.com 1 Опубликовано: 2007-01-26 21:13:45 Share Опубликовано: 2007-01-26 21:13:45 Нужно для каждого клиента создать .bat , .reg или что б подобное .. файлик с забитыми сетевыми настройками. Тоесть ip ,маска подсети ,основной шлюз ,dns-сервер ,рабочая группа . Кто подскажет какие-то варианты? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубліковано: 2007-01-26 21:28:02 Share Опубліковано: 2007-01-26 21:28:02 Нужно для каждого клиента создать .bat , .reg или что б подобное .. файликс забитыми сетевыми настройками. Тоесть ip ,маска подсети ,основной шлюз ,dns-сервер ,рабочая группа . Кто подскажет какие-то варианты? в поиск, ключевое слово netsh Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CD-ROMa 6 Опубліковано: 2007-01-26 21:29:41 Share Опубліковано: 2007-01-26 21:29:41 Нужно для каждого клиента создать .bat , .reg или что б подобное .. файликс забитыми сетевыми настройками. Тоесть ip ,маска подсети ,основной шлюз ,dns-сервер ,рабочая группа . Кто подскажет какие-то варианты? Прогу недавно нашел...еще не исталил делает настройки сетевые. Думаю там есть экспорт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Neelix 33 Опубліковано: 2007-01-26 21:47:36 Share Опубліковано: 2007-01-26 21:47:36 а dhcp нельзя использовать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-26 22:09:01 Автор Share Опубліковано: 2007-01-26 22:09:01 Нужно для каждого клиента создать .bat , .reg или что б подобное .. файликс забитыми сетевыми настройками. Тоесть ip ,маска подсети ,основной шлюз ,dns-сервер ,рабочая группа . Кто подскажет какие-то варианты? Прогу недавно нашел...еще не исталил делает настройки сетевые. Думаю там есть экспорт. Поделись названием , плиз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-26 22:27:59 Автор Share Опубліковано: 2007-01-26 22:27:59 Может NetSwitcher ? Експлот есть ,експлотит в .INI файл который автономно использовать незя , тобиш только опять вгружать через эту прогу ,а смысл отчасти что б сделать процесс максимально простым для каждого ,ведь не будет же каждый юзверь ставить себе софтину и импортить настройки ... Насч1т netsh ,нашёл коечто ... netsh interface dump > nastroyki.txt только вот рабочую группу насколько я понял оно не дампит .( а вливаются они обратно в систему через netsh -f nastroyki.txt Как это всё дело впихнуть в .bat что б не юзать командную строку? Расскажите ещё какие варианты ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-26 22:31:13 Автор Share Опубліковано: 2007-01-26 22:31:13 а dhcp нельзя использовать? Нет ,нужен автономный способ. Обращение к серверу за настройками не подходит , да и не столь востребовано - сеть довольно небольшая ,но каждому объяснять - запаришся Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denz 0 Опубліковано: 2007-01-26 22:40:10 Share Опубліковано: 2007-01-26 22:40:10 Нужно для каждого клиента создать .bat , .reg или что б подобное .. файликс забитыми сетевыми настройками. Тоесть ip ,маска подсети ,основной шлюз ,dns-сервер ,рабочая группа . Кто подскажет какие-то варианты? Прогу недавно нашел...еще не исталил делает настройки сетевые. Думаю там есть экспорт. Поделись названием , плиз Есть такие совтинки, встречались из фриваре несколько - это IPOP (IP OPerator), LG производитель (рабочая для ПС предпоследняя версия)... Также есть netstream - отличия между ними в том что netstream меняет практически все сетевые настройки вплоть до сетевого принтера, а IPOP приспособлен более под вайфай - тобто меняет сид АП, прописывает ключи и индексы. В обеих софтинках есть профили, оч удобно... Если писать скриптец для генерации виндового бат-файла (допустим на пхп) то батик должен выглядеть так: допустим файл называется address.bat netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.110 mask=255.255.255.0 netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" gateway=1.95.5.1 gwmetric=0 netsh interface ip set dns name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 register=PRIMARY netsh interface ip set wins name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 Значения можно заменить переменными и нагенерить их сколько душа пожелает... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denz 0 Опубліковано: 2007-01-26 22:43:25 Share Опубліковано: 2007-01-26 22:43:25 Ага, дополню, обновить dhcp из командной строки можно таким образом: ipconfig /renew Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-26 23:13:57 Автор Share Опубліковано: 2007-01-26 23:13:57 Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denz 0 Опубліковано: 2007-01-26 23:21:08 Share Опубліковано: 2007-01-26 23:21:08 Чуть подправил, с пояснилками, что делается вообще (глаза слипаются) REM Прописываем IP и маску сети... netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.110 mask=255.255.255.0 REM Прописываем шлюз сети... netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" gateway=1.95.5.1 gwmetric=0 REM Прописываем DNS сети... netsh interface ip set dns name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 register=PRIMARY REM Прописываем WINS сети... netsh interface ip set wins name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 REM Прописываем сетевую группу... net localgroup GROUPBUH /add REM Прописываем описание сетевой группы... net localgroup GROUPBUH /comment:"Бухгалтерия" REM Прописываем пользователя в группу... net localgroup GROUPBUH VASYA /add REM Работа окончена... Не проверял, но на вскидку... Пахать батник должен... Кста, спасибо не булькает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-26 23:59:41 Автор Share Опубліковано: 2007-01-26 23:59:41 Чуть подправил, с пояснилками, что делается вообще (глаза слипаются) REM Прописываем IP и маску сети... netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.110 mask=255.255.255.0 REM Прописываем шлюз сети... netsh interface ip set address name="MegaNET (LAN)" gateway=1.95.5.1 gwmetric=0 REM Прописываем DNS сети... netsh interface ip set dns name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 register=PRIMARY REM Прописываем WINS сети... netsh interface ip set wins name="MegaNET (LAN)" source=static addr=1.95.5.1 REM Прописываем сетевую группу... net localgroup GROUPBUH /add REM Прописываем описание сетевой группы... net localgroup GROUPBUH /comment:"Бухгалтерия" REM Прописываем пользователя в группу... net localgroup GROUPBUH VASYA /add REM Работа окончена... Не проверял, но на вскидку... Пахать батник должен... Кста, спасибо не булькает Расписал отлично ,только вот почему т не работает. Кстати что за инферфейс подрузомевается под ="MegaNET (LAN)" Потому что пишет указан недопустимый интерфейс... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубліковано: 2007-01-27 09:48:50 Share Опубліковано: 2007-01-27 09:48:50 это название подключения по локальной сети. если пишет что недоступен ингтерфейс - значит он не доступен, причин много, например: неправильное имя, оно чем-то занято системным, его нет и так далее.. включайте логику, господа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denz 0 Опубліковано: 2007-01-27 09:51:31 Share Опубліковано: 2007-01-27 09:51:31 name="Подключение по локальной сети" <= название изменяемого сетевого интерфейса, также можно использовать путь реестра по примеру name="{73ED97AB-D6A4-406C-B2EE-19D1277D85E2}" ищи тут: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ Совет: Переименуй сетевое подключение (допустим "Подключение по локальной сети") в 1 и замени в батнике все меганет на 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Profi the same 1 Опубліковано: 2007-01-27 21:08:31 Share Опубліковано: 2007-01-27 21:08:31 осталось только в командной строке экспортировать это значение в переменную. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2007-01-28 20:15:40 Share Опубліковано: 2007-01-28 20:15:40 А если красными буквами везде понаписать "МЕНЯЙТЕ НАЗВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА local, СЦ*КАНЧЕГИ! И ЗАПУСКАЙТЕ БАТНЕГ!". И подписать: как настроить подключение к локальной сети. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-29 00:17:49 Автор Share Опубліковано: 2007-01-29 00:17:49 А если красными буквами везде понаписать "МЕНЯЙТЕ НАЗВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА local, СЦ*КАНЧЕГИ! И ЗАПУСКАЙТЕ БАТНЕГ!".И подписать: как настроить подключение к локальной сети. ЖЖОШ! ) Хотя есть такие чудаки для которых иначе никак Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-29 00:31:19 Автор Share Опубліковано: 2007-01-29 00:31:19 Ну собственно по теме : С масками ,шлюзами , днс всё в порядке - работает , а вот REM Прописываем сетевую группу... net localgroup GROUPBUH /add REM Прописываем описание сетевой группы... net localgroup GROUPBUH /comment:"Бухгалтерия" REM Прописываем пользователя в группу... net localgroup GROUPBUH VASYA /add Трабла ,везде пишет команда выполнена успешно. Перезагружаюсь , смотрю группа прежняя. Запускаю повторно , пишет группа существует, хотя в сетевом её даж нету. PS Что то не замечал где нах-ся описание рабочей группы и что означает прописать пользователя в рабочую группу :bue: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2007-01-29 08:30:18 Share Опубліковано: 2007-01-29 08:30:18 все никак не соберусь склепать инсталлятор сетевой... софт, сетевые настройки, помощь... так что-бы из одного файла распаковать настроенные браузер, icq, irc,ftp drive, еще есть кое что... так то-бы человек получил при подключении такой пакет, забил на наальном этапе свой ip (это прийдется выдать ) и пароль. а потом только галочки тыкает какие ему нужны браузер icq клиент и т.д... а галвное что потом можно реинсталлом этого дела восстанавливать сетевые настройки, и настройки еще много чего починенного + доступный faq в комплекте будет вообще сказка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queeq 0 Опубліковано: 2007-01-29 08:49:23 Share Опубліковано: 2007-01-29 08:49:23 Бесплатно? :-(=) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
.com 1 Опубліковано: 2007-01-29 18:12:03 Автор Share Опубліковано: 2007-01-29 18:12:03 все никак не соберусь склепать инсталлятор сетевой... софт, сетевые настройки, помощь... так что-бы из одного файла распаковать настроенные браузер, icq, irc,ftp drive, еще есть кое что...так то-бы человек получил при подключении такой пакет, забил на наальном этапе свой ip (это прийдется выдать ) и пароль. а потом только галочки тыкает какие ему нужны браузер icq клиент и т.д... а галвное что потом можно реинсталлом этого дела восстанавливать сетевые настройки, и настройки еще много чего починенного + доступный faq в комплекте будет вообще сказка. СУПЕР!!! Ты ведь поделишся этим инсталом ,хотя бы что б посмотреть его в работе? Вообще было б классно исходник ,что б каждый админ мог под свою сетку подправить настройки (если ты конечно согласишся выложить ...) . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZuarasiZ 37 Опубліковано: 2007-01-29 19:21:57 Share Опубліковано: 2007-01-29 19:21:57 А не проще ли настроить DHCP, и сказать пользователю - "Вот как винда поставила, вот так пусть и будет! Она (винда) умная, ей виднее как должна быть сеть настроена". С рабочей группой конешно сакс выйдет, DHCP на это не способен, но пользователю одинаково сложно будет, что батник хитрый запустить, что название рабочей группы поменять. То ли дело, скрипт замутить чтобы автоматом создавал VPN/PPPoE соединение со всем нужными настройками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lgo2 1 Опубліковано: 2007-01-29 20:48:24 Share Опубліковано: 2007-01-29 20:48:24 Ну вот, на счет скрипта, это и есть вопрос из соседней темы "Автосоздание сетевых подключений". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубліковано: 2007-01-30 02:04:56 Share Опубліковано: 2007-01-30 02:04:56 2ZuarasiZ: ложится dhcp сервер или временно становится недоступным шлюз и те, кто недавно включил комп, остаются без сетки. В принципе DHCP неплохой вариант, а для рабочей группы можно что-нибудь типа WINS поднять. И в dhcp прописать, чтоб он ставился у юзеров. Но такая схема очень чувствительна к качеству связи. Если где-то будет обрыв связи, сети не будет у целой ветки. А так хоть внутри отрубленной ветки компы будут видеть друг друга. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimension 37 Опубліковано: 2007-01-30 08:55:52 Share Опубліковано: 2007-01-30 08:55:52 denz, спасибо огромное, штука незаменимая Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
