Передача данных RS232 по радиоканалу
Подскажите плиз возможно ли Передача данных RS232 по радиоканалу??? Может существуют каки ето приёмопередатчики???
брр... имеется ввиду снимать данный с ком-порта и сразу же их по воздуху куда то отправлять ?
да, чтоб работать так как по кабелю!!!
Представляю это так: Подсоединяем к порту RS-232 Передатчик, и к компу Такой же приёмник и работаем так как по кабелю !!!
Под FreeBSD для похожих целей (упс с удаленной площадки притянуть по IP на рабочую винду и скормить виндовому софту) использовал com-serv из портов, под виндой ловил через что-то типа tcpcom. В общем софта хватает.
Добрый день!
Есть несколько решений для вашей задачи.
Нужно знать расстояние между объектами и хотя бы ориентировочно наличие прямой видимости.
Какие объемы прм/прд информации или как часто необходимо снимать информацию
Одна из них, но далеко не самая дешевая, это радиомодем с портом RS232.
Другой вариант - это конвертор RS232 в Ethernet и дальше в радиоканал, а на противоположной стороне обратное преобразование.
Также можно использовать сеть связи мобильного оператора, как вариант роутер или модем с портом RS232 в сети EDGE/GPRS/3G.
Есть и такое решение.
Два роутера TP-Link (3020,3220) с прошивкой OpenWRT + адаптеры USB-COM. Софт на выбор - netcat, serialoverip, ser2net и т.п.
На коротких расстояниях хватит встроенного вифи, на длинных подключать через езернет.
В зависимости от задачи может хватит и одного комплекта, с компьютера подключаться можно через tcp/udp.
Посмотрите внимательно продукцию вот етой фирмы http://www.aliexpress.com/store/product/WIFI-Converter-RS232-to-Wi-Fi-802-11b-g-n/824148_1133959018.html
там есть готовые решения для RS232 и проводному и беспроводному и wifi и gsm..
А брал у них несколько штучек - все ок.
Но да, немного дороговато, как по мне
37 баксов - если оно индастриал и не виснет, то это нахаляву вообще-то. Expert'ы RS232/485 в ethernet стоят баксов по 80, а о моксах - вообще молчу.
В нашей промышленности широко используются модемы 433 МГц для передачи сигналов КИП на замену телефонным линиям
http://rline.com.ua/radiomodem_433MHz_rs232_rs485_usb.php
http://habrahabr.ru/post/201366/
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=INDUSTRIALRADIOMODEM&page=0
Это если нужно решение никак не связанные ни с какими Ethernet сетями - полностью автономное.
Если есть Ethernet/TCP-IP сети, можно передавать сигнал по них COM->TCP->COM
А по какому носителю уже сделан Ethernet (WiFi, медь, оптика, ADSL роли не играет)
Edited by yurikvelo
Добрый день!
Прямой видемости нет, расстояние до 100м.
Добрый день!
Предполагаемое мной оборудование работает на расстояния до 35-50 км, а по сему Вам не совсем подходит.
Разве что использовать сеть мобильного оператора.
Модемы 433 МГц работают без видимости установленные в помещениях.
Проверить будет связь или нет можно PMR/LPD/FMR рациями диапазона 433 или 466 (локи-токи). Если удастся найти точки из которых будет стабильная связь по рациях, то и установленные там модемы заработают.
При таком небольшом расстоянии можно и витую пару проложить.
Я видел в работе вот эти модемы с антеннами АШ-433 http://www.promsat.com/page/400/
Стоит около ~$50
Т.к. антенна выносная подключается по коаксиальному фидеру - она может быть установлена не там где модем (например выведена наружу), если понадобится.
Комплектные антенны идут с 3м кабелем.
Edited by yurikvelo
