2 ip на одного пользователя.
Добрый день коллеги.
Возникла проблема, которую пака не могу решить.
Мне нужно на одного пользователя повесить 2 ip адреса.
Кто сталкивался с этим, поделитесь советом.
а где найти эти дополнительные поля профиля (Custom profile Fields) ?
Изменено пользователем langry
Смотрите - дополнительные поля добавил в профиль.
Все равно никак никак не вьеду, как сделать так что бы присвоить к учетке 2 ip и 2 mac.
Объясните плз
Мне же нужно что бы этот ип и мак попадал в dhcp конфиг. что бы привязать ip к mac. и что бы этот ip не пускало в инет при условии неоплаты
Все нормально описано в FAQ. А в демке, если нет возможности, протестите...
Можете немного подробнее объяснить. Уже 2 дня сижу над этим никак не могу вьехать как это реализоват
Спасибо заранее
Добрый день, прошу помощи)
Проделал я все как написано в FAQ. не появляется в профиле надпись "чумудан".
в /usr/local/www/apache24/data/billing/config/alter.ini поменял значения всех опций как написано, не работает.
В чем косяк, ткните носом
Просто надпись в чумудане. Его нужно открыть.
На самом деле я подозреваю, что ТС не совсем понимает, что он хочет сделать.
Прочитав с самого начала тему langry вопрошает как сделать 2 IP и 2 MAC на 1 учетку.
Это сделать стандартными способами нельзя.
Можно и нужно завести 2 учетки (к примеру user1 и user2).
user1 будет у нас "родительским".
Далее нам нужно сделать user2 его "дочерним".
Для этого добавляем дополнительное поле в его(user2) профиль.
В это поле пишем либо ip, либо login первого пользователя.
И тогда они буду связаны. И появится "чумоданчик".
Для них будут выполнятся групповые операции, такие как снятие АП, добавления денег, кредитные операции.
Однако смею заметить есть тут и подводные камни:
  • Для группы выставляется автоматом кредит, но не выставляется кредит-до. Дату окончания кредита всем дочерним пользователям нужно выставлять вручную.
  • Для группы не работает заморозка/отключение - нужно делать отдельно для каждого пользователя.
  • Если это физически один абонент с несколькими устройствами - учтите, что для каждого пользователя используется стандартные скрипты OnConnect|OnDisconnect и соответственно при тарифе 15 мбит/с эта скорость не будет суммарной, а будет для каждого такого пользователя - т. е. если у Вас есть один абонент с несколькими устройствами - скорость в сумме будет гораздо больше тарифной.
Може продати юзерю  роутер?
Ну а якщо ви продали юзерю уже світч то як колись мені флай писав -"ліпше б ви йому продали  ділдо" :D
На самом деле - самая здравая мысль!
    • Автор: ppv
    • Автор: camchatix
      Привіт!
    • Автор: camchatix
      Добрий день,
    • Автор: grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Автор: nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
