privatx или privat2
Автор: sanyadnepr
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста где копнуть и нет ли проблемы со стороны протокола взаимодействия сити24 или возможно не учтена необходимая проверка в модуле сити24 в Ubilling, пока писал понял что похоже в проверке payID, но это не точно.
Недавно обнаружилось с сити24 начали прилетать дубликаты платежей, в целом платежей мало, два одинаковых запроса Pay с одинаковым transactionID и payID в одну секунду одному платежному ID при этом биллинг "думает" примерно чуть больше минуты и отвечает одним ответом <result>0</result>, сити24 утверждает что ответ они не получили и по протоколу дальше повторяет запросы дублем, биллинг ответ и так по кругу, сити24 спрашивает каким образом с одинаковым payID от сити24 билл продолжает обрабатывать запросы и пополнять абоненту счет раз в 5 минут примерно, на одну и туже сумму, ведь этот payID уже был обработан предполагают сити24 согласно протоколу.
Конечно есть вопрос к сити24 зачем они дублем присылают два запроса, но они отвечают что эта ситуация учтена в протоколе и проблема на стороне биллинга, потому что он пополняет счет по уже обработанному одинаковому payID.
При этом transactionID в дублях одинаковый, но с каждым новым дублем разный.
Если зафаерволить запросы от сити24, но оставить возможность отвечать то после блокировки билл отправляет 2-3 минуты 6 ответов <account>0001</account> <result>0</result>.
После снятия блокировки, дубли и платежи нескольких проблемных абонентов прилетают так же по кругу, при этом и с некоторыми новыми пополнениями происходит аналогичная ситуация.
В openpayz в платежах transactionID и не видно payID.
Автор: vde
День добрый!
Тинькофф обновили форму оплаты, может уже кто написал готовый код (с формированием чека)?
https://www.tinkoff.ru/kassa/develop/widget/receipt/
Автор: Andy_km
Добрый день, форумчане.
Помогите, уже сломал голову.
Фронтенд privatx несколько лет безотказно работал на старом сервере. Выполнили перенос биллинга на новый и фронтенд начал банку отправлять ответ следующего содержания:
"DT":"2021.06.25 11:22:31.146" "REF":"SEARCH" URI":"http://billing_host/openpayz/frontend/privatx/index.php" "REQUEST_BODY": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <Transfer action="Search" interface="Debt" xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer"> <Data xsi:type="Payer" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Unit name="bill_identifier" value="5200000"/> </Data> </Transfer>" "RESPONSE_BODY": "<br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php:85Stack trace: #0 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.openpayz.php(201): simple_queryall('SELECT * from `...') #1 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(304): op_CustomersGetAll() #2 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(499): pbx_ReplySearch('5200000') #3 {main} thrown in <b>/usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php</b> on line <b>85</b> <br />"
Помогите понять с чем связан Fatal error.
Благодарен за любую помощь.
Автор: ProstoName
Прикручиваю платежи через приват.
Настроил фронтенд privatmulti и Openpayz по доке. Базы и вьюшка созданы.
В дебаг режиме поиск работает. Но при проверке с привата, вылетает такая ошибка:
Что мог не донастроить???
Автор: Vitaliy1984
где искать файлы config/mysql.ini и config/openpayz.ini и где можно взять фронтпед yndex деньги сбербанк и tachcard и самое главное как это все запилить в убиллинг
