Отчет по статистике
By Golthana
Исходя из того, что сама опция "детальная статистика" сильно будет нагружать "железо", появилась идея собирать данные на другом сервера. Например, если зеркалить порт, который биллинга, который смотрит в сторону абонентов, каким образом можно собирать статистику? Принцип с port mirroringОМ необязателен. Рад буду любым идеям.
Основные требования: дата, Айпи и общий объем трафика
By AleksNet
Доброй ночи!!
Подскажите почему при включении детальной статистике в профиле пользователя, при обращении к детальной статистике в "Пользователи для которых включена детальная статистика".
Выдает: "ОШИБКА.База данных детальной статистики отсутствует"
Если я правильно понимаю, то для решения данной проблемы достаточно добавить базу детальной статистики?!?!?
Если это так, то назревает другой вопрос: "где можно взять эту самую базу детальной статистики???"
Просто более раньше устанавливал Ubilling, там все как говорится из коробки работало.
В этот раз даже после третьего раза не хочет деталку показывать.
Сильно не пинайте.
