Nanostation
Подскажите Nanostation если через него проходит трафик 22-25 мб постоянно он выдержит???
Вы, вероятно, имели в виду 22 - 25 Мбит/с...
Уточните модель NanoStation...
Відредаговано BSST
Скорее всего NanoStation2 и скорость в битах ;)
Nanostation m5 22 - 25 Мбит/с... Постоянно в работе!!!
Стоит сектор Roket за ним 26 клиентских антенн!! И на одной антенне висит 50 абонентов по кабелям!!! Вот там где 50 абонов начался цирк, вечером пинг с ней стаёт 200-300 а то и нет вообще!!! На месте проверяю, всё появляеться если откинуть сеть !!!  Потом часам к 22:00 пропадает!!!
Всё перегрузишь стаёт всё нормально то на 30 минут то на 3 суток!! Вот я и думаю может не тянет нанас????
Имею ввиду к 22:00 глюк проходит ровно на сутки!!!
Попробуй на ту антенну за которой висит 50 человек поставить отдельную БС, т. е. сделать мост.
А когда начинается "цирк", остальные 25 клиентов как себя чувствуют?
была проблемка помогла замена пое
офигеть.. как оно у вас работает? :)
делайте выделенный линк туда, хотя бы, должно попустить.
Поддерживаю Ромка: крайне неэффективно в секторе с 26-ю антеннами вешать на одну из них ещё 50 абонов. У Rocket (при средне низких скоростях) 30-35 абонов - потолок. После этого идёт значительное уменьшение удельной скорости и неконтролируемое повышение пинга. Причина Вашей проблемы в "забивании" камня Rocketa.
А ещё лучше, киньте на эту антенну не просто отдельную БС, а мост (WDS).
Відредаговано BSST
Нормально!!!
Микротик, и настроено WDS на всех приёмных и на рокете тоже!!!!
Микротик раздаёт ДНС!!! И потом рокет WDS  и принимает всё WDS(Вот так оно настроено)
WDS целесообразно использовать с максимальным коэффициентом 1 к 5 после прохождения этой границы от WDS получаем только проблемы.
Идеал - 1 к 3.
Відредаговано BSST
На базах ізоляція абонентів включена?
Була така проблема колись. Виручила ізоляція абонентів. Або ізолюйте ті 2 сектори.
Изоляция???
Идеал - 1 к 3.
У клиентов настроить роутером???
Идеал - 1 к 3.
Желательно... + Нужно играться с агрегацией на самих мостах (после приведения к нормам WDS).
Изоляция???
вкладка  advanced галочка Client Isolation має стояти
Определил в сети там где 50 чел. один абон раздаёт (то есть трафик в микротике RX краснючий) стояло на отдачу 6м. я подрезал на 1м. и потом вообще на 64к.
И потом в итоге исключил из списка так чтоб вообще у него инете не было!!! И вуаля пинг попустило 15-60 в среднем где то 40!!!!
Понаблюдал с час и думаю врублю его опять, и тут опять начался цирк с пингом 200-300 и вообще пропадает!!! Кароче как вырубаю его попускает!!!
Завтра выкину поеду его вообще со свича и понаблюдаю!!!
Может кто соображает в чём дело???
Идеал - 1 к 3.
Проблема в протоколе доступа УБНТ  Airmax или еще хуже CSMA  ( стандарт 802.11a/g/n) на раздаче Рокета с 26 клиентами. Он плохо разделяет ресурсы между всеми клиентами в малтипойнт,  если какой то из клиентов  потребляет более высокий трафик,  особенно в аплинк, чем остальные. Если еще клиенты сильно ( более чем на 5 дб) отличаются по сигналу Uplink RSSI,  а также если клиенты не слышат сигналы оповещения о занятости канала от хотя бы части других клиентов, то это существенно усугубляет проблему,   В Вашей сети нанос с 50 проводными клиентами имеет , очевидно , значительно более высокий трафик как в доунлинк,  так и совершенно определенно и  аплинк ,  и он при передаче в аплинк заваливает  всю раздачу рокета. Сделайте на этот нанос  отдельный канал точка-точка. Или меняйте оборудование. Других решений нет.
    • Від viktorrc17
      Куплю nanostation m5, можно без poe
    • Від DemanK
      Доброго дня, кумплю 16 шт Ubiquiti LOCO M2
      Бажано по б/р з ПДВ
    • Від Barbitura
      Куплю Nanostation M5 или Nanostation M5 loco.
      Предложения жду в ЛС.
    • Від vit75
      Як перевести lan порт NanoStation 2 в режим 10мбіт напівдуплекс?
      Проблема в наступному. Є точка NanoStation 2 (клієнт) до якої немає фізичного доступу. Є доступ по wifi. Час від часу гасне лан порт. Ресет точки не помагає. Виключити і включити, кабель, внизу, на стороні клієнта не помагає. Перевіряю лан-тестером, є всі пари. Після такої перевірки, порт піднімається на 100Мбіт і праює без втрат кілька годин, потім гасне. Що може бути? Що можна зробити без фізичного доступу до антени? Думав перевести порт в 10мбіт напівдуплекс, але в меню немає.
    • Від Dilan
      Собственно продам кучу остатков:
      Делители процентовки новые сварные 9шт -600гр
      Делители процентовки новые оконченные 5шт- 500гр
      Делители процентовки бу 20шт- 1200гр
      Делители plc 1/8 бу под сварку 19шт- 1100гр
      Делители PLC 1/4 APC бу под сварку 10шт -800гр
      Делитель PLC 1/16 бу под сварку 1шт - 200гр
      Пигтейл APC бу 32шт -200гр
      Пигтейл UPC бу 300+шт 500гр
      Пол патчкорда APC 11шт - 90гр
      ADSS 3kn на подвес 6*12 волокон 90 м -900гр
      ADSS 3kn на подвес 4*12 волокон 209м- 2000гр
      ADSS 3 kN на подвес 6*12 волокон 74м - 700гр
      Ltmc 2*12 волокон  117м - 1000гр
      Ltmc 2*12 волокон 324м - 3200гр
      Ltmc 4*12 волокон  74м - 750гр
      Ltmc 4*12 волокон 140м - 1400гр
      Ltmc 2*12 волокон  76м - 750гр
      Ltmc 2*12 волокон  95м - 950гр
      Ltmc 3*12 волокон 94м - 1000гр
      Ltmc 1*12 волокон  100м - 700шр
      Dac 2 волокна 111м - 550гр
      Dac 2 волокна 113м - 550гр
      Dac 2 волокна 63м - 300гр
      Dac 2 волокна  40м - 200гр
