Стоит ли переходить на WIFI N с G?
Здравствуйте. За полтора км от меня точка WIFI b/g/n. Сейчас стоит направлена антенна 12дБи которая работает только в b/g. Скорость 15-17 Мбит на прием и на отдачу. Данная скорость что при -50 что при -75. CQQ 60-100. Стоит ли покупать CPE антенну направленную 8 дБи но которая работает в b/g/n?
Скорость что над деревьями что за деревом одинакова, только сигнал хуже деревом. Над деревьями в зону Френеля равно попадают они.
С увеличением ширины канала получите не скорость, а геморрой и реконекты - ибо зона френеля не чистая.
Edited by moriarty
Изучите вопрос по поляризациям. Если на БС стоит 2T2R (до 300Мбит, двухполяризационный вариант), то и себе берите подобное, получите однозначный прирост в скорости. Насколько скорость будет выше зависит от многих параметров, в частности и прямой видимости. При её отсутствии всё-равно работать должно лучше. Насчёт нестабильности помогают параметры rts/frag, но они же влияют на скорость, то есть можно получить стабильный линк, но с меньшей скоростью. В случае перехода с 11g на 11n, общий показатель скорости станет выше.
Не понятен вопрос.
Сейчас актуально спрашивать о переходе на АС.
Если устраивает как работает, сиди дальше и радуйся,
если нет, меняй железо, только выигрыша от покупки Loco M2 не будет,
хочешь что-то улучшить, покупай NanoBeam M2-400 или на худой конец NanoBridge M2-18, и не разводи флуд ни о чем.
Выигрыш от N однозначно есть, даже в 20 МГц и одной поляризации у G потолок 54 МБит, у N - 65(72) МБит канальной скорости, в МИМО выигрышь вдвое минимум.
Только чтобы ощутить эту разницу - нужно иметь хорошее SINR в канале, в идеале выше 30 ДБ, а при ССQ 60% думаю большой разницы не будет, а мы услышым мнение еще одного "эксперта", поливающего "помоями" все "вражеское".
А вообще не вижу проблемы, можно-ж  договориться где-то взять на пробу оборудование.
    • By neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • By 5erg
      Доброго дня. Ищу провайдера, который мог бы нас подключить к сети Интернет.
      600 метров на север от адреса: Северная (Північна) 54. Частный сектор, за гаражным кооперативом
      Напишите контакты, я свяжусь, чтобы обсудить такую возможность и ее цену. Или в ЛС
    • By Vpage
    • By alexeya
    • By GekaPeka
      Новая. 4000 грн.
