Ubiling + Віддалений mikrotik
Може хтось підкаже чи можливо привязати віддалений Microtik до ubiling, можливості прогнати vlan нема щоб DHCP давало з білінгу, тільки зовнішня іп в mikrotik, дана іншим провайдером. Ubiling і NAS зараз на одному сервері.
Якщо можна то як зробити редірект в особистий кабінет, і як зробити щоб працювало UHW?
Треба привязати 4 мікротіка.
Відредаговано ppv
http://local.com.ua/forum/topic/43565-ubilling-nas-%D0%BD%D0%B0-freebsd-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0/
Читайте, там багато усього :)
В тому числі і ваше питання.
А якщо коротко по ділу - то так, можливо, а як саме то вже ви вирішуйте.
какбы вот написано как подружить микротик с билингом http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mikrotikapi
ну а как редиректить уже от вашей фантазии зависит, тут кстати недавно была тема по этому поводу.
Як подружити я читав, вроді більш меньш зрозуміло, буду пробувати, а от якредіректити нерозумію, треба підказку.
Раніше думав зробити eoip тунель, хз чи правильно. Буду пробувати взавтра на віртуалці.
Підказую - кількома сантиметрами нижче на цьому ж форумі.
Дякую почитав буду пробувати, впевнений питання винекнуть в процесі роботи).
Відредаговано ppv
Я вам навіть лінійку дам.  Ось, беріть, не соромтесь.
Приблизно в радіусі дії цього пристрою в даному розділі, вже неодноразово обговорювалось все, що ви тільки зібрались питати. З імовірністю 98.9%.
Та я читаю форум, але як десь там писали відео не помішало б))).   А може підкажете ще чи тут обговорювалось nat pool в ipfw?  а то щось не замітив)
Очень актуальная тема, у меня не получилось, может у вас получится.
Вкратце, как делал я, но впоследствии отказался.
Задача была в повышенной автономности удаленной сети от биллинга.
Т.е. принципиальный вопрос был - возможность безпроблемной работы абонентов в случае отсутствия связи биллинг-микротик.
1. Поэтому все запросы dhcp релеить нельзя. dhcp должен быть локальным, а на микротике dhcp сервер не такой гибкий как isc-dhcp в фре.
Микротиковский dhcp сервер не может раздавать статиком ip адреса известным mac адресам, и динамиком - неизвестным из uhw диапазона.
(как оказалось - может, меня поправили ниже в теме)
Я не понял, можно ли статиком раздать известные, а неизвестные маки отрелеить через туннель (у меня не получилось)
2. Туннель между сервером и микротиком мне советовали EoIP. Но я так понял (может неправильно), его нормальной реализации в фре нет!
Поэтому пробовал openvpn layer 2 шифрованный, с сертификатами. freebsd как клиент обращается к серверу OVPN mikrotik и получает статич ip из локалки этого микротика.
Обязательно нужно запретить множественные туннели, они когда рвутся, freebsd переподключается и, поскольку в ovpn pool только один ip адрес, фря в итоге получает адрес 0.0.0.0.
Авторизация - по паролю, требует перекомпиляции openvpn c соответствующей опцией. этот метод авторизации считается небезопасным.
Такой тип туннеля позволяет передать броадкаст из лок. сети микротик на сервер биллинга, только по большому счету он там уже и не нужен...
Кабинет пользователя доступен. а uhw - не работает :(.
Відредаговано mac
если eoip между микротиками (один удаленный, другой - с биллингом) то должно получится
в этой теме jcomm подробно объяснял
http://local.com.ua/forum/topic/54809-mikrotik-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-nas/
Відредаговано mac
Може раздавати
может ! у меня с небольшим костыликом в пол строки все ок работает. выдает статику и выдает динамику неизвестным и неизвестных редиректит на uhw а отключеных на кабинет все как и на обычной фре или линухе
Респект. У меня не получилось - роутер отказывался поднять еще один dhcp сервер на бридже
PS В статику добавили релей 255.255.255.255 ? Точно, после этого разрешил поднять динамик :)
или uhw pool как next pool в основной добавили?
Відредаговано mac
настройки DHCP выглядят так
/ip dhcp-server
add address-pool=nomac authoritative=yes disabled=no interface=bridge1 \
    lease-script="/ip dhcp-server lease remove numbers=[find dynamic]" \
    lease-time=12h name=lan
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=immediatel
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.0/24 dns-server=10.10.10.1 gateway=10.10.10.1 netmask=24
add address=192.168.20.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=\
    192.168.20.254 netmask=24
смысл такой цепляешь пул на дхп сервер с ипишками которые будут у тебя для гостевой сети, также цепляешь на интерфейс еще один ип с ипом гостевой сети все что не прописано статикой будет получать из пула , ну а дальше уже как писали в паре сантиметров выше/ниже есть продолжение
Відредаговано DemonidZe
спасибо!
но сходу не понял назначение "небольшого костылика", буду разбираться.
и еще - зачем лизы записывать немедленно на диск. это ведь гостевые лизы.
чтобы еще кому-то не назначить такой же адрес после перезагрузки роутера при сбое питания?
  • 4 months later...
Добрався я до мікротіка сьогодні поставив, на віртуалці.
Спробував DHCP static, от цікаво при добавленні абонента воно записує його в arp, в ip-firewall-address-list, але не записує leases, чи я щось неправильно зробив?
Якщо вручну створити лізу то дає динаміку але тоді при зміні mac і ip абоненту в leases мак небуде міняти, це потрібно якось допилювати чи воно вже реалізовано?
Відредаговано ppv
/ip dhcp-server
Вроді все працює, але можна поцікавитись як ви зробили щоб ubiling зчитував маки клієнтів на mikrotik?
Відредаговано ppv
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ProstoName
    • Від ppv
