2014-12-30 20:43:01 Автор Share Опубліковано: 2014-12-30 20:43:01 В том и дело, что онушки регятся и потом олт пишет, что такая-то онушка должна быть разрегестрированна. И все повторяется по кругу. И соответственно в этот момент дропаются пакеты у юзеров. Утром попробую вытащить сфп модуль из олта, посмотрю, что он запоет! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cybernet1k 3 Опубліковано: 2014-12-31 10:50:09 Share Опубліковано: 2014-12-31 10:50:09 а как остановить непрерывные сообщения в консоле? no terminal monitor Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2014-12-31 11:12:49 Share Опубліковано: 2014-12-31 11:12:49 Читаю уже тут много раз про подобные случаи. Задумываюсь переводить Ч.С на пон и это очень сильно не радует( Обесточивание промежуточного узла у нас обычное дело. Бдком пока для меня под вопросом( Извините, что не в тему, но хотелось бы узнать есть ли подобная проблема у элтекса? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RockManX 9 Опубліковано: 2015-01-04 06:37:16 Share Опубліковано: 2015-01-04 06:37:16 а у меня другая хрень в логи сыпеться, вроде всё работает, но всёже, вдруг кто сталкивался Jan 3 09:55:49 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 09:55:50 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 10:23:21 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 3 10:23:25 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 3 10:30:55 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 10:31:54 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 10:56:02 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 11:16:29 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 13:09:18 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 13:09:20 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 13:33:28 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 3 13:33:30 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 3 14:03:38 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 15:06:48 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 15:06:50 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 15:16:56 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 15:16:58 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 15:56:47 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 3 16:44:07 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410005: len 64 opcode 120 Jan 3 18:06:22 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410005: len 64 opcode 120 Jan 3 20:47:35 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000e: len 64 opcode 120 Jan 3 20:48:01 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000e: len 64 opcode 120 Jan 3 20:48:07 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000e: len 64 opcode 120 Jan 3 21:25:03 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410005: len 64 opcode 120 Jan 3 21:27:30 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410005: len 64 opcode 120 Jan 3 23:06:30 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410010: len 64 opcode 120 Jan 3 23:27:22 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410005: len 64 opcode 120 Jan 3 23:39:08 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 3 23:39:10 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410002: len 64 opcode 120 Jan 4 00:31:40 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 4 01:07:33 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000f: len 64 opcode 120 Jan 4 01:07:35 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000f: len 64 opcode 120 Jan 4 01:08:51 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 4 01:24:25 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 4 07:58:19 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 Jan 4 08:27:55 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30011: len 64 opcode 120 что это? засвет? глючный порт? на других олт у меня такого нету Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2015-01-04 10:33:37 Share Опубліковано: 2015-01-04 10:33:37 Ух ты, такое китайцам, срочно китайцам, без промедления. Пока они не начали свой НГ праздновать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RockManX 9 Опубліковано: 2015-02-23 12:39:10 Share Опубліковано: 2015-02-23 12:39:10 Feb 23 07:15:55 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30007: len 64 opcode 120 Feb 23 07:15:57 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30007: len 64 opcode 120 Feb 23 07:33:27 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410004: len 64 opcode 120 Feb 23 07:33:40 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410004: len 64 opcode 120 Feb 23 08:03:00 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 08:10:42 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 08:10:44 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 08:36:18 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30007: len 64 opcode 120 Feb 23 08:36:21 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30007: len 64 opcode 120 Feb 23 11:08:12 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 11:08:14 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 12:08:41 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 12:08:43 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c3000c: len 64 opcode 120 Feb 23 12:16:41 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60410004: len 64 opcode 120 Feb 23 12:29:41 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh oampdu msg from llidport unknown 0x60c30007: len 64 opcode 120 холода прошли, досихпор такая хрень как связаться с китайцами? (в китайском не силён...) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2015-02-23 12:42:35 Share Опубліковано: 2015-02-23 12:42:35 как связаться с китайцами? (в китайском не силён...) Напиши им на англ. они вполне его понимают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 19:19:03 Share Опубліковано: 2015-03-09 19:19:03 (відредаговано) Началось несколько часов назад, на всех портах кроме 2 все ок. на 2 порту несколько онушек вообще перестали региться, те что регаются дропают пакеты.... из необычного на 2 порту только Current(mA). Мог модуль умереть? Физически еще не был на объекте, но пока только 2 варианта, или засвет или что-то с модулем interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/1 42.6 3.3 10.6 4.3 epon0/2 31.1 3.2 46.2 4.7 epon0/3 41.1 3.3 14.5 4.9 Відредаговано 2015-03-09 19:19:32 BARVIT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2015-03-09 20:02:10 Share Опубліковано: 2015-03-09 20:02:10 Плата какая? Пробовал ребутать ? ЗЫ: Модуль таки мог умереть ... Засвет тут вряд-ли ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-03-09 20:05:37 Share Опубліковано: 2015-03-09 20:05:37 (відредаговано) Ребут не помогает. олт 3310. Current(mA) - что за параметр и какие значения считаются нормой? Відредаговано 2015-03-09 20:08:28 BARVIT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
