sten
Добрый день. Нужна помощь...
Хочу сделать такую схему...
Есть два прихода от укртелеком...
Нужно один приход с адсл модема вставить в 1порт микротик 750, потом приход второй с адсл модема вставить в порт 2 микротика. 1 порт на микротике настроить чтоб получал айпи динамически получает 192.168.1.2, на втором адсл модеме настраиваю чтоб ланы были 192.168.2...., и второй порт микротика настраиваю вручную 192.168.2.3....У нас получаеться на микротике 750 два вана....Дальше 3 порт настраиваю как свич..Подымаю ДХЦП сервер на каждый ван порт на 1порт микротика 192.168.8....., на 2 порт микротика 192.168.9....., с третего порта микротика идет на БС с всенаправленой антенной....ВОПРОС как сделать так чтоб клиенту вручной прописать айпи первого вана 192.168.8....И инет(трафик) брался с адсл модема который подключен к 1 порту микротика, а если прописать у клиента 192.168.9...., то инет брался с адсл модема который подключен к 2 порту микротика.
P.S. Вторую БС ставить нехочу....
Самый простой вариант - routes rules:
1. Создаете две таблицы в ip/routes/routes с дефолтными 0.0.0.0/0 роутами, но с разными метками (routing mark), например, wan1 и wan2, в каждом из которых гейт соответсвующего вана (192.168.1.1 и 192.168.2.1, насколько понял?)
2. Во вкладке ip/routes/rules создаете два правила, в первом при source address 192.168.8.x действие lookup и там выбрать wan1. Аналогично для 192.168.9.x, только wan2
При приходе пакетов от 192.168.8.х будет выбираться дефолтный роут из первой таблицы, для пакетов от 192.168.9.х - от другого...
ПС: но это не единственный вариант. Их много разных...
Изменено пользователем BlackVS
Вам оба ответили...
ААААААААААААА дурь забористаяяяяяяяяяя раз такой приход ;) ... Извините  не удержался...
http://lanmarket.ua/stats/mikrotik-routeros-dva-provajdera-balansirovka-marshrutizaciya-firewall-%28bez%20skriptov%29
Так работало достаточно большой период пока не взял нормальный канал.
Может кто-то удаленно поможет настроить если сам несмогу заплачу....В личку пишите...
Изменено пользователем sten
СПС...кто подсказывает дельно на выходных пробовать буду....
